[脑洞]为什么人的神经系统抗电磁波干扰能力比电子设备强
如题。人的电阻也不小了,构不成法拉第笼啊。难道是因为线路极细的缘故?
[修改于 1 年前 - 2019-03-02 22:44:15]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-3-2 23:24:36
人的系统不是一般的电路吧。是另一种电路。
建议查查神经的电阻跟人体电阻有多大区别
BSP(作者)
引用熊乔中发表于1楼的内容
对电信号的处理方式不同。
电子信号干扰属于"低级干扰"信号,一般无法干扰高级的生物形式的人脑.
人脑虽然不容易被电子信号干扰,但是容易被"洗脑",这是一种高级形式的干扰.
220V电压就够了
人并不是简单的电传操控。对于低频电磁场,人体阻抗低于空间阻抗,实际感应电压很低。对于射频电磁场,多表现为热效应。
生物的“电”信号不是像电线一样的传导方式,而是一种更复杂的电化学。
  神经内是电传导,但是神经之间要靠神经递质传导,这是一套缓慢的化学反应过程,来不及对高频交流产生直接反应。
[修改于 1 年前 - 2019-03-03 23:19:27]
水屏蔽
2019-03-04 00:48:54
说能抵抗的 了解一下 触电时候 人的 抽搐。。。。。
2019-03-05 10:33:05
2019-3-5 10:33:05
BSP(作者)
引用leoo0发表于4楼的内容
电子信号干扰属于"低级干扰"信号,一般无法干扰高级的生物形式的人脑.人脑虽然不容易被电子信号干扰,但...
何谓高级何谓低级
BSP(作者)
引用大海真大发表于5楼的内容
220V电压就够了
在人体内感应出220伏,这得多强的磁场
[修改于 1 年前 - 2019-03-05 10:38:50]
BSP(作者)
引用shenshapp发表于10楼的内容
先看文章再回复是一种美德
因为人的电阻比较大,如果电磁波再强一点就会有影响了,一次坐在考试的屏蔽仪前,考完下来就吐了
[修改于 1 年前 - 2019-03-05 11:03:34]
引用暮光之羽发表于14楼的内容
怎么确认不是那次考试本身造成的生理反应?
引用信仰は儚き人間の為に发表于15楼的内容
引用暮光之羽发表于16楼的内容
我觉得他说的有道理,人在紧张的时候就可能导致呕吐
18楼
以百度百科作为依据的,不扣学术分简直不足以平民愤。他上面说了,吃甲鱼可以防电磁波辐射危害,看来这位老兄需要多吃些甲鱼了。
19楼
引用虎哥发表于18楼的内容
以百度百科作为依据的,不扣学术分简直不足以平民愤。他上面说了,吃甲鱼可以防电磁波辐射危害,看来这位老...
我认为或许过分了,百度百科是有错的地方且漏洞百出,但似乎不至于严厉到扣学术分的地步,且论坛规章制度中似乎也没有相应条款。如果在此发表的言论不合适,请删除。
[修改于 1 年前 - 2019-03-05 20:57:16]
20楼
引用暮光之羽发表于14楼的内容
''高能辐射即使频率很低''
21楼
引用虎哥发表于18楼的内容
噗,甲鱼请忽略,我想说的主要是非热效应和积累效应,由于考试位置是固定的,当时每考完一门就会出现头晕的现象,大约1h后消退,终于在最后一次考试完后吐了
[修改于 1 年前 - 2019-03-05 21:07:47]
22楼
引用暮光之羽发表于21楼的内容
噗,甲鱼请忽略,我想说的主要是非热效应和积累效应,由于考试位置是固定的,当时每考完一门就会出现头晕的...
我估计是纯热效应(曾经在操场上被太阳晒吐过),怕是相当于微波炉烤脑花
23楼
看过BBC的一个纪录片,澳大利亚有人做过实验,用电磁脉冲刺激人脑,发现人的创造力变强了,可能多少是有点影响的。
24楼
响应各位大佬
25楼
有进步,这上面说得就客气多了,公认没有影响,也有一些研究说有影响,但机理没有阐明……
2019-03-06 21:52:23
BSP(作者)
26楼
呃,其实我觉得百度百科上讲的有一定的道理,至少热效应和非热效应的分类可取。
(我刚才还在内疚在科创上问问题之前没查百度呢。😂
2019-03-07 09:47:54
27楼
引用BSP发表于26楼的内容
呃,其实我觉得百度百科上讲的有一定的道理,至少热效应和非热效应的分类可取。(我刚才还在内疚在科创上问...
有道理的东西多了去了,连邪教里面都能找出10%的科学内容呢。
生命有限,信噪比才是需要关心的。这不光是自己的事,在公共讨论场合,造谣动动嘴,辟谣跑断腿,因为他发了一篇谣言含量过半的垃圾信息,不但浪费大家很多时间,还严重拉低讨论逼格,变得跟中老年微信朋友圈一个档次…
[修改于 1 年前 - 2019-03-07 10:04:32]
28楼
引用BSP发表于26楼的内容
只能说比没搜要好
唯心<微信<百度百科<维基百科<论文<顶级期刊论文
29楼
其实应该回来看看问题,人体为什么抗电磁辐射、强磁场、强电场的能力比较强。这个问题要分成几个部分
1、如果在组织中真的产生了电流/电势差,人体能够耐受的阈值是多少,不同频率会有多大不同;
2、某种辐射场与人体相互作用时,是如何变化的,人体能够感生多大幅度的电流/电压;
3、人体受电磁辐射影响的机理是怎样的,能否等效为1+2……
4、(玄学)生物体耐受电磁辐射能力强,是进化选择的结果,还是偶然现象
[修改于 1 年前 - 2019-03-07 12:31:02]
30楼
引用虎哥发表于29楼的内容
其实应该回来看看问题,人体为什么抗电磁辐射、强磁场、强电场的能力比较强。这个问题要分成几个部分1、如...
紧张了好半天,以为说错话了不敢冒泡。。
不管了😂,我认为是进化选择的结果,有加速器实验证明,小行星上存在的大分子有机物在撞击地球后仍可维持原状(到目前为止仍存在理论说明地球生命的起源之一来自于外太空),设想一下在外太空强磁、强辐射的条件下,生物(这里指的细菌)肯定会一批一批的被淘汰,能在茫茫太空之旅中存活下来的就只有可以适应某一阈值以内磁场、辐射的生物,而机器等无机材料是不会在这种选择下进化的,它们的阈值为某一定值,相比于动态变化的生物来说,生物的耐磁场、辐射阈值当然广一些。
凡事都会有极限,磁场、电场、辐射都会是这样,就磁场而言,如果一颗磁星体过境太阳系,地球上的所有金属会被首先电离,其次就是各种其他分子,他们会被加热到电离态(纪录片浩瀚宇宙片段)
关于电磁辐射,找到了一些资料,有关于生物耐短波电磁辐射的一些相关值
[修改于 1 年前 - 2019-03-07 14:59:21]
2019-03-09 15:51:20
2019-3-9 15:51:20
31楼
引用暮光之羽发表于30楼的内容
紧张了好半天,以为说错话了不敢冒泡。。不管了😂,我认为是进化选择的结果,有加速器实验证明,小行星上...
确实说错话了,但也不用紧张,随便说,知识来源和思维方式目前比较民科,多看课本多学基础就好,学而不思则惘,思而不学则殆。
确实想说可以到科幻版写故事,保存一些素材,毕竟以后学识丰富了,你的想象力就没现在那么好了,毕竟一查就有结果,不用幻想了。(幻想就是用已知的知识加上猜测预测可能的情况,是作为智慧生物可贵的基础能力,如果大部分都是已知的,就不叫幻想叫推算了。)
[修改于 1 年前 - 2019-03-09 16:05:21]
+1  科创币    暮光之羽   2019-03-09   谢谢!
2020-02-02 02:37:44
2020-2-2 2:37:44
32楼
按说,所有的神经线路埋在肉体里都是短路接地的,怎么传输的信号呢
33楼
总结一下大家的观点或者说结论:
1、人体阻抗其实很低,不要看着皮肤电阻有几十kΩ就认为很高,其实把人体砍开紧贴电极,只有不到百Ω的量级 ,因此感应电压很低。
2、人体是电传+化学操控系统,电传部分响应快,但化学部分响应慢。对于射频电压,由于频率高,即使能够被电传部分感应,对化学部分也不会构成确定性的影响。
3、在电流不太大(通常不足1mA),频率不太高的情况下,人体操控系统的参考地可以认为是等电位的。在低频电磁场中,人的操控系统可以类比于同轴电缆传输。
[修改于 5 个月前 - 2020-02-02 04:07:16]
34楼
其实...相比之下我更关心经常玩中小功率(1kw以下)的特斯拉线圈会不会对健康造成影响
2020-02-03 23:30:26
2020-2-3 23:30:26
BSP(作者)
35楼
引用2SC1970发表于34楼的内容
电磁辐射还好吧,不过放电生成臭氧,臭氧吸入过量似乎有毒性。
BSP
2018/08/21注册,5 小时前活动
学生
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
