登天-3发射并回收成功(图片视屏贴)
经过四个多月多的设计,制造和测试,登天-3于2019年2月11日在中山市发射成功。
火箭高860mm,箭体外径40mm,起飞质量750g
 70gKNSB发动机地面试车,emmmm堵头有点漏气
地面开伞测试(失败),降落伞与内壁摩擦力太大,开伞药点然后无法推出降落伞压力增高导致箭体爆炸。
再次试验(成功)
航电系统参考了彩虹的倾角开伞航电,航电仓为3D打印。
准备发射
发射,两机位拍摄。
因为学业繁忙,详细报告贴可能还需要一段时间才能写完,详细报告将会介绍火箭的制造过程和登天-3Q多功能气象火箭的设想,还请大家多多指教哈。
+5  科创币    ERIC20041219   2019-03-09   祝贺成功,期待具体内容。('-')/
+5  科创币    UIC   2019-03-09   高质量发射
来自 喷气推进
2019-3-9 01:41:59
气象火箭的话你设计的有什么功能呢
有机载航拍吗?
恭喜,期待详细内容
山氰水溴(作者)
气象火箭有如下功能:
1.大气数据及火箭飞行数据的自动收集
2.全自动控制回收装置和增雨防雹弹的发射
3.实现安全,高效,经济的人工增雨防雹
增雨防雹弹使用碘化银烟火剂,在火箭上升到最高点时点燃增雨防雹弹后少量推进剂先将弹头推出,与火箭分离,因为弹头的压心在质心之后,所以弹头将会围绕质心旋转,随后带有催化剂的烟火剂开始燃烧,360度播散催化剂。(现在还未解决如何自动控制防雹弹在最高点点火,求建议)
增雨防雹弹测试型
地面测试
火箭空间不够所以没有携带摄像设备(航电和降落伞都是“硬塞”进去的
核电!科创火箭版又有动静了!
期待高度和后续数据!
贺电啊!陷入到微波的泥沼中,我硝石瓶子都落灰了!有时间也整点动静出来,过两天先销毁部分药品,给大家看个烟花(主要某些药品不宜过夏)
引用:山氰水溴 发表于4 楼的内容:
气象火箭有如下功能:1.大气数据及火箭飞行数据的自动收集 2.全自动控制回收装置和增雨防雹.....
航拍可以用小型的无屏行车记录仪,拆开放进去,不会占用多少空间,而且现在淘宝有坏的卖(说是坏的,其实大部分是电池没用了,换个就行)单价不会超过15
一个qun里的🌚
2019-3-10 16:23:23
山氰水溴(作者)
引用:xljxlj 发表于7 楼的内容:
航拍可以用小型的无屏行车记录仪,拆开放进去,不会占用多少空间,而且现在淘宝有坏的卖(说是坏的,其实大.....
谢谢建议,tb上似乎有总重12g的微型摄像机,我到时候拿他做航拍,不过估计画质会很渣。。。
2019-3-11 08:21:13
您好。我是梨视频广东站苏雄,能和您联系一下吗?我的联系方式已发您私信
2019-3-12 18:14:16
2019-3-12 18:14:16
我那KNO3瓶子早就一层灰了,周末再研究研究
2019-3-14 23:19:19
2019-3-14 23:19:19
是一个群里的吧,我记得你之前发过几次试车资料。
2019-3-17 16:36:44
2019-3-17 16:36:44
请教一下,发动机的事
2019-3-18 00:44:07
引用:山氰水溴 发表于4 楼的内容:
@山氰水溴可不可以用计算,算出从发射倒最高点的时间,再用定是点火系统实现点火。
不过不知道管不管用。\(^-^)/试试看吧。
发动机是什么构造?我想要帮助。是自制还是购买
山氰水溴(作者)
引用:ERIC20041219 发表于14 楼的内容:
谢谢建议,这样就和传统增雨防雹弹的延时火工品原理差不多,我想实现自动控制弹头在设定高度发射,本来是想使用气压传感器来测定高度不过在火箭高速运动时气压结果可能有很大偏差,容易误触发。
山氰水溴(作者)
18楼
引用:Andyccr 发表于16 楼的内容:
自制,使用32mmppr壳体,隔热层25mm线管,喷管用45#钢车制药柱长120mm
2019-3-20 21:20:32
2019-3-20 21:20:32
19楼
@山:GPS,行不行
20楼
最高点的话,很多加速度计带跌落检测(freefall detection)失重输出脚,只是一般都是加计的IO口要用总线配置下才有这样的功能。
2019-3-23 00:14:31
2019-3-23 00:14:31
21楼
我也是一个火箭爱好者,2年前制作并发射了一个超音速火箭,那声音真是太震了。火箭比较小直径2cm高25cm的。就是没回收装置。国家禁止了硝酸钾等氧化剂。各种因素。玩火箭都寥寥无几了。
山氰水溴(作者)
22楼
引用:ERIC20041219 发表于19 楼的内容:
@山:GPS,行不行
gps不能准确测出最高点吧
山氰水溴(作者)
23楼
引用:ribon 发表于20 楼的内容:
最高点的话,很多加速度计带跌落检测(freefall detection)失重输出脚,只是一般都是加.....
这倒是个好方法,谢谢建议
山氰水溴(作者)
24楼
引用:烟直 发表于21 楼的内容:
我也是一个火箭爱好者,2年前制作并发射了一个超音速火箭,那声音真是太震了。火箭比较小直径2cm高25.....
毕竟国家政策还是不允许,小打小闹玩一下问题不大,如果搞大的肯定被水表
25楼
引用:山氰水溴 发表于24 楼的内容:
还是搞点关系然后玩玩液机吧或者是狠一点,干脆联合一批爱好者注册个公司,搞点资质,打着商业探空火箭的名义搞
26楼
引用:山氰水溴 发表于22 楼的内容:
gps不能准确测出最高点吧
过18km,锁,过500多m/s,锁,震动或高G,丢星当年QU8K上面4个独立的GPS(而且是不同公司生产的不同型号的),没一个获得有价值的数据的。。。。倒是用来寻回不错
2019-4-13 23:46:19
2019-4-13 23:46:19
27楼
其实来看的人大多数都是热爱火箭的大佬,或多或少对火箭有一些了解,我们想看降落伞开伞的具体原理以及制作工艺
2019-4-14 16:45:39
山氰水溴(作者)
28楼
引用:hhhh 发表于27 楼的内容:
我还会发一个详细报告来具体阐述制作工艺和原理,最近一直在忙比赛的事,没啥时间,对不住各位了哈
2019-4-16 22:24:47
2019-4-16 22:24:47
29楼
谢谢谢谢
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
