提问/关于GPS模块应用于探空火箭航电的一个问题
把GPS模块放在航电舱内对火箭的回收当然是非常方便的,但是怎么解决GPS自动锁死的问题呢?
查了一下GPS模块的使用范围:动态条件 海拔高度< 1.8万米( 60,000英尺)速度 < 515米/秒( 1000海里),加速度< 4g
这……火箭一启动就会锁死,那么有没有什么模块是在恢复到使用范围内状态后自动解锁的呢?
看了一下kcsa的文章,Garmin公司的GPS 18x可以这样,但是。。体积又大又贵,所以求推荐下
[修改于 6 个月前 - 2019-03-09 22:25:54]
来自 科创茶话喷气推进
2019-3-9 22:30:48
gps超出使用范围会锁死么,似乎应该只是没法锁定而已?
实在不行就等加速度计数据相对稳定后给它一个复位信号。
[修改于 6 个月前 - 2019-03-09 22:31:02]
暮光之羽(作者)
@radio有道理,如果用彩虹的姿态开伞,设定open后复位是不是就行了
某些GPS芯片受条约限制,有一些限制性设定,其实很容易识别火箭类应用:加速度,高度。没法绕开,而且除非重新上电,他就不正常工作。通常的解决办法是自己做数据处理。当然如果火箭后期没有那么大加速度的话,可以做个延时装置,发射以后甚至落地以后再开机,就没有这些问题了。
引用:虎哥 发表于3 楼的内容:
某些GPS芯片受条约限制,有一些限制性设定,其实很容易识别火箭类应用:加速度,高度。没法绕开,而且除.....
学习了。。。想起了美帝热像仪的9Hz帧率。。。
2019-3-10 00:13:56
可以用MAX2771+FPGA自己去解算PVT,就没有这些限制了。
暮光之羽(作者)
引用:虎哥 发表于3 楼的内容:
确实可以延时开机,但是如何解决冷热启动的搜星时间存在差异的问题呢
引用:暮光之羽 发表于6 楼的内容:
先在地面上开机锁定后断电,发射后再延迟上电?
暮光之羽(作者)
问题已解决,方案如下:仔细想了一下,GPS模块仅仅只是为了找回火箭,并不需要研究工作路径,在地面冷启动后发射,设置在open后热启动GPS即可,热启动7~8秒即可完成搜星并在地面终端建立坐标,然后就可以看到下落轨迹,着陆后前往坐标所在地于是完成回收
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
