提问/关于GPS模块应用于探空火箭航电的一个问题
把GPS模块放在航电舱内对火箭的回收当然是非常方便的,但是怎么解决GPS自动锁死的问题呢?
查了一下GPS模块的使用范围:动态条件 海拔高度< 1.8万米( 60,000英尺)速度 < 515米/秒( 1000海里),加速度< 4g
这……火箭一启动就会锁死,那么有没有什么模块是在恢复到使用范围内状态后自动解锁的呢?
看了一下kcsa的文章,Garmin公司的GPS 18x可以这样,但是。。体积又大又贵,所以求推荐下
[修改于 1 年前 - 2019-03-09 22:25:54]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话航天航空 / 喷气推进
2019-3-9 22:30:48
gps超出使用范围会锁死么,似乎应该只是没法锁定而已?
实在不行就等加速度计数据相对稳定后给它一个复位信号。
[修改于 1 年前 - 2019-03-09 22:31:02]
2019-3-9 22:40:02
暮光之羽(作者)
@radio有道理,如果用彩虹的姿态开伞,设定open后复位是不是就行了
某些GPS芯片受条约限制,有一些限制性设定,其实很容易识别火箭类应用:加速度,高度。没法绕开,而且除非重新上电,他就不正常工作。通常的解决办法是自己做数据处理。当然如果火箭后期没有那么大加速度的话,可以做个延时装置,发射以后甚至落地以后再开机,就没有这些问题了。
引用虎哥发表于3楼的内容
某些GPS芯片受条约限制,有一些限制性设定,其实很容易识别火箭类应用:加速度,高度。没法绕开,而且除...
学习了。。。想起了美帝热像仪的9Hz帧率。。。
2019-03-10 00:13:56
可以用MAX2771+FPGA自己去解算PVT,就没有这些限制了。
暮光之羽(作者)
引用虎哥发表于3楼的内容
确实可以延时开机,但是如何解决冷热启动的搜星时间存在差异的问题呢
引用暮光之羽发表于6楼的内容
先在地面上开机锁定后断电,发射后再延迟上电?
暮光之羽(作者)
问题已解决,方案如下:仔细想了一下,GPS模块仅仅只是为了找回火箭,并不需要研究工作路径,在地面冷启动后发射,设置在open后热启动GPS即可,热启动7~8秒即可完成搜星并在地面终端建立坐标,然后就可以看到下落轨迹,着陆后前往坐标所在地于是完成回收
2019-11-06 11:50:07
2019-11-6 11:50:07
国外已经有些解锁的GPS模块开卖了,但是很贵,最便宜的也要400美金
2019-11-09 08:50:05
2019-11-9 8:50:05
可以尝试RTKLIB,日本开源RTKGPS解算项目,亲测不错。
我前段时间出国回来,在南海上空,我把手机靠近机窗,手机的gps是可完全用的!,mate 9,我还专门截了图
空客客机,万米高空,速度也接近巡航导弹的速度了吧。。。应该不存在问题的,所以现在是想办法找到这款手机的gps模组的型号
引用smith发表于11楼的内容
我前段时间出国回来,在南海上空,我把手机靠近机窗,手机的gps是可完全用的!,mate 9,我还专门...
飞机的参数并没有超过楼主说的条件吧
引用radio发表于12楼的内容
飞机的参数并没有超过楼主说的条件吧
emm.....没看到加速度的限制,其实论坛里面造的火箭高度和速度应该都没超过限制的,加速度会超过,倒是可以看看国产的GPS芯片,估计不会搞这些限制了,我记得2011上海就有一家国产gps芯片的了,那时和他们联合调试,叫海威讯还是什么的,现在国产gps芯片估计很多
大多数gps模块应该没有加速度限制或者很高,最普通的bn220模块放穿越机上,起飞过载10g+,过弯6-8g仍然正常使用
2019-11-28 13:40:50
2019-11-28 13:40:50
引用smith发表于11楼的内容
 515米/秒 =》超音速         民航都是亚音速
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
