关于电路断电方式
在生活中,除了用开关闸刀来进行断电,还有没有其他方式啊?我在网上搜了半天也没找到关于这个的答案。大家可以谈一下自己的看法见解。
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2019-3-18 16:32:17
继电器,各种原理的保险丝,半导体开关器件,
或者。。。。。木棒也可以
2019-3-18 20:03:21
引用对酒当歌发表于1楼的内容
继电器,各种原理的保险丝,半导体开关器件,或者。。。。。木棒也可以
还有钳子,液压剪管钳,火药切管器切电线,短路烧电线,还有很多很多😂
空气开关反应比较快,也比较安全
可控硅,继电器,空气开关,油浸开关,触点开关,自锁开关,憨豆先生的手枪等等
闸刀。。什么年代了😂
[修改于 1 年前 - 2019-03-18 21:12:48]
2019-03-19 07:10:07
引用暮光之羽发表于4楼的内容
可控硅,继电器,空气开关,油浸开关,触点开关,自锁开关,憨豆先生的手枪等等闸刀。。什么年代了😂
憨豆先生的手枪是什么梗?
+1  科创币    暮光之羽   2019-03-19   睡前打灯泡啊
带了个不好的开头,于是整体歪楼了。。。
搜了半天也没找到关于这个的答案,其实答案到处都是
人类对电的驾驭,是从一个开关开始的,而开关是根据应用大有不同的。现在应用多的主要两大类,机械开关和固态器件。最多最常见的机械开关已经发展到无数种类,原理就是接触,分离,各种手动开关,继电器,接触器等都是如此。电压高的还要有速断和灭弧部件,电压再高的可能要用真空或者六氟化硫密封来过零灭弧,固态器件主要就是电力半导体,可控硅,IGBT,MOS,这在科创不算高深的东西无人不知也就不用很多废话了。
以上是电力电源系统里的开关概念,生活里你眼前的显示器里就是一大堆开关,显示器每个像素都是开关,磁盘的读取是磁开关,像机的传感器是光开关,U盘的计录是电场开关,手机电脑里千万计的晶体管都在干一件事那就是开关,这一切都是从你按下电源开关就开始了
+1  科创币    Ma3.02的守望   2019-03-20   正经回答,赞
看你干嘛用了,有高电压的,大电流的,高速开关型,还有各种触发方式: 磁开关, 光开关,声开关......还可以各种开关组合在一起,比如开关电源插头是开关.里面的整流二极管逆变用的mos igbt bjt .保险丝.反接保护的scr都是开关
2019-03-20 08:48:20
有创意,点个赞
AZ绝对零度(作者)
其实我有个想法,就是想用一套一系列感应系统
1来判断用户是否在用用电器(比如家里,教室用户走了,忘记关用电器),若没有则断开电源达到节约能源目的。
就是不知道现在是不是已经做出来了,做出来的话我想去尝试改进一下。没有的话就想去尝试做。
引用AZ绝对零度发表于9楼的内容
其实我有个想法,就是想用一套一系列感应系统1来判断用户是否在用用电器(比如家里,教室用户走了,忘记关...
想断电那很简单,一个接触器就可以了,一些设备可以采用软件手段,不用软件手段那就在该电器的关机键(比如说电视机)上并个信号继电器然后接控制系统吧,甚至和一些智能家居平台/系统/终端联动都可以
2019-03-22 08:29:52
2019-3-22 8:29:52
想断电控制,如果要求不高就用普能的接触器就行,如果要求无火花,就用以可控硅制作的电子继电器(50HZ交流电路中速度为20ms),如果要求没有火花反应速度又快,可以用大功率IGBT加整流桥的形式(速度可达到ns级甚至是us级)。
那就按照你的想法出个方案吧:电流互感器检测用户用电功率情况,继电器控制开关。
这不就是智能插座吗😂
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
