科创茶话
江苏“3.21”大爆炸信息汇总和分析,26日修订估算当量为大于500吨TNT
虎哥 2019-3-21
老规矩,本帖跟进相关报导,讨论分析,具体见各层回复。
视频如下。发生爆炸的是江苏盐城响水县陈家港生态化工集中区天嘉宜化工公司。2011年,当地居民谣传即将爆炸,形成恐慌,部分民众逃离家园。当地政府经过调查,采取了辟谣措施。没想到,现在真的炸了。
看到这么强的爆炸,居然不利用宝贵的几秒钟时间躲冲击波,估计要被玻璃砸惨。(该视频真实性存疑)
该厂主要生产硝基芳烃、苯胺类化工产品,例如间苯二胺、对苯二胺、邻苯二胺均、三甲苯胺等,就通常工艺而言,许多产品需要进行硝化,不论最终产物是否含有硝基,中间产物多为硝基化合物猛炸药。
目前尚无关于具体爆炸原因的消息。
[修改于 3 个月前 - 2019-03-26 13:33:10]
加载全文
2019-3-28 19:05:30
50楼
引用:963 发表于48 楼的内容:
云爆是很难,有条件限制,但是有的物质就比较容易比如环氧乙烷,当然化工厂的爆炸第二次是不是云爆我也只是.....
可惜该化工厂不存在你所谓容易云爆的物质
2019-3-28 19:05:56
51楼
引用:拔刀斋 发表于49 楼的内容:
也许仓库被扩建过,卫星地图上还是几年前的老照片。
不可能的,谷歌地球更新很快,每年都会刷新好几遍
52楼
引用:power_rdx 发表于51 楼的内容:
找一个你熟悉的,在目标附近的,近期有明显变化的东西对照一下(不排除其他情况,导致该方法失效)也许可以确定地图更新时间
53楼
引用:314152 发表于52 楼的内容:
找一个你熟悉的,在目标附近的,近期有明显变化的东西对照一下(不排除其他情况,导致该方法失效)也许可以.....
不用找,我天天看地图找废弃矿井和采石场,谷歌的地图每年都会更新2-4次,即使是荒郊野岭都会一年至少2套图
54楼
苯的蒸气云爆炸伤害风险分析.pdf
2019-3-30 16:35:15
2019-3-30 16:35:15
55楼
刚看了新闻说正在回填那个坑,直径170米,深2米。看来应该是地表上炸。
2019-4-7 00:31:07
2019-4-7 00:31:07
56楼
离那个蓝色厂房远些的地方有两个苯罐,大概几吨的样子,看新华网记者现场直播说是外壳烧焦,但是没爆。幸亏没爆,不然几吨的苯爆燃又得多一个坑。
57楼
引用:BEAKER_W 发表于56 楼的内容:
离那个蓝色厂房远些的地方有两个苯罐,大概几吨的样子.....
苯本身是没有爆炸性的,只是蒸汽爆燃的话也没有破坏力,真正的危险是苯的强致突变性。
2019-4-12 10:51:43
2019-4-12 10:51:43
58楼
@power_rdx不是生存狂就是探险者
59楼
引用:987518529 发表于58 楼的内容:
都不是。其实是矿物爱好者,去井里找晶体
2019-5-16 14:19:52
2019-5-16 14:19:52
虎哥(作者)
60楼
那个仓库大概率来说是被扩建过的,不过,不是水平扩建,而是往地下挖,大量废料填埋在坑里。
论坛火炸药专家组根据媒体和自媒体发布的各种报导,视频,结合卫星图做过多次测算,最大可达1万吨,最小也有600吨,可能一两千吨是合理数目。如果考虑废料的TNT当量不足1,实际废料数目应该是2000吨往上的。
[修改于 1 个月前 - 2019-05-16 14:22:48]
61楼
引用:虎哥 发表于60 楼的内容:
那个仓库大概率来说是被扩建过的,不过,不是水平扩建,而是往地下挖,大量废料填埋在坑里。论坛火炸药专家.....
新闻报道说坑直径170米,深度2米,如果仓库往地下扩建,那么炸出来的坑应该深度不止2米吧。。。
虎哥(作者)
62楼
引用:Bobby 发表于61 楼的内容:
就算在地面上爆,这么大的坑会只有2m吗,中间有多深谁知道呢。如果信新闻的话,新闻说了处理废水19万吨,这样算起来平均深度都有4米。新闻里面有差不多一半的说法,如果不经推敲来计算,当量将上万吨,那就是原子弹。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
