流浪地球行星发动机原理
我想问一下大家看过流浪地球没,一个部很好的科幻片,根据刘慈欣的小说改遍的。电影中发动机原理是用重元素核聚变,烧石头。据我了解,石头主要成分是二氧化硅,应是硅聚变为铁吧,请大神解答一下
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-3-24 18:48:50
理论上,比铁轻(此处指相对原子质量低)的元素都可以聚变放出能量。因此氧和硅都可以成为聚变的原料。至于具体技术问题就不清楚了,毕竟目前还没有类似的技术,人类连氢聚变都没玩转呢😂
2019-3-24 19:35:08
引用浪里黑条发表于1楼的内容
理论上,比铁轻(此处指相对原子质量低)的元素都可以聚变放出能量。因此氧和硅都可以成为聚变的原料。至于...
莫非。。。。莫非是力场约束聚变直喷?不过这种太空歌剧时代道具也不必深究期原理了吧😂
个人认为通过地面上的发动机推走地球的前提是抽干大气。否则发动机产生的能量的绝大部分将转化为大气的内能。
按照地壳的元素组成,看起来他们是在用硅、氧等进行聚变。产生的能量大部分用于加速工质,少部分用于维持地下城的人工生态系统。至于工质,可能是把聚变产物直接喷出去了。毕竟是带电粒子组成的,电场就能加速😂
2019-03-25 14:24:37
您好(作者)
引用Robot_V1发表于3楼的内容
个人认为通过地面上的发动机推走地球的前提是抽干大气。否则发动机产生的能量的绝大部分将转化为大气的内能...
这是一部科幻片,我还仔细找老师算过,抽干大气,动力也不够,推重比就滴滴个
您好(作者)
引用Robot_V1发表于3楼的内容
您好(作者)
引用浪里黑条发表于1楼的内容
比铁56重的,也可以聚变,只是要吸收能量,而不是放出能量,要不然重元素咋来的。顺便说一句重元素是超新星爆发,中子星对撞等高温高压方或产生的。
引用您好发表于7楼的内容
比铁56重的,也可以聚变,只是要吸收能量,而不是放出能量,要不然重元素咋来的。顺便说一句重元素是超新...
我说了,是"聚变放出能量"。这些最基本的核物理常识您不会认为我不知道吧😂
您好(作者)
引用浪里黑条发表于8楼的内容
我在上课,有点回错了😂
您好(作者)
说错了大家,硅聚变为钛,手写写错了
科幻小说无法深究原理呀,都是用些很多人都认识的科学知识外加大量想象的东西,让你感觉真实,有科学基础,但其实是都是想象的东西。  就像星球大战的原力,星际迷航的人员传送等等。
2019-03-27 23:51:01
2019-3-27 23:51:01
电影里其实没讲的很详细,但是个人理解应该是用聚变能量将石头分解为离子喷射出去产生推力,而不是石头本身发生聚变。
引用您好发表于7楼的内容
里头有星星发动机的高度,1万米以上空气已经很稀薄了,不影响下面的稠密大气。
2019-03-29 00:08:37
2019-3-29 0:08:37
最大的bug,这种发动机要喷掉质量才能形成反冲力,地球哪有那么多物质可以喷
2019-04-07 00:51:49
2019-4-7 0:51:49
引用refinder发表于14楼的内容
简单算了一下,行星发动机想要达到逃逸速度离开太阳系(在借助了木星引力甩鞭后)并且加速到光速的千分之五,烧石头的话大概是整个地壳(岩石圈岩浆层什么的)+上地幔的全部+下地幔的58%左右。而且我计算的是在除去这些质量之后的加速,也就是先把地球削成上述的样子,再用计算得到的推力对地球进行加速。实际操作的话,呵呵哒,大概还要加上外地核。
反正如果要把地球搞成这个样子,我觉得我还不如坐在家里看烟花。
引用BEAKER_W发表于15楼的内容
简单算了一下,行星发动机想要达到逃逸速度离开太阳系(在借助了木星引力甩鞭后)并且加速到光速的千分之五...
算上相对论效应了吗?
引用Johnny-Wei发表于12楼的内容
电影里其实没讲的很详细,但是个人理解应该是用聚变能量将石头分解为离子喷射出去产生推力,而不是石头本身...
应该是挖石头,用其中的H、C、N、O、Al、Si、Ca等作为燃料进行聚变,产生的能量绝大部分用于加速聚变产物(比如铁离子)并向上喷出,以此获得推力;一小部分用于地下城和工程机械。石头中的重元素可以也一并喷出去,也可以选择留用。
2019-04-08 22:55:11
2019-4-8 22:55:11
18楼
引用Robot_V1发表于17楼的内容
应该是挖石头,用其中的H、C、N、O、Al、Si、Ca等作为燃料进行聚变,产生的能量绝大部分用于加速...
重核聚变的条件太苛刻,地球上实现不了的。
2019-04-09 06:38:04
19楼
引用Johnny-Wei发表于18楼的内容
电影和原著中明确提到了是重聚变发动机。至于技术难度问题,毕竟是科幻,不要在意这些细节😂
20楼
引用Robot_V1发表于19楼的内容
估计是磁镜之类的。不过,这种太空歌剧时代专用道具,也不必追究原理和咯血性了😂
21楼
引用Robot_V1发表于19楼的内容
如果按照科幻角度,根本就不用考虑,看书就行,但是实现方式却不可能使重核聚变,而应该是氢及其同位素聚变再等离子化工质喷射做工才有实现可能。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
