电子技术
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
smith 2019-3-24 21:13:22
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。
RTLSDR的限制主要有:
1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰
2. ADC只有8bit!, 只有8bit!, 只有8bit!,重要的事情说三遍,这个是最大的硬伤,导致信号分辨率低很多,
采样率每增加1bit,接收机信噪比增加6db。对于需要分析一些特殊调制信号,如OFDM、64QAM调制等场合,已经很难适用
3. 采样带宽太低,没记错的话只有2.56Mbps吧
下图是一个典型的RTLSDR电视棒
pic
 幸运的是,sdrplay社区发现了一颗新星的芯片模组(msi2500/msi001),这两颗芯片同样来自于电视棒,但是是更新的电视棒芯片,性能更好,价格也很低,两颗芯片
的单价都在1~2美元以内,淘宝和各大芯片商业可以散卖。经过sdrplay社区的发展,软件支持也很完善,现在已经支持SDR#、HDSDR、GNUradio、还有sdrplay社区开
发的SDRUno软件,驱动也支持多个平台,Win系列,Ubuntu linux,Android.....
msi2500的pdf文件如下
MSi2500 Datasheet R1P1.pdf646k40次下载
msi2500芯片是AD转换和数字处理单元,msi001是tunner,最重要的是msi2500的ADC是12bit的,其中msi2500的框图如下,其中还有一个8051的核心,可以外挂e2prom编写代码作控制用途
pic
sdrplay也公开了sdrplay rsp 1的框图和原理图
pic
SDRplay_RSP_Schematics_r2p2.pdf78.0k33次下载
 但是原版的sdrplay rsp的价格就不厚道了,价格几乎在1400人民币左右,sdrplay社区毕竟贡献了较多的在软件上,硬件收费贵一点倒是可以理解的,但是在于我国不利于推广。
毕竟稍微加600元人民币就可以买kiwisdr了。不过sdrplay把原理图公布出来了,国内就能仿制了,考虑到其电路图比较简单,我这边也投入了一些研究。
下图为原版的sdrplay rsp1(来源于网络)
pic
参数,其实三个版本都是msi2500,只是部分器件进行了修改:
pic
拆解后(也是来源于网络)
pic
 由于1400的正版感觉定价还是太高,我没有买正版,而是选择了自己根据RSP1的原理图画PCB自制,pcb软件使用kicad。计划分两步来做,前期第一版只做实验,只确保芯片能够跑起来
第二版成品。
PCB图我上传到了github,开源:
https://github.com/11tools/msiSDR
原理图框图如下:
pic
RF前端没有采用RSP1的,而是把kiwi的RF前端嫁接过来,另外LDO也换了一下,换成更常见的芯片
pic
PCB layout结果
pic
 接着就是打样,我只打样PCB,自己贴片,但是结果是沮丧的,样板做出来后,msi2500 的usb没有枚举,测量晶体也没有起震。
pic
pic
最后想了一下,还是需要一台实体样机才能方便研究。不过到了现在已经有很多几位BA开头的HAM大佬开始仿制并销售了,价格也不贵在360~450左右,于是买了一台,研究了一下,
这里我不做广告,大家可自行到某宝咸鱼等软件上面搜,即可搜到
pic
发现我的一个Power Supply引脚居然接地了!而且电路画的不好很难改。只有改版了。。。。
但是这段时间我测试了一下仿制的sdrplay rsp的使用情况,感觉还是很不错的。下图是SDRuno的界面
pic
 可以看见SDRuno的界面明显比HDSDR的更有科技感,使用上手也很简单,会SDR#基本会用
重要的是接收效果,经过测评,其效果接近KiwiSDR,接收SSB信号清晰,杂音少,CW信号也清晰。可轻松配合CWSkimmer和WSJT等软件使用。
[修改于 22 天前 - 2019-03-28 21:21:16]
+5  科创币    虎哥   2019-03-24   好东西,解决了普及和性能之间的矛盾
+5  科创币    radio   2019-03-24   前排支持一个
2019-3-24 21:19:45
smith(作者)
目前我自己的msisdr开源计划还会继续,不过后续可能会偏向一些用途,比如利用其GPIO和可编程的功能,用来做可收发的数传电台等等,当然我这边需要开发,如果有对msi2500的SDR感兴趣的同学,也可以一同参与,一起搞一下。
目前大部分大牛还是没有公开msi2500的PCB的设计或者文档的,看了一下我是第一个如果能在科创做出来的话,这也是科创的一个不错的项目,可以在科创更多的普及专业的SDR技术(吸引更多的童鞋入坑)
smith(作者)
另外目前看来msi2500的遗憾是没有涵盖2.4G的频率范围,如果包括了,说不定可以做蓝牙wifi或者4G信号的侦听。
引用:smith 发表于2 楼的内容:
另外目前看来msi2500的遗憾是没有涵盖2.4G的频率范围,如果包括了,说不定可以做蓝牙wifi或.....
蓝牙还是用ism的窄带芯片好,参考ubertooth
wifi有网卡有各种攻击软件,用sdr解就更没意义了。。。
一直觉得RTL SDR带宽和采样率太低。
这下算是找对芯片了。LZ功课做得好
官网给了原理图,国内现在有好多人都在做。去年买了一个,体验确实比RTL_SDR好多了!   用它收过短波数字广播,很爽! 当时录了视频 https://www.bilibili.com/video/av34087551
[修改于 25 天前 - 2019-03-25 10:55:39]
请问灵敏度能到多少
smith(作者)
引用:wzh19940105 发表于6 楼的内容:
请问灵敏度能到多少
接收灵敏度和很多因素有关的,要看LNA,ADC,数字DDC期间产生的噪声等等,目前msi001的LNA是专门有对HF设计的,另外12bit ADC也有很大改善。我手上没有想关的仪器可以测试,不过可以查一下sdrplay的参数
打开这个芯片公司的网站,只有一句话   翻译过来就是   “不卖终端用户”  不知道这家公司遭遇过什么
楼主你板子上 USB插座到芯片的线太长了
引用:smith 发表于7 楼的内容:
接收灵敏度和很多因素有关的,要看LNA,ADC,数字DDC期间产生的噪声等等,目前msi001的LN.....
我这边跟别人在做一个业余射电天文的东西 现在数字接收机是hackrf 8bit的ad 效果不好 正在寻求替代方案 看着这个觉得还可以 而且价格合适 自己做修改也方便 能透漏一下自己layout的成本是多少吗
2019-3-28 16:24:03
smith(作者)
最新的R1P1的文档有接收灵敏度和ADC位数,其中ADC位数是可以动态调整的
pic
RSPDuo-Technical-Information-R1P1.pdf2.04M8次下载
pic
[修改于 22 天前 - 2019-03-28 16:30:01]
引用:wzh19940105 发表于9 楼的内容:
我这边跟别人在做一个业余射电天文的东西 现在数字接收机是hackrf 8bit的ad&nb.....
业余射电天文!找到同行了!我这边的方案是高频头+RTLSDR,如果楼主这个搞得成并且价格合适(100元左右),可以整个来用。
买过一个山寨的这玩意 板子画的特烂 准备重画然而懒癌发作一直拖着
[修改于 22 天前 - 2019-03-28 18:17:54]
smith(作者)
引用:154454496 发表于11 楼的内容:
业余射电天文!找到同行了!我这边的方案是高频头+RTLSDR,如果楼主这个搞得成并且价格合适(100.....
上面的两位搞射电望远镜的倒是可以参考一下这个项目,不过这个是用Airspy搞得,SDR设备不是关键,关键还是成像算法
2.18M8次下载>https://www.gnuradio.org/grcon/grcon18/presentations/open_source_radio_telescopes/2-John_Makous-OSRT.pdf2.18M8次下载
天线
pic
 滤波器
pic
 GNUradio处理
pic
 成像
pic
据PPT介绍可以分析氢的分布情况
2019-3-31 08:04:02
LZ有新的进展么?是不是开始搞第二版了
RTL8bit的ad还是不行 灵敏度差
我负责前端部分 前端最大的问题是没有合适的窄带滤波器 如果不加的话放大器容易被其他频率的干扰饱和 很麻烦
引用:smith 发表于13 楼的内容:
上面的两位搞射电望远镜的倒是可以参考一下这个项目,不过这个是用Airspy搞得,SDR设备不是关键,.....
这个我们有参考 但是看了一下好像没有什么特别 关键跟您说的一样还是算法
smith(作者)
引用:mfkiwl 发表于14 楼的内容:
LZ有新的进展么?是不是开始搞第二版了
还在解决晶振不起振的问题
18楼
引用:smith 发表于17 楼的内容:
还在解决晶振不起振的问题
把两个负载电容放近一点
或者直接搞个有源晶振算了
2019-4-5 07:41:52
19楼
顺手做了两个SDRPLAY RS1,一个保留了全部滤波器和LNA,一个精简了部分滤波器
20楼
pic
pic
pic
pic
pic
21楼
想加入,想入坑
2019-4-6 19:17:37
smith(作者)
22楼
引用:fei666888 发表于20 楼的内容:
看样子都是用了有源晶振,最近做了实验,这个msi2500比较坑,虽然提供原理图是使用无源晶振的,但是实际测试使用无源晶振根本无法起振。你的PCB可以开源吗。想参考一下
[修改于 13 天前 - 2019-04-06 19:19:05]
23楼
资瓷资瓷,虽然对这方面一概不通
24楼
同问,可以开放一些资料么
25楼
很好的项目啊   关注
直接上有源吧  也不贵  精度还稍微好一点
smith(作者)
26楼
更新了一下github上面的原理图,把晶振换成有源晶振了,24M的晶振不太好找,等我到公司要到一两个做实验验证没问题再打样一版试试
pic
[修改于 11 天前 - 2019-04-08 09:38:42]
27楼
最早一版的,2500的v15_vco引脚(17脚)接地了,估计这个可能导致不起振
28楼
大家很High哦,顺便上一下我做的RTL SDR ,集成上变频,Q通道直采,直通模式,通过拨动开关一键切换
pic
pic
pic
pic
pic
29楼
引用:fei666888 发表于29 楼的内容:
大家很High哦,顺便上一下我做的RTL SDR ,集成上变频,Q通道直采,直通模式,通过拨动开关一.....
上变频的时候,当靠近DC,也就是接收频率在短波以下频段时,本振信号会从混频器滤波器带内漏进接收机,强度可能很大。那么这种时候是如何解决本振信号阻塞接收机的问题的呢?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
