关于电磁学的几个小疑问
ChairmanC2019/03/31物理 IP:浙江
1.既然洛伦兹力不做功,为什么安培力能做功
2.安培力是否对施力的磁场存在反作用力,如果存在那么具体的效果是怎么样的
来自:数理化 / 物理
zx-16533
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:广东
856555
1.实际上安培力和洛仑兹力不是简单的“宏观/微观”的关系。更多时候安培力是洛仑兹力的一个分力(例如运动的通电导体棒中)。
洛仑兹力的另一个分力与电流方向相反,产生反电动势。这时候要令电荷“克服”反电动势继续前进,必须提供一个外加的电场力来做功,也就是通常所说的电源。所以说安培力的“做功”,本质上是电源在做功。这里为了简便,假设导体中是正电荷运动。
2.对于静磁的情况而言,这个反作用力可以看作是“磁体中的微小环形电流元在通电导体产生的磁场中所受的安培力”。
ChairmanC作者
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:浙江
856566
@radio 多谢,第一个问题搞懂了,不过对于第二个问题,在磁场本身独立于磁体存在的情况下应该如何解释,比如电磁波激发的磁场,还有,能否利用安培力的作用力制造发射磁体的电磁炮
ChairmanC作者
5年1个月前 IP:浙江
856567
违反牛三的安培力有很多例子,类似的情况有费曼圆盘佯谬等
ChairmanC作者
856568
zx-16533
5年1个月前 IP:广东
856569
引用ChairmanC发表于2楼的内容
@radio 多谢,第一个问题搞懂了,不过对于第二个问题,在磁场本身独立于磁体存在的情况下应该如何解...
在非静电/静磁的情况下,牛三的成立并不明显,因为电磁场本身也可以带有能量及动量。关于这点可以参考电动力学教材中的有关章节。
单极发电机最早的形式是法拉第制作的圆盘电机,中学课本上有相关介绍。
ChairmanC作者
5年1个月前 IP:浙江
856570
说错了,不是单极发电机是单极感应现象😂
BSP
5年1个月前 IP:湖北
856571
引用ChairmanC发表于2楼的内容
你问的第二个问题:可以做的,感应式电炮就是,我最近做的就是。
ChairmanC作者
856572
@BSP 不是感应式
是线圈固定通电,磁体对线圈产生安培力,线圈应该对磁体产生反作用力让磁体发射出去
然而我试了,卵用都没有😂
然后我就产生了怀疑
zx-16533
856575
引用ChairmanC发表于6楼的内容
说错了,不是单极发电机是单极感应现象😂
现代一般从相对论的观点来考虑这个现象,对于一个旋转中的导电磁体,相对论的效应会使它内部和外表面产生不同的电荷分布,从而产生电动势。参考类似的文献:
attachment icon mukherjee1989.pdf 555.75KB PDF 54次下载 预览
attachment icon lorrain1990.pdf 367.19KB PDF 61次下载 预览
BSP
5年1个月前 IP:湖北
856590
引用ChairmanC发表于8楼的内容
@BSP 不是感应式是线圈固定通电,磁体对线圈产生安培力,线圈应该对磁体产生反作用力让磁体发射出去然...
感应式的弹丸在发射时就是磁体好吧,只是是电磁铁而不是永磁体而已。
suncl
5年1个月前 IP:河南
856737
可以搜索看赵超先“对有电磁作用时的牛顿第三定律的讨论”文章
ChairmanC
机友 笔友
2016/04/08注册,4年4个月前活动
IP归属地:安徽
