请问一下有杂质的氯金酸该怎么提纯?
最近手贱把一块金条扔到王水里融了,后来查阅资料得知铜可以还原氯金酸,可惜使用的铜不纯最后的产物中产生了很多不溶的杂质(杂质不是金粉因为金粉的颜色是橙色而杂质是黑色的),
我想请问一下如果想获得纯金该怎么做?
听说可以用焦亚硫酸钠还原,可是这样一还原就会把钠以上的金属全部还原出来,好像也不靠谱
来自 科创茶话
2019-4-3 14:40:42
Vc,乙醛,肼,氢碘酸,亚硫酸盐,亚磷酸盐,次磷酸盐,酚类……类似的选择还有很多,几乎是强还原剂就可以。
当然,还有经典的金镜反应,直接往氯金酸里加葡萄糖氢氧化钠混合溶液,放置几个小时到几天就可以了。
王水重新溶解,过滤后用亚硫酸钠还原即可得到金粉,熔炼后就是金块了!
金条有多重?
请吧杂质送给我,我帮你处理
开玩笑啦,还原的金如果粒度细的话,是黑色的。
2019-8-16 09:30:12
2019-8-16 09:30:12
电镀?
2019-8-17 09:38:24
2019-8-17 09:38:24
redappleccc(作者)
这不算挖坟吧?感谢各位的建议,最终解决方案还是使用铜作为置换剂,因为这样能完整的去除比铜反应性更强的贱金属。方法是先含有杂质的氯金酸放入烧杯加入大量蒸馏水稀释过滤并放入纯铜片进行还原,反应结束时氯化铜溶液应呈绿色且剩余溶液不再与铜反应析出金粉,然后倒掉溶液,并用hcl在有盖玻片的烧杯里边搅拌边煮沸内容物10分钟,倒掉受污染的溶液,重复几次直到溶液变得澄清透明然后使用蒸馏水清洗金粉几次,最后加热干燥后即完成 。另外我还注意到还原后的金粉极其容易粘连成团,不知需要什么来充当还原过程中的分散剂
[修改于 4 天前 - 2019-08-17 09:42:07]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
