对泰瑟枪以及欧美电击片的好奇
9875185292019/04/04高电压技术极客DIY IP:江苏
看过泰瑟枪的演示视频,直接把一个人放倒了。也看过不少欧美片的电击器,效果惊人。后来买了根电棒本着为科学献身的精神电了自己,感觉没什么效果。现在有了疑问……首先,电棒的作用效果是怎样体现的呢?电压或者是一定电压下的电流?其次,如何自制一个可调的欧美电击器?理论上泰瑟枪的资料外网会有可是我是英语渣
来自:电气工程 / 高电压技术综合交流区 / 极客DIY
32
刺刀尖
5年1个月前 IP:云南
856777
可能你买到假电棍了,要不就是皮肤绝缘太好
奇异家打
5年1个月前 IP:贵州
856780
推荐去国家专利局网站上去寻找有关的专利,里面会附有关于电流经过人体的影响的文献。
5年1个月前 IP:四川
856784
那些听着声音唬人,闪光震撼的电棒,遇到悍匪真的没啥用,他只是疼痛,并不失能。电影都信,也是滑稽。
泰瑟枪的资料似乎论坛上就有,实在没有去国外网站查查不难找到,它并不是简单的高压,而且电极距离比电棒远得多。
IRROBOT
5年1个月前 IP:河北
856785
被泰瑟枪击中有几率会被电死
捅你屁眼
5年1个月前 IP:广东
857105
引用奇异家打发表于2楼的内容
我是没找到,能具体一点吗
硝化咸鱼
5年1个月前 IP:浙江
857124
要不你把电棒的电极换成针头扎进肉里再按开关试一试?
5年1个月前 IP:广东
857126
引用虎哥发表于3楼的内容
那些听着声音唬人,闪光震撼的电棒,遇到悍匪真的没啥用,他只是疼痛,并不失能。电影都信,也是滑稽。泰瑟...
那个好像是丢出去两根带针的电极,后面的细电线连着枪内部的电路😂电极会刺进去的😂
20!Dopaminor
5年1个月前 IP:广东
857202
难道要戳腰子那边才有用?
新黑火药
4年10个月前 IP:江苏
860108
引用314152发表于7楼的内容
完全正确,然后被射中的人就躺地上跳霹雳舞了
zx-80213
4年10个月前 IP:陕西
860122
高压低电流
风雨不眠隔夜的你
4年10个月前 IP:四川
860127
我曾经看过一个国外的专门讲非致命武器的纪录片,里面就有电击枪的介绍。。。
uMouse
4年10个月前 IP:吉林
860276
泰瑟好像有一个专利的频率控制算法,能有效干扰人的神经电信号,从而使肌肉硬直,让人像棍子一样倒下。并不是简单高压就完事了。
可爱的叔丁基锂
4年10个月前 IP:江西
860674
泰瑟枪是两根钩针,会勾在肉上面,然后就会开始跳霹雳舞,然后倒在地上,然后嘴里还会咕哝些什么呃~~~~
乞力马扎罗的雪
4年7个月前 IP:江苏
863975
泰瑟枪不是靠能量让人失能的。而是输出特定频率的脉冲,让人的神经系统失去对肌肉的控制。据说泰瑟枪电击非常的疼。。。。。。
herrick
4年7个月前 IP:天津
864005
google上可以找到Taser X-26的专利文档,里面有详细介绍。电路方面采用了二次升压,高压击穿,低压续流,并且脉冲的时间间隔是单片机控制的,较完善。按此原理,仿制出来不难,但具体的参数的确定,应该是需要实体测试才能实现,问题是找志愿者有困难
9zhmke
4年7个月前 IP:四川
864151
1、按照体积,极难做出从表皮电击手臂、屁股就把人打晕的啪啪,仅仅就是疼而已,即使伴随烤肉的香味
2、没有哪个啪啪敢做来把人击倒!能做到都不敢做,即使如此,仍然还是有人被吓死
3、最有效的方法就是泰瑟的低压低频方案,插在肉里变换着频率来才是最佳效果。
987518529作者
4年5个月前 IP:江苏
866916
引用herrick发表于15楼的内容
google上可以找到Taser X-26的专利文档,里面有详细介绍。电路方面采用了二次升压,高压击...
我来
刺刀尖
4年5个月前 IP:云南
866920
引用987518529发表于17楼的内容
我来
期待大佬成品
二甲基亚砜
4年5个月前 IP:河北
866923
刚刚刷到了一个抖音视频,一个缉毒警试验泰瑟枪...没错我们中国警察。在之前也看到过泰瑟枪的视频,老外就拿它当玩具一样,人被电击之后会直挺挺地倒,之前还看了一个视频是泰瑟枪击中人体的慢镜头,肌肉瞬间收缩变形,最早看到还是在我的朋友圈里,一个哥们卖那东西,电活猪做演示,猪也是直挺挺,后来那哥们不卖了估计是进去了...电棍的话我接触过,县城小超市里有50一支,我有一天借给我一个学体育的哥们玩,一开始他很害怕,后来试了一下,他说没有想象中那么厉害,然后他在他自己胳膊持续电了得十秒钟,跟我说这东西太垃圾了。泰瑟枪的话比电棍厉害可能是因为它插进了肉里?
cyriliii
4年5个月前 IP:江苏
866926
从维基百科搬运:
泰瑟枪是一种与电击棒完全不同的武器,虽然两者同样是利用电流作攻击动能,但泰瑟枪在发射后会有两支针头连导线直接击进对方体内,继而利用电流击倒对方。
泰瑟枪没有子弹,它是靠发射带电“飞镖”来制服目标的。它的外形与普通手枪十分相似,里面有一个充满氮气的气压弹夹。扣动扳机后,弹夹中的高压氮气迅速释放,将枪膛中的两个电极发射出来。两个电极就像两个小“飞镖”,它们前面有倒钩,后面连着细绝缘铜线,命中目标后,倒钩可以钩住犯罪嫌疑人的衣服,枪膛中的电池则通过绝缘铜线释放出高压,令罪犯浑身肌肉痉挛,缩成一团。
泰瑟枪的最大射程为7米,“飞镖”的速度为每秒60米。它可以隔着5厘米厚的衣服放电,并在5秒钟内多次放电,每次持续时间为百万分之一秒。
为了防止警察滥用枪支,随便开火,泰瑟枪在设计时还增加了记录功能。使用者在扣动扳机后,枪膛后面会弹出许多小纸屑,上面印有本枪的序列号,调查人员可通过它们轻而易举地查到枪的主人,此外枪内还有一个微型芯片,专门记录每次射击的日期和时间。
刺刀尖
4年5个月前 IP:云南
866993
引用cyriliii发表于20楼的内容
从维基百科搬运:泰瑟枪是一种与电击棒完全不同的武器,虽然两者同样是利用电流作攻击动能,但泰瑟枪在发射...
努力刨刨,搬点泰瑟的独家技术肌肉锁定嘛
将军不下马
4年5个月前 IP:北京
866995
两个电极间距远且深入皮下是关键!频率15Hz左右,峰值电流几百mA😁
刺刀尖
4年5个月前 IP:云南
866997
引用将军不下马发表于22楼的内容
这个频率是不是能让肌肉痉挛锁定
将军不下马
4年5个月前 IP:北京
867016
引用刺刀尖发表于23楼的内容
这个频率是不是能让肌肉痉挛锁定
说是15Hz这个频率能控制肌肉反应而不止是神经,可以对醉酒者有效😛我拿自己试,手部对30-40Hz最敏感,0.4mA起即有痛感
刺刀尖
4年5个月前 IP:云南
867017
然后可以避免大电流对人的伤害,是不是这样理解前辈
将军不下马
4年5个月前 IP:北京
867060
引用刺刀尖发表于25楼的内容
前辈不敢当,都是同学。研发者应该是这个出发点
ribon
4年4个月前 修改于 4年4个月前 IP:广东
867561
看看这个吧,国产的
XXXXXXXXXXXXXXXXX/admin/8104
刺刀尖
4年4个月前 IP:云南
867593
引用ribon发表于27楼的内容
看看这个吧,国产的XXXXXXXXXXXXXXXXX/admin/8104
这个也太那啥了,连外形都照抄,研发简直和众泰皮尺部是表兄弟
987518529作者
4年4个月前 IP:江苏
867599
引用ribon发表于27楼的内容
很牛逼了
ppa2001
4年3个月前 IP:江苏
869623
淘宝,买个电击理疗仪,原理都一样
某野生菌
3年8个月前 IP:广西
885076
某宝的高压包和taser不一样的,普通的只能吓吓人,即使插进皮肤也没有taser的效果。在某个油管武器up视频中似乎讲到过taser会放出和人体相近频率的电流,达到麻痹效果?我也不是很清楚
这是一位疑似国人弄的,虽然没那种效果但是功率也挺大,好奇的是这玩意点白炽灯会由亮到暗不懂是哪种高压包 Screenshot_2020-08-20-12-48-28-439_com.miui.gallery.png
longfulan
3年7个月前 IP:新疆
886367
泰瑟枪是直接发射电极针扎到肌肉里,电流直接对肌肉放电比隔着皮肤放电要有效得多!可以用一次性打火机的放电装置进行验证。隔着皮肤电只痛一下就没事了,如果在皮肤受伤处电一下,不止会痛还会有麻和灼热感,并且能持续一小段时间。再说一下,很久以前上初中时,我蹲地上拿电棒电蚂蚁,啪~蚂蚁就蜷缩躺倒不动了。过一段较长时间,蚂蚁就会慢慢恢复过来,我觉得是电流穿过蚂蚁身体,直接对地放电了。我转了个圈,看到一只蚂蚁趴在草上就蹲过去,想试试间接接地但没有直接接地会不会电死蚂蚁。啪~,我直接从地上蹦起来,落地一个屁股墩坐地上,大脑一片空白,然后觉得心慌腿软,嗯?左手背有点痛?怎么回事?按刚才姿势原样蹲下才发现,有一根草枝对着我,上面顶端一片叶子离我的手背极近,比我电棒放电极距离蚂蚁还近...这只蚂蚁的状态比前面的都好,才蜷缩一会就恢复过来了。我觉得是因为电流直接穿过蚂蚁,打到草叶上然后对我放电,蚂蚁没有受太多电流的缘故。
机友 笔友
2012/01/02注册,11天11时前活动
都是为了玩
