朝阳一号发射(第一次,半成功)
ERIC200412192019/04/05喷气推进 IP:浙江
今天去发射了朝阳一号火箭(这次用的是A6-3),升空正常,但是达到最大速度时头锥脱落了,
阻力迅速增大使得火箭立刻失控。还好箭体还没损坏。
上图。
发射前
去发射场地的路上
发射场地
发射
发动机工作后
总之就是这样了。下次固定好头锥再发射一次。
[修改于 5年1个月前 - 2019/04/05 14:50:32]
ERIC20041219 作者
5年1个月前 IP:浙江
856857
我表示很伤心......
UIC
5年1个月前 IP:浙江
856861
火箭设计不错,建议制作数据记录系统,头锥粘牢哦~
发动机买的吧,性能咋样?看起来是四凯的,提倡DIY.
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:未同步
856862
引用UIC发表于2楼的内容
火箭设计不错,建议制作数据记录系统,头锥粘牢哦~发动机买的吧,性能咋样?看起来是四凯的,提倡DIY.
@UICalculus发动机性能不错,大的diy发动机还在试车阶段明天试车。
5年1个月前 IP:四川
856871
为什么要加鸭翼或者叫中翼,仿真了气动吗?
天神
5年1个月前 IP:浙江
856875
我认为以纸来做火箭材料可能会影响飞行的速度,至于箭头脱落可能连接材料有问题?
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856882
引用虎哥发表于4楼的内容
@虎哥em对但会影响火箭飞行,所以现在去掉了。
UIC
5年1个月前 IP:浙江
856888
材料并不是影响气动性能的决定性因素,更多的是外形。用加工过的硬纸完全没问题。
ERIC20041219
2019-04-06
是的,纸做的火箭是很好和材料没什么关系
chemistry02
5年1个月前 IP:四川
856889
堵头脱落这个事情有点严重,目前我也没研究过堵头在什么情况下会脱落,建议lz把安装堵头的部分弄长点、塞紧一点,有条件的还可以做一个分析。
chemistry02
5年1个月前 IP:四川
856890
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856891
引用chemistry02发表于9楼的内容
堵头脱落这个事情有点严重,目前我也没研究过堵头在什么情况下会脱落,建议lz把安装堵头的部分弄长点、塞...
@chemistry02额,是头锥脱落堵头是开伞造成的。
chemistry02
5年1个月前 IP:四川
856892
引用ERIC20041219发表于10楼的内容
哦,我说错了,是头锥脱落= =
不过这两个部分还是都要研究一下。
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856893
em,知道了。
Winter
5年1个月前 IP:广东
856894
四凯的A6-3发动机好像是带开伞功能的,估计头锥是给这个功能喷出去了。
5年1个月前 IP:广东
856895
引用Winter发表于13楼的内容
-3好像是指发动机工作完了3s后开伞😂不过要解除这个也很简单,开伞药挖走就是了
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856896
引用314152发表于14楼的内容
@Winter@314152是0.5s左右头锥就掉了,不是那个原因
5年1个月前 IP:广东
856897
引用ERIC20041219发表于15楼的内容
哎呀,那就是没固定好。。。😂不过也提醒一下,别用胶水固定完头锥了之后然后又上没有解除开伞的发动机,箭体会炸的,真的会炸的😂
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856902
引用314152发表于16楼的内容
哎呀,那就是没固定好。。。😂不过也提醒一下,别用胶水固定完头锥了之后然后又上没有解除开伞的发动机,...
@314152咦,我的火箭从来不炸啊!
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856903
牛皮纸发动机仓可坚固了呢
UIC
5年1个月前 IP:浙江
856912
有个想法:小型火箭把尾翼弄偏就可以让它螺旋升天,就可以保持飞行方向了。
灵感来源:陀螺,线膛枪
ERIC20041219
2019-04-06
想法不错哦
信仰は儚き人間の為に
5年1个月前 IP:广东
856913
引用UIC发表于19楼的内容
有个想法:小型火箭把尾翼弄偏就可以让它螺旋升天,就可以保持飞行方向了。灵感来源:陀螺,线膛枪
旋转尾翼需要经过专门的设计和较高的加工精度,否则极易出现箭体长轴和自转轴不重合的锥形旋转运动进而产生不可控的弹道。
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856916
引用UIC发表于19楼的内容
@UICalculus:我下次试试
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856917
想法不错
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856918
不过会降低火箭的飞行高度
UIC
5年1个月前 IP:浙江
856927
肯定的
最好先仿真或计算一下偏角再用3D打印出来,以获得最大效率,防止飞行过程不稳定
ERIC20041219作者
5年1个月前 IP:浙江
856931
引用UIC发表于24楼的内容
肯定的最好先仿真或计算一下偏角再用3D打印出来,以获得最大效率,防止飞行过程不稳定
@UICalculus:嗯知道了^_^
ERIC20041219
进士 机友
2019/02/28注册,28天2时前活动
再会。。。
IP归属地:浙江
