【水】夜光晶体的试制
0 序言
前两天看到某科创基金项目,要把氚管包在晶体里面。我觉得这个主意不错,但是似乎有点扯。于是乎,我趁着这两天赋闲在家,决定尝试一下另外一种思路——荧光粉。
由于我也不搞晶体化学,也不会长晶体,所以我就把目光瞄准了现成的大晶体——冰糖。至于荧光材料,我选择的是ZnS:Cu这种短余晖磷光粉,发光颜色为绿色。据介绍,硫化锌“不溶于水、易溶于酸。见阳光色变暗。久置潮湿空气中转变为硫酸锌。”这就意味着他短时间与水接触或者暴露于空气中都没啥大问题。
1 施工
由于我几乎残废了,所以做实验拍照片不太方便,就没拍。过几天把相关图片补上。
从冰糖罐子里找一块结构相对规整,外形比较好看的冰糖,找一个比较规整的面。
找一根棉棒,沾上水,涂在选好的比较规整的面上,让他具有一定粘性。
找一根牙签,蘸一点荧光粉,洒在沾了水的那一面上,注意要撒均匀。等水分晾干就大功告成。
2 测试
在一间伸手不见五指的屋子里,用紫外线灯照射经过这么一番折腾的冰糖几秒钟,然后再把紫外线灯关掉,就会发现冰糖发出了幽幽的绿光……
经测试,其明亮发光可以持续几十秒,而直至几分钟后还有肉眼可见的亮光。
3 扯几句
其实真正搞这玩意应该用长效夜光粉的,最好整个红色的啥的,就可以送给自己喜欢的女孩子了……然而我并没有。话说硫化锌这么暴露在空气中还是感觉不太好,应该用指甲油涂上薄薄一层。其实完全可以在制造晶体的过程中叫他混进点荧光染料去,估计这样的效果更好。再就是有颜色的晶体这么处理似乎不太合适,而没颜色的晶体在阳光下又不太漂亮,如果能找到自己能荧光的有颜色的晶体就更好了(可能很贵)。
[修改于 3 个月前 - 2019-04-14 10:01:14]
来自 快乐DIY化学与化工
2019-4-14 10:04:00
154454496(作者)
做好标记,别让人误食了试试别的晶体?
我要试试
据说冰糖晶体在撞击下自己就能发光
亮度感人
 关于长效荧光材料可以看看https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1058432399
154454496(作者)
2019-4-15 17:03:08
透明环氧加入夜光粉,然后固化打磨。。会很漂亮
引用:ppa2001 发表于7 楼的内容:
和一个同学打算在学生节上卖的东西想法暗合
环氧荧光粉加紫外led会显示光路,不够透明,不知道效果怎么样
2019-4-16 01:09:38
引用:154454496 发表于1 楼的内容:
@冥火
挺漂亮的,亮度怎么样?
我用手机拍氚管,几乎是一团黑……
亮度感人
154454496(作者)
引用:冥火 发表于10 楼的内容:
挺漂亮的,亮度怎么样?我用手机拍氚管,几乎是一团黑……亮度感人
手机直接拍能拍到,断掉紫外激发后的几秒还挺亮的。
2019-4-18 23:08:22
2019-4-18 23:08:22
可以试试稀土基的长余辉磷光……
2019-4-19 08:18:24
154454496(作者)
引用:博丽灵梦 发表于12 楼的内容:
可以试试稀土基的长余辉磷光……
1、我想过这条路子
2、我没稀土
3、我没炉子
4、我手头上的项目还没搞完,面临中考压力,就不挖坑了
5、其实可以从网上买的,但是懒得(买那么多用不了)
2019-4-27 07:35:15
2019-4-27 07:35:15
滴胶加荧光粉多少年前玩过,效果很不错。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
