电子技术科创茶话
可否像现代可见光的摄像头一样对其他频段的电磁波进行拍摄?
Resbi 2019-4-14 20:19:06
可见光也是电磁波,那么既然能把可见光的传感器做得这么小,以至于1MM²的范围内就能塞下几百万个,那么有没有办法把其他频段的电磁波传感器也做得这么小,然后用类似牛顿反射式望远镜的办法把无线电波汇聚,然后进行拍照呢?
起初有这个想法是因为看了最近EHT计划的成果发表了出来(黑洞照片),还有去年的一个澳大利亚的射电望远镜矩阵用电磁波拍摄的宇宙图像,于是我就思考能不能将这个规模缩小。。。
Murchison telescope array: http://www.mwatelescope.org/
[修改于 10 天前 - 2019-04-14 20:19:47]
2019-4-14 20:32:18
不考虑一些现代物理变换,传感器的最小规模取决于光学上的衍射极限,两个像素如果距离太近,就不具备有效分辨能力。 你说的1兆兆平方不知是啥意思,如果是指一平方毫米的话,里面不论塞下多少个像素,实际的分辨能力也就一百多万像素顶天了。
对“其它频段的电磁波”进行成像,最常见的就是红外热成像,波长10μm左右,是普通光波的十多倍。红外热成像的常见办法是使用MEMS工艺制作类似于热电偶阵列的东西,靠感知传感器上的温度变化来还原图像。在更长的波段,雷达是一个典型的例子。
我也有过这个想法,要是能用设备看见无线电波该多好一定很奇妙吧
[修改于 10 天前 - 2019-04-14 20:38:51]
实际上之所以望远镜阵列要做这么大就是因为只有这么大的成像口径才能达到所需要的分辨率,这是物理规律的限制。。。
当然需要这么大的成像口径不一定意味着需要在物理上实现这么大的尺寸,在一些条件下也可以用单个或多个较小尺寸的成像装置通过运动来合成出较大的口径,例如SAR。。
如果不要求太高的分辨率和实时性的话最简单的方法是用抛物面天线+接收机机械扫描,能找出wifi热点的位置,参考油管上的视频。。
[修改于 10 天前 - 2019-04-15 00:09:35]
2019-4-15 23:16:21
成像方法不能吧,可见光感光材料,电磁波用天线。
氟代硼铍酸钾晶体(KBBF)晶体好像可以改变光波频率,以后可能会出现新型材料,让电磁波可视化。
现在在搞的太赫兹成像应该就是类似的技术吧,但是波长越长,需要的天线越大是改变不了的
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
浪迹天涯
专栏收藏夹发私信
学术分 0科创币 0.12总主题 1 帖总回复 9 楼拥有证书:会员 机友
注册于 2019-03-15 00:25最后登录 2019-04-24 22:47
17岁,是学生 喜欢数电,天文,物理 可能还对无线电感兴趣 化学生物也感觉很有意思 时不时小文艺一下,但是事后觉得特别二(笑)
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
