ANPU(硝酸铵基)燃料的研究总结
此为总结贴,实验过程在【ANPU(硝酸铵基)燃料的最近进展】一帖中有详细记载。
楼主因为一些材料和经费原因,在过去6个月内暂时搁置了ANPU(硝酸铵-聚氨酯)系列实验,现来补坑,总结一下目前的情况和结论:
1.单纯的ANPU(AN+PU+催化剂),难燃或无法燃烧。
2.含镁ANPU,配方大致为AN72%+Mg15%+PU12%+催化剂1%,可小幅变动,但PU含量不得低于10%。工艺为压铸。
3.含镁ANPU开放燃烧顺利,装机后,工作中未发生爆轰,但需要强点火+高室压才能正常燃烧,否则喘燃。并且燃烧速度慢。综上考虑,楼主认为,现配方的ANPU基燃料适合中、大型高压发动机。
4.楼主配方的含镁ANPU易吸湿,吸湿性类似KNDX,需要做好防潮工作。在后来APPU(高氯酸铵-聚氨酯)燃料的研究过程中,我发现火棉胶对PU并无明显损害迹象,用火棉胶对药柱表面进行涂敷,不失为一种有效的防潮方法。涂敷使用的火棉胶建议浓度2~3.5%。
5.楼主实验时,选用的是自制的亚铬酸铜催化剂,品质可靠性不高,未发现有明显的燃烧促进作用。根据国外爱好者Nakka的技术资料,可选的催化剂有,亚铬酸铜,氧化铁,氧化铜,三氧化二铬,重铬酸铵,等。其中有实践案例表明,重铬酸铵对A24配方(该技术资料中一个类似的AN基燃料配方)的燃烧有促进作用,推荐各位爱好者进一步尝试。
6.在进行APPU燃料制备实验时,楼主曾尝试将AP和AN作为混合氧化剂使用,小样开放燃烧,发现效果良好。因此楼主猜想,在原有含镁ANPU的基础上,如果掺入适量AP,很可能做到平衡其性能,增加其燃速,降低工作压强要求。
来自:火箭技术 / 火箭燃料
2019-04-16 07:05:13
不知LZ是否尝试过以下配方:
83% AN
14% PU
1.5% 亚铬酸铜
1.5% 二茂铁
根据粗略实验,该配方可以相对较为顺利地点燃。
2019-04-16 08:20:22
灵魂边缘(作者)
引用浪里黑条发表于1楼的内容
不知LZ是否尝试过以下配方:83% AN14% PU1.5% 亚铬酸铜1.5% 二茂铁根据粗略实验,...
还没有尝试过,或许能行,各位可以参考一下黑条君😃
灵魂边缘(作者)
引用浪里黑条发表于1楼的内容
灵魂边缘(作者)
引用浪里黑条发表于1楼的内容
2020-09-14 22:56:42
为什么不试试,高氮棉13.3%与硝酸铵4:6于丙酮中溶塑混合,有条件的也可以加入一点催化剂?
2020-09-17 09:33:09
灵魂边缘(作者)
引用水木年华而似水流年发表于5楼的内容
成型困难,此法需要挤压
引用灵魂边缘发表于6楼的内容
成型困难,此法需要挤压
你做过?
评论(1)折叠评论
灵魂边缘
进士 机友
2018/01/09注册,6 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
