一次性速冷冰袋材料在杜瓦瓶内制冷前后,天平称量,制冷后,数据增大
刘武青
摘要  一次性速冷冰袋材料在杜瓦瓶内制冷前后,天平称量,制冷后,数据增大。制冷前后称量,冰袋材料没有从杜瓦瓶内取出。制冷实验,证明温度与引力关系。此类实验爱因斯坦质能方程不能解释,牛顿万有引力定律不能解释。化学反应的质量守恒定律不能解释。用反引力,反重力可以解释。反引力效应。
关键词   杜瓦瓶  冷袋材料 制冷前后 天平称量  温度与引力关系 反引力效应
实验目的
本实验目的是:
2   实验原理
一次性速冷冰袋材料,液体与颗粒状物体混合,制冷。密封容器用杜瓦瓶。
隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术。杜瓦瓶可以将热传递的三种方式隔断。热传递的三种方式:传导、对流、辐射。
一次性速冷冰袋材料装入杜瓦瓶,制冷前后,可以用天平称量,因为,杜瓦瓶外部温度不变时,已取了读数。
3 实验器材
测量仪器
天平,JJ324BF,常熟市双杰测试仪器厂。量程,320克,显示万分之一克。
杜瓦瓶
保温杯,260毫升。
196克左右。
无盖小塑料瓶
容量,60毫升。7克左右。
一次性速冷冰袋材料
70克。
产品介绍
品名:一次性速冷冰袋。
材质:PA+PE
产地:中国。
配置:生物材质。
特点:无需冷源,随用随冷。
颜色:白色。
来源于手机淘宝上的产品介绍,选购70克规格,还有更大规格。手机淘宝没有讲本产品的具体成份。
红外线测温仪
测量杜瓦瓶内生石灰发热前后、化学反应前后,杜瓦瓶外部温度。型号,MODEL,SM320
4   实验方法
打开一次性速冷冰袋材料包装袋,取出装液体的小塑料袋,将小塑料袋内的液体装入小塑料瓶。然后将一次性速冷冰袋材料内的白色颗粒装入杜瓦瓶。
小心的将装有液体的小塑料瓶放入杜瓦瓶,盖紧盖子。
或者,杜瓦瓶内装液体,小塑料瓶装入白色颗粒。
共同天平称量。记读数。
取下,
然后,上下,左右,摇一摇,让液体与白色颗粒接触、混合,制冷。
红外线测温仪,测量杜瓦瓶内一次性冷袋材料前后,外部温度。
杜瓦瓶外壳温度无变化的时间范围内,天平称量。
5  实验数据
杜瓦瓶、无盖小塑料瓶、白色颗粒、液体,密封共同称量。
制冷前
265.5895
265.5894
265.5897
制冷后
265.5908
265.5915
265.5921
数据分析,制冷后每一个数据大于制冷前的每一个数据。因此,一次性冷袋材料制冷后,天平显示的数据增大。
6  实验误差分析
为什么是有效数据的理由:
一、杜瓦瓶隔热。
二、称量过程,杜瓦瓶外部温度不变化。天平在杜瓦瓶外部温度不变化时,取读数。
三、称量过程,杜瓦瓶总体积不变化。没有浮力影响。
四、称量过程,没有打开杜瓦瓶,没有从杜瓦瓶内取出物质。
五、化学反应前后,没有打开杜瓦瓶,没有从杜瓦瓶内取出物质。
六、杜瓦瓶内,分别有加热、制冷化学反应实验,加热、制冷有气体产生。实验结果形成证据链。
另外,杜瓦瓶是密封的,内外没有空气交流。
杜瓦瓶外部温度没有变化。保持室温。
因此,实验数据是有效数据。
新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。新的效应。
8、下一步实验
用大一点规格的一次性速冷冰袋材料。制冷前后,天平称量。
用制冷效果更好的制冷材料。
9、问题的讨论
测量仪器的精度提高,测量范围扩大,可以发现新的效应。
【重要警告】化学反应实验很危险,要爆炸,密封杜瓦瓶、密封瓶内化学反应实验,溶解实验更危险。会严重危及人身安全,公布本实验不是为了让你亲自体验,目的是为了更清楚地认识密封容器内的物质溶解前后、化学反应前后,天平称量,前后数据不相同,物质溶解后、化学反应后,天平显示的数据变化。如果你执意要做该实验只能你自己担负所有后果。本信息发布者及作者、发布媒体不对发生的任何后果负责!
参考文献
刘武青,杜瓦瓶内生石灰发热前后,天平称量,数据减小,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2019-03-23
加载全文
来自:
刘武青
机友 笔友
2009/09/18注册,3 小时前活动
刘武青,做了多项物理实验。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
