一次性速冷冰袋材料在杜瓦瓶内制冷前后,天平称量,制冷后,数据增大
刘武青
摘要  一次性速冷冰袋材料在杜瓦瓶内制冷前后,天平称量,制冷后,数据增大。制冷前后称量,冰袋材料没有从杜瓦瓶内取出。制冷实验,证明温度与引力关系。此类实验爱因斯坦质能方程不能解释,牛顿万有引力定律不能解释。化学反应的质量守恒定律不能解释。用反引力,反重力可以解释。反引力效应。
关键词   杜瓦瓶  冷袋材料 制冷前后 天平称量  温度与引力关系 反引力效应
实验目的
本实验目的是:
2   实验原理
一次性速冷冰袋材料,液体与颗粒状物体混合,制冷。密封容器用杜瓦瓶。
隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术。杜瓦瓶可以将热传递的三种方式隔断。热传递的三种方式:传导、对流、辐射。
一次性速冷冰袋材料装入杜瓦瓶,制冷前后,可以用天平称量,因为,杜瓦瓶外部温度不变时,已取了读数。
3 实验器材
测量仪器
天平,JJ324BF,常熟市双杰测试仪器厂。量程,320克,显示万分之一克。
杜瓦瓶
保温杯,260毫升。
196克左右。
无盖小塑料瓶
容量,60毫升。7克左右。
一次性速冷冰袋材料
70克。
产品介绍
品名:一次性速冷冰袋。
材质:PA+PE
产地:中国。
配置:生物材质。
特点:无需冷源,随用随冷。
颜色:白色。
来源于手机淘宝上的产品介绍,选购70克规格,还有更大规格。手机淘宝没有讲本产品的具体成份。
红外线测温仪
测量杜瓦瓶内生石灰发热前后、化学反应前后,杜瓦瓶外部温度。型号,MODEL,SM320
4   实验方法
打开一次性速冷冰袋材料包装袋,取出装液体的小塑料袋,将小塑料袋内的液体装入小塑料瓶。然后将一次性速冷冰袋材料内的白色颗粒装入杜瓦瓶。
小心的将装有液体的小塑料瓶放入杜瓦瓶,盖紧盖子。
或者,杜瓦瓶内装液体,小塑料瓶装入白色颗粒。
共同天平称量。记读数。
取下,
然后,上下,左右,摇一摇,让液体与白色颗粒接触、混合,制冷。
红外线测温仪,测量杜瓦瓶内一次性冷袋材料前后,外部温度。
杜瓦瓶外壳温度无变化的时间范围内,天平称量。
5  实验数据
杜瓦瓶、无盖小塑料瓶、白色颗粒、液体,密封共同称量。
制冷前
265.5895
265.5894
265.5897
制冷后
265.5908
265.5915
265.5921
数据分析,制冷后每一个数据大于制冷前的每一个数据。因此,一次性冷袋材料制冷后,天平显示的数据增大。
6  实验误差分析
为什么是有效数据的理由:
一、杜瓦瓶隔热。
二、称量过程,杜瓦瓶外部温度不变化。天平在杜瓦瓶外部温度不变化时,取读数。
三、称量过程,杜瓦瓶总体积不变化。没有浮力影响。
四、称量过程,没有打开杜瓦瓶,没有从杜瓦瓶内取出物质。
五、化学反应前后,没有打开杜瓦瓶,没有从杜瓦瓶内取出物质。
六、杜瓦瓶内,分别有加热、制冷化学反应实验,加热、制冷有气体产生。实验结果形成证据链。
另外,杜瓦瓶是密封的,内外没有空气交流。
杜瓦瓶外部温度没有变化。保持室温。
因此,实验数据是有效数据。
新的物理现象
通过实验,得到新的物理现象。新的效应。
8、下一步实验
用大一点规格的一次性速冷冰袋材料。制冷前后,天平称量。
用制冷效果更好的制冷材料。
9、问题的讨论
测量仪器的精度提高,测量范围扩大,可以发现新的效应。
【重要警告】化学反应实验很危险,要爆炸,密封杜瓦瓶、密封瓶内化学反应实验,溶解实验更危险。会严重危及人身安全,公布本实验不是为了让你亲自体验,目的是为了更清楚地认识密封容器内的物质溶解前后、化学反应前后,天平称量,前后数据不相同,物质溶解后、化学反应后,天平显示的数据变化。如果你执意要做该实验只能你自己担负所有后果。本信息发布者及作者、发布媒体不对发生的任何后果负责!
参考文献
刘武青,杜瓦瓶内生石灰发热前后,天平称量,数据减小,国家科技图书文献中心、国家科技数字图书馆、中国预印本服务系统。【发布时间】: 2019-03-23
来自:聊天生活广场 / 江湖科学
2019-4-16 12:03:57
刘武青(作者)
密封隔热条件下,内部温度变化,天平称量,显示的数据变化。
注意,此类实验,由于密封,很危险的。网友们不要重复。
刘武青(作者)
我在文中讲得很清楚,厂家没有写出成份。但是,我已用尿素加水制冷实验,结果相同。
刘武青(作者)
百度一下,尿素加水。反应。
刘武青(作者)
2019-04-17 06:18:01
刘武青(作者)
引用:forkeureka 发表于9 楼的内容:
会不会是杜瓦瓶表面结露了?考虑测量误差,用反应后测量的平均值265.5914666666667减去反.....
读数时间不长,杜瓦瓶外部温度没有变化时取读数。
刘武青(作者)
引用:浪里黑条 发表于10 楼的内容:
第一,我可以负责任的告诉你,在你的实验条件下(常温,无催化剂),尿素与水的反应速率是零。第二,看起来.....
我认为百度一下作业帮的公式是对的。你认为公式是错的。
这里的网友会作出正确判断的。
2019-04-18 15:59:57
2019-4-18 15:59:57
刘武青(作者)
一位网友的帖子。
刘武青(作者)
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于19 楼的内容:
所以说刘老师打开保温瓶盖闻到了一股呛人的尿骚味了吗
你知道吗?你每天排出的尿素与网上买的尿素,化学成份相同。
刘武青(作者)
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于21 楼的内容:
所以说刘老师究竟有没有闻到保温瓶里尿素和水反应产生的氨味啊
所以说,你不懂。
刘武青(作者)
安全第一嘛。公开可以买到的制冷剂,而且,厂家出厂名称就是一次性速冷冰袋。这么好的东东,为什么不用呢?
刘武青(作者)
万分之一克的天平,千分之一克的读数变化,有效数据。
刘武青(作者)
厂家讲,生物材质。我在文中已写出。
有好的东东就是要用嘛。
刘武青(作者)
引用:浪里黑条 发表于27 楼的内容:
但是可以用实验证明,在你的实验条件下并不产生气体。而且,你告诉我柠檬酸和碳酸氢钠有危险?看来刘老需要.....
厂家不采用你的制冷方案,有什么办法呢?好的东东为什么厂家不采用?
但是,我就是要用厂家的制冷方案。因为制冷效果好,安全。
2019-04-19 09:33:37
刘武青(作者)
引用:forkeureka 发表于33 楼的内容:
并不是说测量仪器分辨力高了,测量结果就一定是有效的。测量仪器分辨力足够高只是测量结果有效的一个基本条.....
所以说,不同的时间,不同的地点,不同的人。重复实验。
这三个要素。
例,韩春雨的论文结果,你知道吗?不知道,我可以发出。
刘武青(作者)
另外,重要的实验还要有证据链。
例,温度是能量的一种形式。能量与引力关系?还需其他实验支持,形成证据链。
为此,电能是能量的一种形式,被屏蔽的电容器充电前后,天平,扭秤,摆,测量。
还有,弹簧实验等等。
刘武青  三个效应
刘武青(作者)
引用:dellric 发表于39 楼的内容:
没有必要用低温,把另一个温度加热升高ΔT,看看是不是也有这样的效果。另外是否能提供杜瓦瓶的型号或生产.....
杜瓦瓶内的生石灰与水混合,温度升高,天平称量,显示的数据减小。以前我在本论坛发过实验报告。
刘武青(作者)
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于40 楼的内容:
系统误差了解下
所以说,不同的时间,不同的地点,不同的人,重复实验。
刘武青(作者)
18楼
注,生石灰加水,实验很危险,网友们不要重复。
刘武青(作者)
19楼
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于44 楼的内容:
既然您会百度,就应当知道重复实验并不能消除系统误差。
不要认为所有人都不懂。
例,韩春雨事件。
不同的时间,不同的地点,不同的人。实验。可以找到错。
当然,指出韩春雨错误的人,是用的实名。
刘武青(作者)
20楼
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于46 楼的内容:
看起来你还是没有去百度。
化学反应温度变化,天平称量。
发热的化学反应前后,天平称量,前后数据不相同。
吸热制冷的化学反应前后,天平称量,前后数据不相同。
我已多次实验,实验重复性好。
刘武青 三个效应​
刘武青(作者)
21楼
不同的时间,不同的地点,不同的人,重复实验,是消除误差的方式,包括系统误差的消除。
例。一,不可能全部人使用的仪器是坏的。
二,不可能全部人的技术水平差。
三,不可能全部人用的器材差。
刘武青(作者)
22楼
特别是,对于定性实验。
刘武青(作者)
23楼
有正,反的实验。形成证据链。
刘武青(作者)
24楼
引用:浪里黑条 发表于54 楼的内容:
但是全部的人思路都有同样的缺陷。现在不论正反实验的现象都完全符合杜瓦瓶漏气的现象,因此建议再用一些其.....
多做实验,发现效应。
刘武青  三个效应
刘武青(作者)
25楼
引用:radio 发表于56 楼的内容:
事实证明,民科之所以成为民科,是有其内在原因的
如果没有实验,谁会在乎民科?
所以说,多做实验。
刘武青  三个效应
2019-04-20 11:11:12
刘武青(作者)
26楼
引用:18909834259 发表于59 楼的内容:
密封不好,冷了吸进空气,质量增加热量排出空气,质量减少
密封是很好的,而且,取读数的时间短。
刘武青(作者)
27楼
还有,制冷在杜瓦瓶内有气体产生。
刘武青(作者)
28楼
注意,我是制冷,不是制汽水。
刘武青(作者)
29楼
引用:1211 发表于66 楼的内容:
这帖子都扯咯3页,你们真是闲得慌啊
实验帖,因为,科创论坛很重视实验。其他论坛空谈多。
刘武青(作者)
30楼
引用:20!Dopaminor 发表于68 楼的内容:
回帖的一般都还没理解民科人的思路。跟民科争论一下也算是增加点经历,可以减少其他会员间不必要的争吵。这.....
注意,我是用仪器的数据说话。而且,不同的时间,不同的地点,不同的人,重复。
如果没有实验,谁会在乎我们?
刘武青(作者)
31楼
引用:浪里黑条 发表于70 楼的内容:
不论什么仪器的数据,不论什么人在什么地方重复了多少次实验,既然都是用的同样的(有问题的)方法,就不可.....
不要认为其他做实验的人,全部不知道怎样做实验。
刘武青(作者)
32楼
引用:forkeureka 发表于72 楼的内容:
唉,我才发现,在这个帖子里认认真真地回复,企图用科学原理来跟楼主探讨,可能是我最近几天犯的最大错误了.....
用仪器的数据说话。
刘武青(作者)
33楼
引用:浪里黑条 发表于76 楼的内容:
只要都是用的你的同样的方法没有做变动,就都有十分明显的问题。实验现象我不否定,我相信如果我用同样的方.....
注意,制冷,天平称量,显示的数据增大。
你所谓的漏气?
刘武青(作者)
34楼
引用:浪里黑条 发表于78 楼的内容:
制冷导致内压降低,气体漏进去导致被称量的物质增加。所以应该用大量产气的吸热反应(比如柠檬酸和碳酸氢钠.....
制冷,内压增大。例,杜瓦瓶内尿素与水混合。
刘武青(作者)
35楼
引用:浪里黑条 发表于80 楼的内容:
我说过多少遍了,在你的实验条件下尿素不会与水明显反应。不信的话你在瓶外混合一下试试?况且,这并不影响.....
购买尿素很容易,价格也低,你为什么不做一下尿素与水混合的实验呢?用手试试,冷了吗?
2019-04-21 08:16:02
刘武青(作者)
36楼
引用:forkeureka 发表于83 楼的内容:
我只想提醒刘老师,回复别人的问题或者说法时,请你把话说清楚,说完整。想表达什么,至少要说一句话吧,请.....
我曾转发过尿素与水反应化学公式,至少公式你应该看懂吧。公式中的气体你看不明白吗?
刘武青(作者)
37楼
引用:浪里黑条 发表于86 楼的内容:
然而你一直在忽略反应条件。缺少反应必要的条件,有方程式也是扯淡,明白吗?
尿素是普遍使用的化肥,有的家里养花也使用。而且是常温使用。你用的尿素有必要的其它条件吗?晒出来让网友们看看。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
