空调果然就应该往冷了开,然后盖棉被
高1度几乎不工作,热
低1度,湿度和温度同时降低,体感温度又冷太多
温度不高不低容易着凉,冷下来、湿度下来了,整个人都好了
[修改于 1 年前 - 2019-04-19 01:53:12]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-4-19 9:05:02
看这发帖时间大概明白了什么😂
2019-4-19 10:13:18
除湿大法好
广东的朋友你们好......
还是装个室内的除湿机吧,很便宜。
我之前也这么干,患了慢性鼻炎,一年才好。。。
2019-04-20 19:27:21
2019-4-20 19:27:21
一看就是定频空调
20!Dopaminor(作者)
虽然是定频,但低一度基本就不会停
这个问题,变频空调依然解决得很不好。
因为家用空调的工况比较复杂,根据天气不同(准确说是温度露点差的不同),可能工作在吸收显热、吸收潜热或两者之间。人感觉凉爽,也有气温下降、相对湿度下降两种因素因素。而目前几乎所有家用空调,都只对温度进行测量,并根据温度控制启停或者制冷功率(对于变频空调),丢失了至关重要的湿度参数,导致温湿度发生震荡,产生极差的用户体验。
2019-04-21 08:02:00
就是要开冷点再盖被子
2020-05-05 04:21:50
2020-5-5 4:21:50
蚊子仍然在正常运作。
评论(1)折叠评论
2020-05-09 13:21:31
2020-5-9 13:21:31
引用radio发表于10楼的内容
蚊子仍然在正常运作。
即使你开到多冷,蚊子还是会叮你
2020-05-10 21:46:57
2020-5-10 21:46:57
20!Dopaminor(作者)
纱窗x新风系统。没蚊子
2020-05-17 22:11:07
2020-5-17 22:11:07
引用20!Dopaminor发表于12楼的内容
纱窗x新风系统。没蚊子
来张蚊帐不香吗 sticker
我们这边都挂蚊帐的
2020-05-18 03:16:44
引用FZX发表于13楼的内容
来张蚊帐不香吗我们这边都挂蚊帐的
蚊帐只能阻止蚊子从你身边离开
引用radio发表于14楼的内容
蚊帐只能阻止蚊子从你身边离开
但也更容易拍死蚊子 sticker
俗话说得好“拉帐打蚊” sticker
这样总好过被钉了还要整个房间找蚊子 sticker
20!Dopaminor
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/03/23注册,6 小时前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
