【提问】如何提高重结晶KNSU的燃速?
  最近一星期,楼猪利用宝贵的课余时间,在KNSU的烟雾中搞出来了一台很菜鸟的金属发动机.....
 这里要提一下, LZ原来是玩粉压BP的,乍一改行KNSU,倒是被弄得焦头烂额......
😂实验室已成猪窝...............
回归正题
在研发过程中,对于燃速问题,LZ曾尝试采用添加氧化铁来提高KNSU的燃速,可悲,效果不佳。
各位鬼佬请见半开放燃烧测试----------------
(跟烟雾弹没啥区别)
这燃速让我如痴如醉😂
总而言之,还是请各位鬼佬多多指教.....
【PS:欢迎各种江湖方法】
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-4-20 19:52:05
这金属发动机不会是拿铁皮卷的吧
2019-4-20 22:18:32
😂其实取成品的一小条找个合适的地方直接点燃就可以了,拍摄距离有点远,不敢确定问题出在哪。不过总归也就是那几个需要注意的点,配比,制取方法,含水量,制取后的分解程度,依次排查总能找到问题。
室内燃放,应该扣kcb。
金属机不是金属外壳就算金属机,耐压要有保证,否则跟粉压一样作死。
2019-04-21 08:20:33
去哪里不好,怎么在室内放呢?
1.在密闭空间内燃烧产生的大量可吸入颗粒物无法散去,如果不戴专用的防尘口罩简直就是肺癌的节奏
2.燃烧还会产生大量的CO2和微量的氰化氢,前者能使室内氧浓度降低,导致窒息;后者能降低细胞内一些酶的活性从而阻止细胞对氧的有效利用。也就是--你血氧浓度高,但是就是无法利用产生ATP。
实际上金属发动机的优势应该在耐压、重复利用和喷口烧蚀慢。你这样应该还是塑料或者纸喷口吧。
对于燃速问题,可以把点火头伸到药柱最深处,应该有效。
再接再厉,继续改进!
Scientific vagrancy(作者)
CO2?N2?这里干脆安个排气扇得了........至于微量的剧毒氰化氢,只好在卧室里躲躲(扩散作用不会有多强吧.....)
的确,图片上的发动机外壳有点怪(贴了层银色胶布😂)。
喷口用的是某宝上的耐火水泥(塑料?nonono    想仿完整的拉瓦尔喷管,所以套了层防火纸)
By the way,你们的金属拉瓦尔怎么加工的??
铁漏斗吗😂
防火纸是不是玻璃纤维的那种?
2019-04-26 01:13:59
2019-4-26 1:13:59
@20!Dopaminor粉压我最近在做,壳体用的PCV管,喷口黄土粉压制,bp药柱粉压,可靠性还可以,小批量做了20个全上天了,用台虎钳压的。
2019-11-03 18:03:38
2019-11-3 18:03:38
w我说啊,这玩意扩散快到你无法想象。我的20g硝糖做的时候着了,不到五分钟整个屋子都是(我家100平)
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
