CuteO₂-42发动机制作好啦
Winter2019/04/21喷气推进 IP:广东
rt,本人做过的最大的发动机完工了,这有可能是论坛里设计最激进的发动机,直径42mm全长371mm。壳体+喷口堵头+螺丝的重量仅155.4g。将在近期(一两个月之内吧)试机。燃料制造工艺正在攻关中
 顺带一提,发动机中文名是“二氧化萌-42”
chemistry02
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:四川
857891
先赞为敬。
堵头看起来有点粗糙,辜负了碳纤维壳体啊233
尺寸跟我即将测试的硝糖机有得一拼,lz的是42×371,我的是44×307。
燃料看起来是APCP,因为具体情况lz没说,还是先期待试车。
Winter作者
5年0个月前 IP:广东
857896
引用chemistry02发表于1楼的内容
先赞为敬。堵头看起来有点粗糙,辜负了碳纤维壳体啊233尺寸跟我即将测试的硝糖机有得一拼,lz的是42...
这是为了尽量减重所以用电木。另外还堵头削了减重槽
 这是堵头
 这是喷口和喷口固定环
御坂18650
5年0个月前 IP:山东
857915
楼主的钻孔技术有待提高,希望不要像我买到的劣质碳管一样直接爆炸233
5年0个月前 IP:广东
857929
引用御坂18650发表于3楼的内容
水压测试肯定是要做的啊😂不然哪敢直接装药试车😂
5年0个月前 IP:四川
858029
为啥设计这么细长,不论是工艺还是燃烧稳定性,都有“没有困难创造困难也要上”的嫌疑😂
5年0个月前 IP:内蒙古
858036
引用虎哥发表于6楼的内容
可能是推进剂燃速不够快?当年我搞RNX的时候也搞得这么细长。
Winter作者
5年0个月前 IP:广东
858052
引用虎哥发表于6楼的内容
设计的长只是为了增大平均推力和提升总冲,制造工艺上并没有比短的发动机更困难。
4年11个月前 IP:四川
858138
引用Winter发表于8楼的内容
需要燃速很低的推进剂(类似于RNX那种低速),以及浇筑除泡等工艺会增加难度。还好碳纤维管耐热不错,不然隔热也复杂,稍有一点“驻波”,某些地方就可能先烧完。要说能不能做这么长,当然是可以的,有些空空导弹的发动机就这么细长。
4年11个月前 IP:内蒙古
858147
引用Winter发表于8楼的内容
但是应该注意这样一个问题:为了把装药量加大到原来的两倍,加大直径长度不变的话管子的质量仅仅是原来的根2倍,而如果靠延长管子那么管子的质量就是原来的两倍了.所以是不是在能解决大直径药柱浇筑的问题的情况下,尽量做大直径?
御坂18650
4年11个月前 IP:山东
858152
引用154454496发表于10楼的内容
但是应该注意这样一个问题:为了把装药量加大到原来的两倍,加大直径长度不变的话管子的质量仅仅是原来的根...
长发动机可以增大干质比(主要指业余条件下),而且发动机细长有利于减小空气阻力。做大直径当然好,但是长径比一般不要太小
Winter作者
4年11个月前 IP:广东
858158
有几项错误:
1、忽略了加大直径之后发动机壁厚也应当增大
2、忽略了喷口和堵头是死重,提高直径这两个的质量也等比扩大,而增加长度没有这个问题
3、用增大直径这个方法,火箭整体直径也要变大
Winter
进士 学者 机友 笔友
2015/04/23注册,11天2时前活动
不知名牛皮吹奏家。小区级鸽子放飞师。
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
