教大家做一个电池低压欠电报警
电路图不是我的,是百度贴吧上的一位高人的,我只是简要的分析一下原理制作过程,
 如图,核心器件是一个运放,d2为同相输入提供一个基准电压,rv1是电位器分压,提供采样电压,正常工作时,采样电压大于等于基准电压,输出低电平,当电源电压降低时,运放输出高电平,led和蜂鸣器就工作了。
     然后就可以制作了,我不想用蜂鸣器了,直接led,我这里并联了一个大电解,可以让输出变得平滑,还有一个开关,不用时减少功耗,你也可以不用这些。实测成功,用不起玻纤板啊
来自 科创茶话
2019-4-30 18:20:49
这个电路功耗有点高啦,不适合长时间接着。我这里有个功耗低的电路,但是转变电压不是很精准。
2019-5-1 11:24:27
3212005600(作者)
引用:灬小猫 发表于2 楼的内容:
这个电路功耗有点高啦,不适合长时间接着。我这里有个功耗低的电路,但是转变电压不是很精准。 .....
所以接了一个开关,如果运放输入电阻无限大的话,那么电位器也可以阻值取得很多,但哪有那么多理想情况
引用:3212005600 发表于3 楼的内容:
就算分压电路功耗低,运放本身耗电也不小呀。
2019-5-2 12:41:58
3212005600(作者)
引用:灬小猫 发表于4 楼的内容:
2019-5-3 16:43:27
2019-5-3 16:43:27
用tl431也可以。
[修改于 4 个月前 - 2019-05-03 20:51:02]
有没有过压报警?
2019-5-5 22:08:14
2019-5-5 22:08:14
3212005600(作者)
引用:苯宝宝 发表于7 楼的内容:
有没有过压报警?
过压报警你把同相输入和反相输入颠倒一下就行了
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
