失踪人口回归必读:我们对科创的网页版,做了一点微小的改进
一、增加仅显示关注内容的功能
首页默认显示网站主页
如果希望默认显示最新或关注内容,可以:
编辑资料中找到“显示设置”,修改之。
(1)你所关注的板块中的所有文章。
(2)你发表过的文章。
(3)你回复过的文章。
(4)你点击过关注的文章。
(5)你关注的人发表的文章。
在板块的右上角,有关注按钮,如果已经关注,点击“已关注”按钮可以取关(个别板块除外)。
文章的右下角,有一个按钮进入功能菜单,里面有“关注”,点击以后可以关注该文章,已经关注的可以取关。
原收藏夹合并入关注功能,但是依然设立收藏按钮,在关注界面有专门的收藏目录。
不论关注还是收藏,都支持灵活的自定义分类。
二、增加回复评论功能
每个回复帖都可以再添加评论,相当于“楼中楼”。
但是,“楼中楼”会严重打乱讨论的逻辑,因此,科创的评论功能十分克制,只有点击“评论”按钮,才能看到评论。
评论仅用于支线讨论,如果是主线讨论,请发回复。
三、完善了视频处理能力
科创支持上传200MB以内常用格式的视频,并自动转码为MP4,可直接观看。
原则上,所有原创视频/音频应上传到文章中,彻底杜绝因为视频被和谐/下架导致文章失效的问题。
四、完善了精选文章的奖励机制
精选文章的同时系统会自动奖励5-100KCB,这些KCB可以提现。
请留意科创币换发新币的通知:https://www.kechuang.org/t/83835
五、科创基金整合到了论坛
具体请参考:https://www.kechuang.org/t/84145
六、短消息防骚扰
文章发得比较多的网友,时常会遇到一些人,注册以后马上发短消息索要联系方式,问低水平问题等,而且毫无文明礼貌,不厌其烦。为了解决这个问题,科创开发了短消息防骚扰系统。
该系统会对新人进行提醒,引导网友通过回帖的方式与作者交流,劝导他们不要发骚扰短消息。如果您依然收到令人不快的短消息,可以在消息界面左下角,点击设置按钮(齿轮符号),开启“短消息防骚扰”,根据自己的情况设置哪些网友可以给你发消息。比如,必须注册30天以上,必须有精选文章,必须有学术分等。
在消息界面点击头像,可以把对方添加到黑名单,这样对方就不能给你发消息了。
七、交易系统
在“我出售的”页面可以发布出售帖,采用KCB中介结算。发布套件、DIY成品,可以采用这种方式。
八、完善了专栏
发布5个以上主题,同时有1个以上主题或回复被列入精选的创友,可以创建专栏。
专栏可以足够系统的展示你的文章,支持自定义分类,还可以通过创建自定义页面等,构成完整的个人网站。
点击个人头像,展开个人菜单,找到“开设专栏”项目进入。
九、安卓客户端
科创APP采用原生+网页混合的方式快速开发,具备网页版的全部功能。
科创会逐步提高原生开发的比例,将不常变化的功能原生化。
使用APP比使用网页版更方便。
在首页右下角扫码下载,移动用户可以在网页底部点击“下载地址”进入下载页面。
苹果客户端尚未上架。
[修改于 4 个月前 - 2019-12-06 02:06:02]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
能把最新手动设置成默认吗
虎哥(作者)
引用radio发表于1楼的内容
能把最新手动设置成默认吗
可以,但不鼓励,所以没介绍。
尽管默认显示“我关注的”会在短期内大幅分散人气,降低热度,风险很大,但还是有必要坚决推行一段时间,等大家习惯一下,再来评估利弊。
[修改于 1 年前 - 2019-05-01 02:44:19]
截图_2019-05-01_14-16-40.png 我同时关注了“科创茶话”和“化学与化工”,但是在“关注”区域看不到“https://www.kechuang.org/t/83924”这篇帖子,这是什么情况?
虎哥(作者)
引用UIC发表于3楼的内容
我同时关注了“科创茶话”和“化学与化工”,但是在“关注”区域看不到“https://www.kech...
已重现故障:在昨天更新系统以后,新发布的文章无法在关注中显示。正在修复中。
2019-05-03 22:22:35
2019-5-3 22:22:35
虎哥(作者)
引用UIC发表于3楼的内容
已修复故障,如果依然问题存在,请再次报告,谢谢。
那个,关注的人也看不了了
虎哥(作者)
引用ERIC20041219发表于6楼的内容
那个,关注的人也看不了了
今天网络局的大神们一并修复了,应该看得到了吧。
em知道了谢谢
2019-06-05 01:53:25
2019-6-5 1:53:25
虎哥(作者)
实践证明,采用个性化首页(只显示自己关注的内容)以后,日发言量直接腰斩,完全符合预测。不过交流热度在缓慢恢复中,大家可以多宣讲个性化显示的好处,欢迎多提建议,特别是有利于提高科技交流和学习效率,进一步提高有用信息浓度的建议。坚持不懈用技术提高效率,是科创网络建设的基本追求。
[修改于 10 个月前 - 2019-06-05 02:06:23]
怎么新的APP里面找不到板块分类和帖子的排序规则了😂
2019-06-23 23:13:21
2019-6-23 23:13:21
虎哥(作者)
6.20:论坛增加了评论回复、短消息防骚扰等新功能。
2019-06-24 00:48:41
FirefoxESR的侧栏排版正常了
2019-06-26 07:44:11
2019-6-26 7:44:11
对改版后的网页很适应,但对APP无感
2019-07-29 22:11:41
2019-7-29 22:11:41
虎哥(作者)
今天对过去的代码进行了清理,主要目的是提升前端速度,解决近年来逐步累积的速度问题。
目前,网页访问速度比过去提升了大约1倍。
不过,速度依然很慢,只是从过去的难以忍受,提升到“还算可以”。
下一步将对后端代码进行清理,对影响速度的关键环节进行重构,必要时将调整数据结构。
预计一周后完成,期望再提速一倍。
2019-08-02 19:31:51
2019-8-2 19:31:51
测试一下回帖。
本周开展了提速工程,速度获得非常明显的提升。
2019-08-08 10:20:17
2019-8-8 10:20:17
花了不少心思,值得表扬。
顺便借楼问个问题,在我每次回帖时回帖框下面都有我曾经发过的图片,已经发过的图片在用户发贴框显示出来做什么?又无法删除,即使再发一次这些图也不会消失,这个功能是不是有些错乱?
2019-08-18 16:08:31
2019-8-18 16:08:31
引用9zhmke发表于16楼的内容
花了不少心思,值得表扬。顺便借楼问个问题,在我每次回帖时回帖框下面都有我曾经发过的图片,已经发过的图...
我也一直觉得,这个功能应该去掉,总感觉怪怪的
虎哥(作者)
18楼
引用花心大萝卜发表于17楼的内容
图片库功能,要么直接展示,要么做成一个按钮。
做成按钮的话,在手机上的使用不是很方便。当然可以考虑只在手机上直接展示,在PC端变成按钮。
目前KC的体验偏向作者,如果以观看为主,很多从创作角度考虑的功能自然就用不到。
[修改于 8 个月前 - 2019-08-18 22:08:43]
19楼
这个时间显示算BUG吗?
2018年的文章计算成了2年前。
首页:
进入文章:
通过文号访问:
文章评论:
20楼
这个时间显示算BUG吗?
2018年的文章计算成了2年前。
首页:
进入文章:
通过文号访问:
文章下的评论:
2019-08-19 00:08:36
虎哥(作者)
21楼
目前似乎是一年半以上的判决为2年前。这个可以改长一点。
2019-11-06 00:17:53
2019-11-6 0:17:53
虎哥(作者)
22楼
2019.11.5,文库功能一期工程结束。
每个专业都有文库,类似于群文件,在专业首页中可以看到。
欢迎上传稀有文献。
2020-02-06 14:59:05
2020-2-6 14:59:05
虎哥(作者)
23楼
2020.02.02:增加PDF预览功能
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
