浓硫酸与硝酸钾混合时发现的问题
将20ml浓硫酸与5g硝酸钾混合冷却后加入一小团脱脂棉花
 有白色刺鼻性烟不停释放滴一滴水
 无明显现象再滴加几滴乙醇
 强烈放出棕色刺鼻性气体再滴加水
 此时放出棕色有刺激性气体,且多次试验均为此结果,难道乙醇在此反应体系中有其它作用。求大神解答!
来自:化学化工 / 化学与化工聊天生活广场 / 科创茶话
2019-4-30 22:55:30
乙醇被氧化成乙醛,硝酸被还原为二氧化氮。
制作硝化棉?
2019-05-01 07:24:46
cczkk(作者)
对,制硝化棉
可能只是体系不稳定,摇晃震荡都会放出二氧化氮
还有可能生成了硝酸乙酯。
硝酸和乙醇作用比较复杂,有一定危险性
不用加棉花也会有这个现象,应该是乙醇被硝酸氧化的结果
2019-06-02 12:54:21
2019-6-2 12:54:21
引用:浪里黑条 发表于7 楼的内容:
你试过吗?
白色刺激性烟雾应该是产生的硝酸酸雾
引用:仰望大神 发表于8 楼的内容:
你试过吗?
试过,浓硫酸+硝酸钾+少量无水乙醇,不过当时算是瞎玩,不推荐这样,容易出危险还没有意义
2019-06-06 18:58:13
2019-6-6 18:58:13
引用:浪里黑条 发表于10 楼的内容:
浓硝酸与无水酒精混合即可产生大量红棕色气体(估计是NO2)。醇酸不过混合后开始时无明显现象,几十秒后溶液逐渐变黄,然后产生气体。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
