SSR32发射基本成功
御坂186502019/05/03喷气推进 IP:山东
此箭为SSR系列的第二发,与第一发同为技术验证机。
燃料是改性KNSB,燃速高加工性好。发动机(同时也是箭体)采用38*32铝管(应该是6063),打印尾翼,电木喷口堵头
这次发射注意目的是验证大长径比发动机在高过载时的安全性,打印尾翼的性能以及简易回收方式的可行性
前两个验证通过,回收失败。原因是航电不够坚固,在发射瞬间因高过载高震动而损坏,以后会减小燃料燃速以拉低最大过载,并对航电采用环氧灌封处理
9CC655E4-64DF-4B98-A287-E2B5E3B8AEE9.mp4 点击下载   2591A1B5-A77E-409B-BAB7-689585D24DFC.mp4 点击下载
+0.5  科创币    chemistry02    2019/05/07 高质量发射
chemistry02
5年0个月前 IP:四川
858344
先贺为敬。
航电不太可能仅仅因为震动而损坏,有可能是磕碰。不过lz还是为我们后来人提供了一个经验教训,感谢。
御坂18650作者
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:山东
858345
补图
Csatom
5年0个月前 IP:江西
858349
看你药柱这么红,是加了氧化铁吧
5年0个月前 IP:内蒙古
858350
贺电,加油!
Ma3.02的守望
5年0个月前 IP:日本
858367
从视频来看,过载貌似比较大,航电的电气接头没有经过针对性设计的话是有可能出问题的。
之前有同学用某NRF模块做固定翼的接收机,连接件是2×4插针,起飞的时候接收机被震掉,之后失控炸鸡....
Csatom
5年0个月前 IP:江西
858377
贺电
山氰水溴
5年0个月前 IP:广东
858394
建议制作航电仓来放置航电,并尽量减少航电与箭体之间的空隙,防止上升过程中航电与箭体的磕碰,有必要时可使用塑料泡沫来做缓冲,另外如果lz的航电的传感器如果是用排插针得注意固定,上次我的火箭就因为SD卡模块没固定好,在开伞时松脱导致数据收集失败
御坂18650作者
5年0个月前 IP:山东
858416
引用Ma3.02的守望发表于5楼的内容
从视频来看,过载貌似比较大,航电的电气接头没有经过针对性设计的话是有可能出问题的。之前有同学用某NR...
我做的航电一律不采用插头,全是焊接,这次可能是因为使用了航模上拆下来的模块,焊盘因多次焊接变得十分脆弱,发射时掉焊盘了
御坂18650作者
5年0个月前 IP:山东
858417
引用山氰水溴发表于7楼的内容
建议制作航电仓来放置航电,并尽量减少航电与箭体之间的空隙,防止上升过程中航电与箭体的磕碰,有必要时可...
这个火箭的头锥就是航电仓,连接段和箭体是紧配的,其中填充的材料是热熔胶,以后还是用环氧树脂好些
mach ring studio
5年0个月前 IP:未同步
858424
做工很赞
暮光之羽
5年0个月前 IP:山西
858464
推荐发射架用钢丝钉桩固定,看到发射的时候发射架倒了233
御坂18650作者
5年0个月前 IP:山东
858466
引用暮光之羽发表于11楼的内容
好建议,不过发射架够重,即使会倒也不会在火箭出架前发生可见的角度变化,无所谓了
御坂18650
进士 机友
2019/04/10注册,21时42分前活动
姐姐,电气使的能力是有极限的,我从短暂的人生中学到一件事……越是玩弄电力,就越会发现电气使的能力是有极限的(指LV5)…………除非超越电力。 我不做电气使了(指LV3御坂妹妹),姐姐!
IP归属地:山东
