CuteO₂-42 AP-HTPB固体火箭发动机地面热试车
二零一九年五月一日下午16时07分许,CuteO₂-42 J级固体发动机在深圳地区进行了第一次点火热试车。
本次测试的发动机的燃质比(燃料质量/发动机总质量)高达61%,所使用的AP-HTPB复合燃料含铝量高达15%,最大推力为320N。但由于发动机开始正常工作之前发生了喘燃,总冲和比冲暂未正确测得
视频地址↓
 https://www.bilibili.com/av51345965
只想看该发动机试车视频的话请把进度条拉到约¾处
发动机目前还有一些问题,视频里面没有表现,比如说发动机开始正常工作之前的喘燃,剪掉了。
后续将会针对已发现的问题对发动机和点火方式进行一些修改
ps:手机剪视频实在是。。。(此处省略一千字吐槽)
还是pr剪的舒服
来自 科创茶话喷气推进
2019-5-4 10:38:24
先贺为敬。
发动机做得不错,看起来有一点点喘燃且燃烧不充分,再改进一下就更好了。
另外就是我担心的电木喷管会不会烧起来(或热分解)的问题,希望lz考虑一下。
Winter(作者)
引用:chemistry02 发表于1 楼的内容:
先贺为敬。发动机做得不错,看起来有一点点喘燃且燃烧不充分,再改进一下就更好了。另外就
电木虽然分解温度不高,但是是层状分解,还会带走热量,电木本身隔热性能极佳,作为喷管也是经过了做发动机的前辈们的检验
引用:Winter 发表于2 楼的内容:
电木虽然分解温度不高,但是是层状分解,还会带走热量.....
这样说来还是不错,不过喷管烧蚀就又是个需要计算的问题了。
也许玻纤喷管会稍微好一些。
贺电!!
我这个无名晚辈就不说什么了。
核电
上一个点火点不着的,这又来一个喘燃的,看来点火是个大问题,强烈建议各位大神先做一组小规模试验点火点利索了再搞大家伙。
引用:154454496 发表于6 楼的内容:
上一个点火点不着的,这又来一个喘燃的,看来点火是个.....
听起来是个不错的建议,我的硝糖探空火箭计划结项了以后就开始做RNX和AP-HTPB(可能还会有AN系),到时候可能会做几个小机子研究一下点火。
茶话群里有大佬建议用镁热混硝酸钾做点火药,不知适不适用RNX和AP-HTPB。
上一个点火点不着的,这又来一个喘燃的,看来点火是个大问题,强烈建议各位大神先做一组小规模试验点火点利.....
没发觉喘燃呢?
建议楼主把视频直接上传到帖子中,2分钟的视频,压到200M(论坛最大上传尺寸)很清晰了。
核电
很厉害,发动机图纸可以给一下吗
Winter(作者)
引用:虎哥 发表于8 楼的内容:
没发觉喘燃呢?建议楼主把视频直接上传到帖子中,2分钟的视频,压到200M(论坛最大上传尺寸)很清晰了.....
在开始正常工作之前有喘燃,视频里面是剪掉了
帖子里给的推力曲线有体现喘燃
前面那些针吗,我还以为测试系统接触不良啥的
引用:虎哥 发表于8 楼的内容:
开篇第三句话就说了喘燃……
经典语录
试车推力曲线主推力部分曲线明显增面燃烧啊,可能星孔在喘燃的时候烧成圆孔了
还有后面出现的那个峰怎么回事?
同深圳发来核电
杭州人民发来贺电
不知道硝酸钾-镁粉+糖的点火性能怎么样
虎哥换头像了
2019-5-8 21:57:58
2019-5-8 21:57:58
18楼
引用:Winter 发表于0 楼的内容:
二零一九年五月一日下午16时07分许,CuteO₂-42 J级固体发动机在深圳地区进行了第一次点火热.....
后面那个峰,是有什么喘燃了吗?
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
