记一个科创爆款真空仓的制作和事故
BSP2019/05/08极客DIY IP:湖北
前些天学校一个关系比较好的朋友想做滴胶作品送女生,然后拜托我帮他的滴胶作品除泡,我就帮他做了一个KC爆款真空舱,寻思着如果以后做火箭或者做电炮的时候也可以用到。
真空仓制作原版教学帖:
【教程】简易真空浇筑设备 - 科创论坛 https://www.kechuang.org/t/56418
话不多说,先上图:
 配套的真空设备:
 在一个帖子(悬挂式震动真空仓(多图) - 科创论坛 https://www.kechuang.org/t/80628)中,虎哥曾说过:“观察窗可以用聚碳酸酯(PC)材料,该材料按厂商手册使用可以制作较大型的真空设备,承压能力优良。
所以这次的制作中舱体采用了聚碳酸酯(PC)材料,由于没有查到聚碳酸酯的耐压数据,舱壁直接套用了亚克力板的5毫米厚度标准。
聚碳酸酯板材:
 (刚写完英语卷子就迫不及待的开始拆快递😂
那一块上面有个洞的较小的圆形聚碳酸酯板本来是准备真空浇注安装橡皮塞和针管的,后来发现滴胶不需要真空浇注,而且联塑的PVC清扫口盖相当坚硬,极难(用三水同学的土法)打孔(可以看到那三个灼烧的黑印),就没有使用。
前两张成品图上面可以看到,真空仓的制作中,所用到的密封材料是沿用密封亚克力板使用的ab胶,这也为事故的发生埋下了隐患。
下图是淘宝买的爆款ab胶:
成果:
 (有机玻璃瓶好丑/理科生不会调色配色好丑)
(事故明天在回帖中更吧(没有人在事故中受伤))
PS:感应炮不是太监了,而是因为现阶段出现了相当多的问题,暂时停更,期末考完之后学ansys再继续填坑。
[修改于 4年11个月前 - 2019/05/09 10:06:46]
+1  科创币    虎哥    2019/05/08 静候批判 ^_^
来自:综合交流区 / 极客DIY
天马行空yzx
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:内蒙古
858574
同款压力表和管子。
这种塑料的真空仓耐压未必够虽然便宜但是不安全,负压下桶壁受力很大。我之前做真空仓使用过一种不锈钢桶(壁比较薄,抽气时大气压力竟然把桶压瘪。之后换了个桶壁较厚铝合金的桶就没出过问题
BSP作者
4年11个月前 修改于 4年11个月前 IP:未同步
858706
又到了一批货:
真空表(80mm表头):
 修补用的胶:
 事故是这样发生的:
当时真空设备正在(搁在沙发上)正常工作,我一脸期待地蹲在旁边,工作了大概三十秒,只听“喀拉”一声,同时有“嘶嘶嘶”的漏气声,脑海里闪过前些年某个坛友遭遇真空仓牌真空内爆弹的凄惨情景,我虎躯一震,从地上弹起双手抱头滚到沙发靠背后边,在我瑟瑟发抖的同时,又传来几声碎裂和泄压的声音,我从沙发后面伸出手拉掉排插的电源,(去隔壁玩电脑看了二十分钟kc之后),觉着气该泄玩了,抵近观察,突然发现:气果然泄完了😂
拿起来检查一下,发现:
聚碳酸酯底板和壁还是完整无破损的,底板和侧壁的接缝处的环氧胶脱胶了,用力一拔就扯了一大串下来。
后来查资料:
聚碳酸酯和大部分胶(环氧类?)相容性不好,需要用塑料焊机或者专用胶(似乎这类专用胶都不能灌封)粘接。
原来的底板不打算再用了,换了一块pvc板,还在路上。
+5
很有现场感
desert
4年11个月前 IP:湖北
858708
BSP作者
4年11个月前 IP:湖北
858733
引用desert发表于3楼的内容
咳,标题党一下嘛😂。话说难道没有人员伤亡的事故就不叫事故吗?
(事故(Accident):一般是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。)
desert
4年11个月前 IP:湖北
858736
引用BSP发表于4楼的内容
咳,标题党一下嘛😂。话说难道没有人员伤亡的事故就不叫事故吗?(事故(Accident):一般是指造...
TakeMyDreamFly
3年9个月前 IP:山东
882907
真就科创“爆”款真空仓 sticker
Winter
3年9个月前 修改于 3年9个月前 IP:广东
882930
没有考虑到形变吧,5mm厚度的盖板,强度不足以保证不变形,密封胶选用也很有问题。
严格说,这个作品出故障的部位,已经完全不是于曾经的“科创爆款”真空仓的设计了。用大幅改动过设计的作品来给原设计“定罪”,显然不合理。
BSP作者
2年11个月前 IP:湖南
893018
引用Winter发表于7楼的内容
没有考虑到形变吧,5mm厚度的盖板,强度不足以保证不变形,密封胶选用也很有问题。严格说,这个作品出故...
考虑到了形变。而且考虑到pc相对于亚克力有全方位的更好性能,使用相同的厚度已经十分保守了。
问题在于在换用新材料的时候没有足够充分的考虑所有与材料相关的细节,按道理应该是在换材料之后重新测试所有与其相关的结构的可靠性。这一点让我想起了仪器仪表设计中的可靠性验证和“为什么十年数十年前设计的仪器仪表仍在原封不动的生产”。
我认为“科创爆款真空仓”精髓为由排水管盖、透明不透明塑料管、塑料板、通用接口所代表的高性价比,所以只要是由这些生活中的通用件搓出来的真空仓,我觉得其相关事件就可以记录为“爆款真空仓”相关事件。
BSP作者
2年7个月前 IP:广东
896076
今天逛淘宝看见了这个:家用真空封口机,可以连接一个看起来很精美的真空罐。
看起来是科创爆款真空仓的有力竞争对手😂
师兵兵
2年7个月前 IP:湖北
896170
我也买了胶,结果,凝固的像软糖,是不是比例不对???
BSP作者
2年7个月前 IP:广东
896195
引用师兵兵发表于10楼的内容
哪种胶,不同的胶凝固之后性状不同。
而且你得确定你买的胶粘的足够牢,能够耐受壳体在一个大气压下的形变。
师兵兵
2年7个月前 IP:湖北
896239
引用BSP发表于11楼的内容
哪种胶,不同的胶凝固之后性状不同。而且你得确定你买的胶粘的足够牢,能够耐受壳体在一个大气压下的形变。
谢谢,我用的AB胶!我是在常温环境下弄的!
BSP作者
2年7个月前 IP:广东
896309
引用师兵兵发表于12楼的内容
AB胶不清楚是否牢固哦,建议是买你所用的壳体材料的专用胶。如果专用胶很稀,比如pc的专用胶,可以在灌足够多之后用环氧之类稠一些的胶水填缝,实测效果也可以接受。
BSP作者
2年7个月前 IP:广东
896771
这两天逛淘宝又找到了这个,感觉也不错
BSP
2018/08/21注册,23天2时前活动
学生
IP归属地:湖北
