【技术】转矩控制与电压没有关系?
我们曾经提到过,转矩就是力矩,对此感到困惑的人应该很少吧。不过,在从事EV比赛的人当中,估计有很多人都听到过“要提高电机的转速,就必须提高电压。要增大电机转矩,必须增大电流”这个说法。对于转速,多数人应该通过直觉就可以理解。而对于后者,“转矩不是由电压,而是由电流决定的”这种说法,很多人会觉得这不靠谱吧?
转矩源自洛伦兹力
实际上,有揭示转矩来源的物理定律——弗莱明左手定则。这个定则的内容是,如果电流流过处于磁场中的导线,在这条导线上就会产生力(洛伦兹力)。这个概念中涉及的方向可以用左手来判别:伸出左手,分别竖起拇指、食指和中指,使之互呈直角关系(图A.1)。
·拇指所指的方向:作用于导线的力的方向
·食指所指的方向:磁场的方向
·中指所指的方向:电流的方向
并且,导线受到的力F 可以用下面的公式来表示:
F =IBL
式中,I 表示流过导线的电流;B 表示磁场的磁通密度;L 表示导线长度。这个导线所受的力F ,就是转矩的来源。接下来,我们按照这个原理来研究一下最原始的电机(图A.2)。
在这个图中,每根导线上产生的力F ,都是
F =IBL
因为原始电机是旋转体,所以这个力矩就成了转矩。因为力矩= 力× 旋转半径。所以,每根导线的力矩T' 就是
T' = FR
因为对面还有1 根导线,所以原始电机的转矩T 就是
T = 2×T' = 2FR = 2IBLR
如果把导线可靠地安装在实际的无刷电机上,就会……虽然稍微复杂一些,但可以想象得到,电机的转矩与电机的规格和线圈接法都有很大的关系。
END
往期精彩
如果说特斯拉是汽车界全球第一网红,那么Rivian就是全球第二
钴,一只随时都可能掐死电动汽车产业的手
【丰田开放23740项汽车专利事件】调查
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
6分钟完成充电,续航320km——东芝TNO/NCM电池初探
老铁,来杯特斯拉专利文献不,电磁口味的
【日本庆应大学、群马大学数据】EV与燃料车的能量效率对比
投稿通道
EV技研鼓励高校实验室或者个人,在我们平台上分享各种电车方向的优质内容,最新技术解读、技术干货,优质文献翻译,我们的目的只有一个搭建电车领域的学习交流平台,让知识与技术高效传播。
来搞标准
稿件需个人原创作品,需注明作者个人信息(姓名+研究方向)
投稿邮箱:bd@evmook.com
请留下联系方式,以便编辑和作者及时沟通
具体稿费,按具体内容沟通
          EV技研
爱学习       爱折腾      爱思考
来自 电动汽车科创茶话
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
