(水)这些个zd可以干什么用
不和谐品,科学老师那要来的老师运动会时候打发令枪
拆开一个看过,里面是黄色的药,可以点燃,在空气中安静燃烧可以猜猜用什么拆的,我没有出力,很完整的拆出的药柱
pic
pic
pic
估计能量不大,吓人够用
上星期放进去的一颗终于腐蚀完了,腐蚀剂先置换掉了黄铜里的锌…变紫铜壳的了,而且布满空洞,变得很脆了,轻松剥掉
里面是棕黄色的爆音剂,下面边缘是一点点黄绿色的底   火,提心吊胆的把底火上面的爆音药清理掉,拿了个开关电源砸底    火…结果…没用
pic
pic
pic
最后收获一点点普通情况下只能当燃料用的爆音药
[修改于 1 个月前 - 2019-05-29 23:24:24]
来自 科创茶话
2019-5-24 09:09:48
这不就是发令弹吗?可以听响
不是发令弹,是星形收口的射钉弹,可能是S43型号的,尺寸是6.0*16
xljxlj(作者)
引用:新黑火药 发表于2 楼的内容:
发令弹,我还打过一枪,以前是用比这个长一点的,没收口,不过估计做个木仓就可以打钉子玩了
我有一些发令弹,底部是两个环,其它形状和你的差不多,你看看是不是吧(不同品牌可能会有差异)
另外问一句,发令枪是怎么点燃火药的?是不是通过针刺?那样的话直接从头上挖取火药不是比较危险
LZ是不是把底部去掉了?能不能告诉我一下方法?
xljxlj(作者)
引用:UICalculus 发表于4 楼的内容:
我有一些发令弹,底部是两个环,其它形状和你的差不多,你看看是不是吧(不同品牌可能会有差异)另外问一句.....
是有两个环,发令枪是一个撞针,打完后后面有一个大概1×0.5mm的凹坑,我是用覆铜板腐蚀剂拆的,感觉感度比较高,不敢用钳子
底下那两个环是商标,发令枪弹是边缘发火,就是击针撞击弹底那圈凸缘上发火。以前我学校用的是没有收口的,可以拆出来暗红色的爆音剂,激发药是橙色的,附着在凸缘上,感度很高。
用三氯化铁或者硫酸铁不会激发吧。
2019-5-25 00:45:44
引用:xljxlj 发表于3 楼的内容:
也有可能现在的发令弹改版了,以前是无收口,5.6*16,你量一下弹体直径和长度呢,方便的话,把里面掏出来的火药拍个照看看
我也有这个,扔火里特响
引用:怪人卡文迪许 发表于6 楼的内容:
底下那两个环是商标,发令枪弹是边缘发火,就是击针撞.....
橙色激发药是叠氮化铅?
引用:固推神教 发表于10 楼的内容:
橙色激发药是叠氮化铅?
发错了……不是叠氮化铅,叠氮铅是白的……
xljxlj(作者)
引用:新黑火药 发表于8 楼的内容:
也有可能现在的发令弹改版了,以前是无收口,5.6*16,你量一下弹体直径和长度呢,方便的话,把里面掏.....
我现在扔个进去,腐蚀剂已经用过的,不知道要蚀多久,明天再看
pic
 没什么进展,估计要明天了,主要是懒得震荡,反应慢,镊子还被镀铜了…
pic
pic
[修改于 1 个月前 - 2019-05-25 16:30:10]
发射药泡水里还能点着么
xljxlj(作者)
引用:信仰は儚き人間の為に 发表于13 楼的内容:
发射药泡水里还能点着么
晒干就能点着了,有一部分药都可以湿的点着,烟花里的爆音药就可以,进水成糊糊都可以用,点的时候只要火焰使一小部分干了就行,然后燃烧瞬间就蒸发完了
2019-5-26 04:39:14
底火药肯定含史蒂芬酸铅,比较敏感,用牙签轻戳就能被激发,发射药估计还是黄药,也就是氯酸钾混雄黄,先量个弹体直径和长度看看呢
小心溶液中铜离子提高黄药感度啊,
氯酸铜高感
目测掺了三价铁的氯磷pic
错了勿喷pic
@人眼质谱仪
18楼
引用:新黑火药 发表于15 楼的内容:
底火药肯定含史蒂芬酸铅,比较敏感,用牙签轻戳就能被激发,发射药估计还是黄药,也就是氯酸钾混雄黄,先量.....
雄黄是不存在的pic
 三氧化二砷剧毒pic
2019-5-27 18:46:59
2019-5-27 18:46:59
19楼
引用:desert 发表于18 楼的内容:
雄黄是不存在的 三氧化二砷剧毒
曾经我的想法是和你一样得,但是真用的是雄黄,翻老帖看看就知道了!发令弹的火药闻起来就是一股子雄黄味道,如果你有雄黄和发令弹的话,一闻便知!不说剂量,谈中毒,那是耍流氓啊!
20楼
引用:新黑火药 发表于19 楼的内容:
曾经我的想法是和你一样得,但是真用的是雄黄,翻老帖看看就知道了!发令弹的火药闻起来就是一股子雄黄味道.....
雄黄 。。。好吧看来还真是
看来以后要尽量远离发令枪的烟雾了pic
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
