Geiger计数管
一手滑就买了个Geiger计数管
手册如下
ebay买苏联东西挺便宜的,就是感觉物流好慢,上次买东西一个月才到。东西不知道啥时候到。
参考:[核物理]核辐射测量     https://www.kechuang.org/t/14181
[修改于 1 年前 - 2019-05-27 22:30:43]
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2019-5-27 22:31:37
苏联古董得小心点,以前有人提到,苏联是个核大国又加上管理混乱,如果是退役的家伙不定会沾上什么危险东西。注意安全
2019-5-27 22:34:29
这个应该是全新的,还好。买苏联的那些闪烁体倒是要非常当心。
这种萌状的管子还是少见。
还有一本书可以参考,叫做《电离辐射探测器》。
2019-05-28 01:48:35
楼主花了多少钱买的
[修改于 1 年前 - 2019-05-28 01:49:12]
布布卡(作者)
买的全新盒装的,应该没问题。确实有不少闪烁体,闪烁体挺贵的,看起来不是原盒装的,没买。
连邮费$20,感觉比国内卖的便宜。这种管子比较好看+比较容易固定+云母窗对β粒子衰减小。
现在做电路板太便宜了,在等管子的同时画画pcb
英文资料:
MST 17 Geiger Muller counter tube that has mica window designed for Beta radiation registration.
It is used in devices of wide application.
Beginning of the counting voltage - not more than 1600V.
Plateau length - at least 150V.
Plateau slope - no more than 0.05%/V.
Self noise - no more than 25imp/min.
Work irradiation - no more than 10000imp/min.
The mica window surface density - no more than 5mg/cm2.
The recommended operating voltage - 1500V.
The load resistance - from 7MOhm to 10MOhm.
The largest shunting capacitance - no more than 10pF.
Service life - at least 5∙107imp.
The ambient temperature - -30 ° C to + 50 ° C.
Cathode - copper film.
The bulb of the counter is glass, with the front entrance window.
Dimensions:
diameter of the entrance window - 20 mm;
diametr 40mm;
length - 100mm.
Weight - 25g.
<strike></strike><strike></strike><strike></strike>
另外
attachment icon 电离辐射探测器.pdf 15.30MB PDF 63次下载 预览
<strike></strike>
<strike></strike>
引用布布卡发表于4楼的内容
买的全新盒装的,应该没问题。确实有不少闪烁体,闪烁体挺贵的,看起来不是原盒装的,没买。连邮费$20,...
有没有考虑DIY点出来造福大众呢
2019-07-06 14:08:01
2019-7-6 14:08:01
布布卡(作者)
这段时间事情太多了,没太多时间捣鼓。
首先前段时间试了试这个计数管,可以正常计数,这种充了有机气体的管需要的电压比较高,为了便于实验,直接用驱动背光灯管的升压板,输出高压,从一个小电阻上取信号放大推动蜂鸣器,源用的离子烟感传感器的源,靠近的时候计数量快速增加。
打算下一步在电路板上搭个电路,加上显示。
布布卡(作者)
另外之前买了一些辉光管,做了个时钟,现在考虑要不要改成计数管的显示器,或者加个功能。
这种管子还是很漂亮的
引用布布卡发表于6楼的内容
这段时间事情太多了,没太多时间捣鼓。首先前段时间试了试这个计数管,可以正常计数,这种充了有机气体的管...
液晶的背光高压条输出是恒流的,用来驱动这种计数管可能不太合适
2019-07-07 15:24:48
布布卡(作者)
引用radio发表于8楼的内容
实验发现去掉输出串联的电容并加上二极管整流后输出电压和输入电压是线性关系
布布卡
2010/02/21注册,6 小时前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
