试玩远程荧光
wenjizu2019/05/29极客DIY IP:广东
      一直想做一个户外的露营灯,之前做了两个,一个cob光源,一个用70的灯珠做的泛光。cob光源有两种,一种是面很大的那种,一种是体积小但是功率比较高的,面很大的那种出来的光属于面光源,光相对柔和,但是功率和面积成正比的,想要功率大点的话就会变的很大,不便携。小体积高功率那种和70类似,可以小体积做到比较大的功率,但是做出来的最大缺点就是会晃眼,一不小心扫到灯珠眼睛挺难受,加个柔光罩的话又降低出光率,所以最近一直在找合适的灯珠,然后发现有远程荧光技术这一说,简单点说就是用蓝光打到涂了荧光粉的玻璃上,然后荧光粉激发发出白光。个人觉得,(那些灯珠晃眼的主要原因是小面积的高亮度,如果把发光面积变大,相对的把亮度降低一些,就不会那么晃眼了,如果不对请高手指教),说干就干,买的材料今天到货了,试试效果
     先用手电玻璃涂满荧光粉,然后把反光杯和玻璃粘在一起
把买的蓝光灯珠固定在散热器上,镇流器上的散热器刚好孔位可以安装,省事了
先在蓝光状态下把灯珠的电流调整好,电流3a的时候电压大概7v
然后把做好的反光杯放到灯珠上面,然后就变白光啦
下面两个图是放桌子上和70的效果对比,70是满功率驱动的,第一个图是70的,第二个图是远程荧光灯,70的亮度比远程荧光灯亮一些,毕竟功率要大一些,有时间再试试同功率下效果如何。玻璃上的荧光粉是随便用手涂得,然后出光效果是中间部分色温偏高,发蓝,边上发黄。
连续点了1个小时,led散热器加了个小风扇,散热器摸起来基本是常温的,没有温升,但是上面发光的玻璃却是烫手的,用红外测量温度为80度,实际的话应该是70度左右,这也是远程荧光的一个优点,相当于把原来在灯珠上要发的热转移到了玻璃上面,降低了灯珠那边的温度
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
御坂18650
4年10个月前 IP:山东
859391
荧光粉是哪买的?LED专用荧光粉都好贵,而且要买几种自己配,相当麻烦。但是应该可以配出来高显色的。要提高光效就做反射式的,可以银镜反应镀一层银然后再涂荧光粉,然后蓝光往上照,光路会比较难设计
20!Dopaminor
4年10个月前 IP:广东
859396
涂的厚度也影响光效和发热吧,有成品荧光板就最好了
wenjizu作者
4年10个月前 IP:广东
859398
荧光粉淘宝买的,5块钱1克,据说是远程荧光专用的,确实是要几种荧光粉混一起用,单单这个荧光粉的话出来的效果就是中心发蓝,边缘柠檬黄
wenjizu作者
4年10个月前 IP:广东
859399
荧光粉配比,荧光粉和胶的配比,都有讲究,目前就是没有成品的荧光板卖, 这个技术早就有了,不知道为啥没推广开来
20!Dopaminor
4年10个月前 IP:广东
859436
Ce-YAG(钇铝石榴石型稀土化合物/不含硫,Ce:Y3Al5O12
这个?
wenjizu作者
4年10个月前 IP:广东
859443
光写了个yag荧光粉,别的不知道
RodTech
4年10个月前 IP:英国
859445
這種燈在國外很常見,裡面發450,外面殼子螢光。
數碼之家有幾個人分別拆了不同版本的,
XXXXXXXXXXXXXXXXX/digital/XXXXXXXXXXml
這是最新版的。
wenjizu作者
4年10个月前 IP:广东
859476
cree专门出了一款450的蓝灯
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:江苏
859833
搞了一个拙劣山寨的版本:紫外灯-A4纸-荧光胶带
desert
4年10个月前 IP:湖北
859840
荧光胶带倒是一个降低成本的方法(不是
20!Dopaminor
4年10个月前 IP:广东
859854
真有这样做的...   荧光粉不要钱的吗
RodTech
4年10个月前 IP:英国
859889
引用20!Dopaminor发表于11楼的内容
真有这样做的...   荧光粉不要钱的吗
philips官方說法是螢光粉在led表面的話轉換效率帶來的散熱問題會讓led光衰加快,同時led的溫度也會讓螢光粉老化。。。然而這種方法已經淘汰了,除了450nm激光打螢光粉做大燈,家用和工業照明再也沒有見到這種類型了。
大仙
4年10个月前 IP:江苏
859894
引用RodTech发表于12楼的内容
philips官方說法是螢光粉在led表面的話轉換效率帶來的散熱問題會讓led光衰加快,同時led的...
额,飞利浦这个灯在苦命的猪家买了50个
20!Dopaminor
4年10个月前 IP:广东
859913
引用RodTech发表于7楼的内容
這種燈在國外很常見,裡面發450,外面殼子螢光。數碼之家有幾個人分別拆了不同版本的,https://...
另外这个链接打不开的人有几个?
RodTech
4年10个月前 IP:英国
859918
引用大仙发表于13楼的内容
额,飞利浦这个灯在苦命的猪家买了50个
對,從國外洋垃雞特別特別多這個燈淘汰下來,我在貨場也買過一箱子
wenjizu作者
4年10个月前 IP:广东
859922
引用大仙发表于13楼的内容
额,飞利浦这个灯在苦命的猪家买了50个
@RodTech
确实,现在好像也就是激光大灯用这技术,不过激光大灯的荧光粉是特制的,可以承受聚焦激光的轰击。远程荧光的话现在确实没人搞了,原来搞的好的那些公司现在也不做了
Mxxy
4年8个月前 IP:上海
861699
哈哈哈,我这里有美国的激光的模组,还蛮好玩的,就是太贵。。。
wenjizu
2014/04/08注册,1年0个月前活动
