据说是中美新冷战的结果,附真人出演小视频
氦气目前的价格大约2000元一瓶,约6立方米。
看起来应该是真的
这玩意儿的升力和街头气球比起来完全不是一个概念,我觉得外面卖的气球应该是用天然气充的。
三年前,氦气的价格才1200元/瓶。
[修改于 1 年前 - 2019-06-15 03:24:16]
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2019-6-10 23:50:21
哈哈那个气球十分有趣。
话说局里进氦气是拿来干什么?是要放气球还是什么😂
2019-6-11 0:29:02
虎哥(作者)
引用314152发表于1楼的内容
哈哈那个气球十分有趣。话说局里进氦气是拿来干什么?是要放气球还是什么😂
用途:质谱法检漏。
以前卖气球的小贩有用硅铁粉加烧碱弄氢气的
套套气球,看样子还没有充到最大。 天然气也能充气球产生浮力?
这玩意去年就2000元一瓶了,老毛子卖的
引用314152发表于1楼的内容
虎哥(作者)
引用墨镜哈哈日记发表于6楼的内容
当然是吸了拍搞笑视频啊
你们要的搞笑视频来了
[修改于 1 年前 - 2019-06-11 11:33:44]
引用虎哥发表于7楼的内容
你们要的搞笑视频来了
正确的氦气用法
看得我也想吸一口😂
有点常识好不好,街头气球大部分是氢气冲的,只有正规的店采用氦气,街头的气球比避孕套重一些,所以看起来升力小了。天然气密度0.7174kg/m3,怎么充气球?
[修改于 1 年前 - 2019-06-11 13:39:29]
虎哥(作者)
引用Johnny-Wei发表于10楼的内容
有点常识好不好,街头气球大部分是氢气冲的,只有正规的店采用氦气,街头的气球比避孕套重一些,所以看起来...
天然气(不是煤气)充气球是常规做法,你可以自己拿天然气充一个试试再说嘛。
其实也应该勉强可以,引用维基百科标准状态下空气密度为1.293kg/m3,充气球应该是能飞起来的
引用虎哥发表于11楼的内容
我见的小商贩的玩法都是铝锯末配火碱,普通钢罐就当反应容器了
这个密度只有空气的一半,我用管道天然气充进大号保鲜袋里试过,确实能飘。
虎哥(作者)
铝屑和氢氧化钠反应制氢气也是常规办法。不过它成本不低,安全性差,同时有少量水蒸气会混入气体中。如果有管道天然气,就用天然气充就好了。天然气成分复杂,不同地方的天然气密度不同,有的地方的氢气多一些。气球放置一段时间以后,里面小分子的氢气逃逸,剩下较重的气体,就飞不起来了。
街头卖的气球为什么升力不怎么大?
原因很简单。小贩一般先把气球用空气打个半饱,然后才充氢气,成本能节省很多。
根据成年人平均肺活量3500~4000毫升,取3750毫升计算。
2000元 6立方氦气,
计算 : 6立方 等于 6000000 毫升,  3750 /  6000000 * 2000 = 1.25
虎哥说几句话,约一块钱没了。
18楼
引用墨镜哈哈日记发表于13楼的内容
我记得走进科学有一集记录了天降异物砸到房子了,最后找到是有人在河边用钢瓶反应氢气,加料太多炸了,两集才说清楚
19楼
引用张静茹发表于18楼的内容
我记得走进科学有一集记录了天降异物砸到房子了,最后找到是有人在河边用钢瓶反应氢气,加料太多炸了,两集...
哈哈哈哈我也看过这一集,真是走进伪科学2333333
20楼
引用ghia发表于16楼的内容
街头卖的气球为什么升力不怎么大?原因很简单。小贩一般先把气球用空气打个半饱,然后才充氢气,成本能节省...
街头气球小贩多年以来的常规做法
21楼
引用张静茹发表于18楼的内容
捡到的人说是外星人的尿壶
22楼
这样吸浪费很大,一般是管子对着嘴吸,不能吸太多不然会瞬间黑屏。
23楼
引用虎哥发表于11楼的内容
你说的天然气,我查的就是天然气的密度,按照CH4分子量16算,密度不会很低,虽然比空气轻,但是也不是很好的气球材料。小贩也不会站在天然气管道口充气,都是流动作业,去加天然气都麻烦,都是自己制的氢气,特别是那种印花的厚实气球(有些还加了灯和小电池),用氦气效果都不好。铝和碱液的反应成本是相当低的,都是收购的废品铝,我亲眼见过小贩加料,滚烫的钢瓶(时不时用水在外面冷却,蒸汽很多),吓得我以后走路都不敢靠近这些。
[修改于 1 年前 - 2019-06-11 22:49:19]
虎哥(作者)
24楼
引用Johnny-Wei发表于23楼的内容
你说的天然气,我查的就是天然气的密度,按照CH4分子量16算,密度不会很低,虽然比空气轻,但是也不是...
我在上面的说法有一些错误,提到天然气中含氢。事实上,通常供应的管道天然气只含微量氢气,在GB17820-2012中对常规天然气的氢气含量虽然未做要求,但是开采结果是通常不高于1%。只有合成天然气会含有少量氢气,其比例通常控制在低于5%(GB/T33445-2016《煤制天然气》)。
天然气的主要成分是甲烷,通常可占到80%以上,使得天然气的比重位于0.6-0.7区间。
关于是否有人用天然气充气球,不能因为只看到过小贩使用氢气反应罐充气,就认为世界上不存在用天然气充气球用于贩卖的事情。关于怎么用铝或者其它金属粉制氢气,我相信KC大部分人是很清楚的,在KC的旧文中,不止一次有过详细的表述,甚至包括实施过程的图片,没有必要像重大发现一样惊诧。当然,你对小贩制气具有画面感的描述,和近年来气球因为增加功能而变重的分析,仍然是很好的。
我在文章中说用天然气充,主要是为了增加娱乐效果,但也并不是没有依据。1998年,我们隔壁院子有个下岗大嫂,每天傍晚弄一些气球去公园门口售卖,她就是在家里充的管道天然气。用天然气充装,显然是除了惰性气体外最安全、最便宜的方法。
[修改于 1 年前 - 2019-06-11 23:43:41]
2019-06-12 00:43:40
25楼
气球能浮起来就够了。天然气又便宜又容易获取,也不算很危险的。室外玩玩可以接受。大量制氢气更危险
26楼
感觉和公园买的气球浮力差不多
27楼
@马小甲   厉害了,马上实操啊
28楼
这动手能力~~
29楼
卖气球的有种保持剂,喷在气球里面可以延长使用时间,像是提高了气球的密封性。
淘宝的氦气好贵,20L就要200块钱了。
30楼
高纯氦气就充个气球着实觉得有点浪费了
31楼
  1. 国内制氦水平不行?
  2. 天然气也是可燃气体,能比氢气安全?
  3. 上个月买了瓶高氮,4L标气瓶装,充到9.5MPa,气120块钱,瓶400块钱,减压器360,不知道是贵了还是便宜?
32楼
引用ry7740kptv发表于31楼的内容
国内制氦水平不行?天然气也是可燃气体,能比氢气安全?上个月买了瓶高氮,4L标气瓶装,充到9.5MPa...
1 工业氦气是从矿产和特殊油气里提取。这和绝大多数资源一样,中国都很缺乏,都要大量依赖进口。
http://www.kodi.cn/GetKnowledge/zh-CN/p886_k1675.aspx
2 天然气爆炸极限5-15%,着火温度650℃。氢气爆炸极限4.0%~75.6%,着火点500℃。氢气还更容易泄露。方方面面都比天然气危险。
3不知道,多问问别家。
33楼
用苹果手机的躲远点吧。
https://www.cnbeta.com/articles/tech/783159.htm
虎哥(作者)
34楼
RY说的是4L还是40L的瓶子啊,5N高纯氮气40L差不多一百多元。
35楼
引用虎哥发表于34楼的内容
4L的标气瓶,非正常用的40L大气瓶,估计这是最小规格的气瓶了~
2019-06-15 03:46:53
2019-6-15 3:46:53
虎哥(作者)
36楼
引用ry7740kptv发表于35楼的内容
还有更小的。高纯气体的价格取决于提纯难度,那些原料气中存在性质相似(馏程,化学性质,吸附性能等)杂质的气体,提纯起来很困难,甚至需要用化学方法多次转化生产,就会很贵。天然气中90%左右都是甲烷,甲烷也是自然界最常见的气体之一,然而要把甲烷提纯到5N暴难,价格比氦气还贵。
氮气的提纯难度不高,高纯氮一瓶5方(常压)价格100元的样子。
[修改于 1 年前 - 2019-06-15 03:48:48]
37楼
引用虎哥发表于36楼的内容
还有更小的。高纯气体的价格取决于提纯难度,那些原料气中存在性质相似(馏程,化学性质,吸附性能等)杂质...
4L 8L这种规格基本都是标气瓶,外观和常规气瓶都有差异了。
最近开发内嵌FID检测器的仪器,内置的储氢气瓶是100mL的,这类气瓶叫采样气瓶,双端开口的,问过厂家最小规格是75mL。
不知道这边特气厂是什么计价方式,4L的瓶子充到9.5MPa,要120块钱,算下来气体体积常压下还不到一立方。。。
38楼
比4L小的还有。很早以前买过一瓶1.4L的氦气,用来做演示实验的。瓶加气一共200多。但不知道为啥本地的气厂不给充,发回卖家充一瓶气要88。
还有这种小气瓶是真的方便,看外国有1升一下的一次性钢瓶包装的各种气体,不知道国内有没有这种东西?
[修改于 1 年前 - 2019-06-15 21:12:31]
2019-06-16 11:17:50
39楼
引用大鼠发表于38楼的内容
比4L小的还有。很早以前买过一瓶1.4L的氦气,用来做演示实验的。瓶加气一共200多。但不知道为啥本...
某宝上貌似有用来充气球的小罐低压氦气,不过那个罐子比较大
2019-06-17 07:26:37
40楼
@radio 我在我们小区捡到过一个用完的,矮矮胖胖的样子,准备拿来改成户外烧烤炉
41楼
引用radio发表于39楼的内容
买过,176一罐,压力不高,据说纯度也不行,送人了。。。后来买的高氮用来吹扫气路。。。
42楼
引用ry7740kptv发表于41楼的内容
这种充气球的罐子里的氦气,好像为了防止熊孩子把自己玩窒息,里面有将近百分之20的氧气😂拿来检漏或许还可以,但是其他用途吗。。。。。
[修改于 1 年前 - 2019-06-17 22:47:58]
2019-06-18 00:38:18
虎哥(作者)
43楼
引用314152发表于42楼的内容
这种充气球的罐子里的氦气,好像为了防止熊孩子把自己玩窒息,里面有将近百分之20的氧气😂拿来检漏或许...
查了一下才知道,真有添加氧气的,不过是小罐装,就像杀虫剂瓶子,叫做“变声氦气”,专门用来玩变声的。
44楼
引用314152发表于42楼的内容
多谢提醒,差点就拿来吹扫储氢气瓶了,然后点燃。。。😂
45楼
引用ry7740kptv发表于44楼的内容
我这边时常可以捡到氟利昂(估计是修空调和冰箱的)的罐子😂10L容量,矮矮胖胖的带角阀的罐子。拿来装过压缩空气😂
2019-06-22 09:31:00
2019-6-22 9:31:00
46楼
引用314152发表于45楼的内容
我这边时常可以捡到氟利昂(估计是修空调和冰箱的)的罐子😂10L容量,矮矮胖胖的带角阀的罐子。拿来装...
这倒是不错,用完了当压缩空气储气罐,不知道最大允许充到多少MPa~
47楼
标称水压试验6Mpa。不过我根本不敢往这个压力用,一般往2Mpa左右😂过段时间准备杀两个这种罐子,做个装低温液体的罐子(中间塞轻质氧化镁)
48楼
引用314152发表于47楼的内容
标称水压试验6Mpa。不过我根本不敢往这个压力用,一般往2Mpa左右😂过段时间准备杀两个这种罐子,...
玻璃内胆的保温瓶装液氮效果非常好,我们这边用来代替天价杜瓦瓶
2019-06-24 12:15:57
2019-6-24 12:15:57
49楼
听说氦气要增产了
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
