求教怎么DIY超低功率系数PFC?
lalatg2019/06/16电气电工 IP:广东
PFC是 Power Factor Correction,意思是功率因数校正,功率因数其实也可以往小校正吧🤣
功率因数最好低于0.001的,
来自:电气工程 / 电气电工
13
lalatg作者
4年10个月前 IP:广东
860045
自己想了一下,这个问题不简单,甚至比0.999功率系数还难。
LED
4年10个月前 IP:四川
860046
这是想做永动机的节奏么
lalatg作者
4年10个月前 IP:广东
860047
引用LED发表于2楼的内容
这是想做永动机的节奏么
你这就误会大了
布布卡
4年10个月前 IP:辽宁
860050
普通容性、阻性负载并联大电容,降低功率因数
或者用igbt闭环给电容器充放电使得电流与电压有个相位差。
金坷居士
4年10个月前 IP:北京
860120
其实很简单,拿UC3854来说,它是通过输入电压的瞬时值(波形)来作为电流环的参考,输入电流作为反馈量从而实现输入电流跟踪输入电压的。如果在输入电流反馈到UC3854电流环之前加一个移相,那么就能控制输入电流的相位了,很简单~
lalatg作者
4年10个月前 IP:广东
860132
引用金坷居士发表于5楼的内容
其实很简单,拿UC3854来说,它是通过输入电压的瞬时值(波形)来作为电流环的参考,输入电流作为反馈...
就算电流和电压刚好差90度正交,功率因素也不会很低吧,我觉得电流频率要达到电压频率两倍才能实现超低功率因素
三水合番
4年10个月前 IP:四川
860141
给任意一个PFC并联一个这个东西,就能得到超低功率系数的PFC
4年10个月前 IP:广东
860142
引用三水合番发表于7楼的内容
一个几百nH的电感
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:北京
860143
PF=0那就是纯电容、纯电感了。实部阻抗无穷大。
你说的是静止无功发生器对吧?
attachment icon 2016SVGC综合无功补偿解决方案.pdf 4.31MB PDF 440次下载 预览
布布卡
4年10个月前 IP:辽宁
860202
原来是用lc电路粗调,用SVG细调
好像以前是用同步电机也能调无功
信仰は儚き人間の為に
4年10个月前 IP:广东
860284
输电线的电阻是个问题
爱电路
1年8个月前 IP:湖北
906320
静止无功发生器最简单且能达到很低功率因数的方法似乎是使用PWM整流器。这个东西可以任意控输入电流有功和无功分量。如果整流器输出有个直流电源能量还可以双向流动(整流变逆变了)
此时如果有功功率控到0功率因数就可以很接近0了。
在不外加直流电源的情况下,如果把控制器的供电部分放到直流母线上(直流母线并大电容并且加电压外环)我搭的静止无功发生器最多能把功率因数控到0.02,毕竟有损耗+控制部分耗电,视在功率在100VA左右的时候。
lalatg
开除学籍
2017/03/15注册,2年1个月前活动
