做一个比较纯净的Windows PE
Aromatisation2019/07/07软件综合 IP:广东
首先,要制作Windows PE,先了解什么是PE。
PE是含有有限服务的Windows,仅能用于进行Windows的部署,“在72小时后,将会自动关闭外壳程序”,不能作为生产操作系统。
适用于 Windows 10 的 Windows PE (WinPE) 是用于安装、 部署和桌面版本 (主页、 专业版、 企业版和教育版),修复 Windows 10 的小型操作系统 Windows Server 和其他 Windows 操作系统的系统。 从 Windows PE 中,您可以:
  • 安装 Windows 之前设置您的硬盘。
  • 通过使用应用程序或从网络或本地驱动器的脚本来安装 Windows。
  • 捕获和应用 Windows 映像。
  • 未运行时修改 Windows 操作系统。
  • 设置自动恢复的工具。
  • 无法启动设备从恢复数据。
  • 添加你自己的自定义外壳程序或 GUI 来自动执行这些类型的任务。
对很多 Windows 功能的支持
Windows PE 运行在 Windows 命令行环境,并支持以下 Windows 功能:
  • 批处理文件和脚本,包括对 Windows Script Host (WSH) 和 ActiveX 数据对象 (ADO) 的支持和对 PowerShell 的可选支持。
  • 应用程序,包括 Win32 应用程序编程接口 (Api) 和 HTML 的应用程序 (HTA) 的可选支持。
  • 驱动程序,其中包括一组一般可以运行网络、 图形和大容量存储设备的驱动程序。
  • 映像捕获和维护服务,包括部署映像服务和管理 (DISM)。
  • 网络,包括连接到使用 TCP/IP 和 NetBIOS TCP/IP 通过 LAN 上的文件服务器。
  • 存储,包括 NTFS、 DiskPart 和 BCDBoot。
  • 安全工具、 包括可选支持 BitLocker 和受信任的平台模块 (TPM)、 安全引导和其他工具。
  • Hyper V,包括 VHD 文件、 鼠标集成、 大容量存储和网络驱动程序,允许 Windows PE,以在虚拟机监控程序中运行。
来自:计算机科学 / 软件综合
Aromatisation 作者
4年10个月前 IP:广东
860780
限制
Windows PE 不是通用的操作系统。 它不可能用于部署和恢复之外的任何目的。 它不应用作瘦客户端或嵌入的操作系统。 有其他 Microsoft 产品,如 Windows Embedded CE,可用于这些目的。
若要防止其用作生产操作系统,Windows PE 自动停止运行外壳程序并在连续使用 72 小时后重启。 此时间段是不可配置。
当 Windows PE 重新启动时,所有更改都都将丢失,包括对驱动程序、 驱动器号和 Windows PE 注册表更改。 若要进行持久更改,请参阅WinPE:装载和自定义
Aromatisation作者
4年10个月前 IP:广东
860781
所以,你已经看到了,Windows PE是不能回到上一次关闭时的状态的,而且:它没有explorer,没有网络,没有开始菜单,没有任务管理器,等等。
所以,我们要自己实现这些功能。
是不是想起Windows 3.2中的程序管理器了?
Aromatisation作者
4年10个月前 IP:广东
860782
现在开始正式的制作,
首先下载Windows ADK。可以在Microsoft中找到。链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/download/D/7/E/D7E22261-D0B3-4ED6-8151-5E002C7F823D/adkwinpeaddons/adkwinpesetup.exe
Aromatisation作者
4年10个月前 IP:广东
860785
在adk安装时,选择Windows 部署工具,然后下载,下载完后是一个exe和一个文件夹。
双击exe安装。
安装后应该在Program Files中有一个Windows Kits。打开,里边有一个文件夹,文件夹里面有几个cmd文件,还有几种架构的文件夹,打开x86那个,里面有一个winpe.wim。
这就是我们要的wim文件,
然后,找一个iso壳子,把winpe.wim改名为boot.wim,替换iso里sources文件夹里面的boot.wim。保存这个iso,这就完成了系统映像的制作。可以在vmware player里面试着用一下,操作系统选择windows 8
Aromatisation
2018/01/06注册,4天13时前活动
中国科学技术大学 化学物理系(003) XXXXXXXXXXXXXXXXX/0000-0001-5614-4319
IP归属地:浙江
