网友订的CPU制作完成
前阵子去忙了, 好久没发帖, 因为那时做CPU是在家宅,  当时宅久了感觉自己脑子和身体都有点不正常了, 所以要出去接触社会,  最近有点空闲时间, 想起这个东西, 翻了一下, 私人消息发现好多人要订的, 线下群也有人要订, 因为制作麻烦,所以不太想弄, 然后在某网友穷追猛打下, 好吧, 他把板子寄了过来, 然后收了2K大洋开工,  感觉确实焊接好麻烦, 于是就有个想法, 2012年底在论坛发布了第一个自制CPU到现在有6年多时间了,  打算出一款7周年纪念版的CPU, 让喜欢DIY的网友制作更便捷, 调试和下载程序更方便, 指令集和旧版CPU一样甚至有所增加, 同时支持现有资源, 比如C编译器等等.
该纪念版CPU设想:
这是一个类似单片机最小系统的CPU, 对外资源为预留IO口阵列, 用户可对IO口阵列进行编程 ,挂载在IO口阵列的设备由用户自己增加;
整机使用贴片74门电路集成在一片PCB电路板上,  电路板尺寸理想是最优7cm*7cm左右的尺寸, 现在PCB打样好便宜, 10cm*10cm十片才19块钱包邮;
USB-串口在线下载程序, 写出来的代码编译后, 即刻下载即刻运行;
[修改于 1 年前 - 2019-07-10 03:56:47]
加载全文
来自:聊天生活广场 / 科创茶话计算机科学 / 计算机电子学
2019-9-19 18:08:06
51楼
引用神之觉醒发表于50楼的内容
插件的自动布线还好,这里贴片的自动布线糊成一堆,布通率90几%
毕竟99se已经20年了😂
2019-9-24 0:51:20
52楼
啥时候出套件???
2019-10-09 02:26:37
2019-10-9 2:26:37
神之觉醒(作者)
53楼
引用井蛙发表于52楼的内容
啥时候出套件???
估计可能年底吧, 不出意外的话
神之觉醒(作者)
54楼
开始布线... 某天有感觉的时候就画几条... 总有一天能画完的,  嗯
[修改于 9 个月前 - 2019-10-09 03:35:34]
神之觉醒(作者)
55楼
进度推进中...
56楼
引用神之觉醒发表于55楼的内容
进度推进中...
最近终于有闲了哇😂
57楼
我已经饥渴难耐了😀
58楼
换altium 18 你能在3天之内画完
评论(1)折叠评论
2019-10-10 02:39:51
神之觉醒(作者)
59楼
引用虎哥发表于56楼的内容
最近终于有闲了哇😂
这几天突然觉得要弄点啥.
神之觉醒(作者)
60楼
引用warmonkey发表于58楼的内容
现在准备画完了,,,  有机会试一下这软件..
[修改于 9 个月前 - 2019-10-10 02:41:41]
神之觉醒(作者)
61楼
进度推进中->>>
62楼
引用神之觉醒发表于61楼的内容
进度推进中->>>
这么细的线jlc给过吗,似乎过孔都比线粗很多的样子啊,不会像以前一样螺丝刀一滑就废了吧
没记错的话,AD似乎可以直接转换protel的,毕竟前者是后者的翻版
2019-10-11 05:05:41
神之觉醒(作者)
63楼
引用左手执者发表于62楼的内容
这么细的线jlc给过吗,似乎过孔都比线粗很多的样子啊,不会像以前一样螺丝刀一滑就废了吧没记错的话,A...
这线宽打样几次了...  看见主板上好像比我的还细,   拿螺丝刀轻划应该没事
神之觉醒(作者)
64楼
布完线撩,
神之觉醒(作者)
65楼
2019-10-12 02:38:44
神之觉醒(作者)
66楼
这是内测版,  有些细节没处理,  组装测试正常了再弄个正式版,  名字还没想好.
神之觉醒(作者)
67楼
透露一下芯片型号.
68楼
ALU用的是什么芯片?
2019-10-13 11:13:55
69楼
引用神之觉醒发表于67楼的内容
透露一下芯片型号.
is61是sram ,右下角那4个没标的应该就是ALU了
神之觉醒(作者)
70楼
引用1M欧电阻发表于68楼的内容
ALU用的是什么芯片?
这里alu是is61wv20488,买来是20元一片,频率125Mhz。
[修改于 9 个月前 - 2019-10-13 14:54:08]
神之觉醒(作者)
71楼
引用strange发表于69楼的内容
右下角5片是74lvc161程序计数器
72楼
引用神之觉醒发表于70楼的内容
哇,那alu是动态装载的吗?不可思议,,,那里面装的是真值表么,地址总线是操作数,数据总线是结果?这有点似fpga啊,牛逼
神之觉醒(作者)
73楼
引用strange发表于72楼的内容
哇,那alu是动态装载的吗?不可思议,,,那里面装的是真值表么,地址总线是操作数,数据总线是结果?这...
是呀, ALU表是装在2MB的SRAM里面, 编译程序的时候, 编译器就把ALU表生成程序和用户程序打包在一起了, ALU表生成程序的大小估计几KB这样,   每次CPU上电复位之后,  先执行ALU表生成程序,  把SRAM变成ALU, 然后再跳到用户程序入口.
[修改于 9 个月前 - 2019-10-13 23:49:43]
2019-10-14 09:50:18
74楼
10片19元的是哪家厂啊?
2019-10-16 14:24:16
2019-10-16 14:24:16
75楼
引用神之觉醒发表于73楼的内容
是呀, ALU表是装在2MB的SRAM里面, 编译程序的时候, 编译器就把ALU表生成程序和用户程序...
如果是8kb,就是18条地址线,操作数是8位,op剩两位,一个加法一个乘法吗?那可能逻辑运算是在外面了
2019-10-17 02:24:07
76楼
引用strange发表于75楼的内容
如果是8kb,就是18条地址线,操作数是8位,op剩两位,一个加法一个乘法吗?那可能逻辑运算是在外面...
估计放的只是乘除法表吧,用来加速运算,加减法用的是芯片。猜测而已
77楼
好牛逼,,学习了。
2019-10-19 02:19:09
2019-10-19 2:19:09
神之觉醒(作者)
78楼
引用灬小猫发表于74楼的内容
10片19元的是哪家厂啊?
某宝搜一下,大把
神之觉醒(作者)
79楼
引用strange发表于75楼的内容
8位和8位运算就是输入16位, 16位地址是64KB, 2MB的SRAM有32个64KB
神之觉醒(作者)
80楼
引用1M欧电阻发表于76楼的内容
CPU刚开始工作在1位机模式, 通过1位判断来程序模拟硬件运算器的电路算法(ALU表生成程序)
[修改于 9 个月前 - 2019-10-19 02:30:54]
神之觉醒(作者)
81楼
改天通电看看是否冒烟
[修改于 9 个月前 - 2019-10-19 02:39:02]
82楼
同款桌子腿😂
2019-10-20 04:39:53
2019-10-20 4:39:53
神之觉醒(作者)
83楼
引用虎哥发表于82楼的内容
同款桌子腿😂
......网购的😥
[修改于 9 个月前 - 2019-10-20 04:40:27]
神之觉醒(作者)
84楼
焊接完成
接好USB串口下载器, 下载器到时也弄成贴片版的
上传机器指令至CPU运行, 指令内容为执行数据传送和程序跳转
66MHz运行输出正常, 75MHz运行输出错误, 改天再分别弄几个68-72MHz的晶振试看看极限
[修改于 9 个月前 - 2019-10-20 04:55:19]
2019-10-21 00:28:58
神之觉醒(作者)
85楼
供电电压加到了3.4V, 能运行75MHz了, 冲百兆的节奏....   找几个75M以上的晶振试一下,       之前示波器探头地线太长造成显示波形幅度和实际不符, 短接有改善.     (按照器件手册来算该CPU最高能加到4.3V电压).
[修改于 9 个月前 - 2019-10-21 00:43:12]
86楼
单周期75M吗?这个就能做不少事了,期待龙少的又一大作
2019-10-22 01:10:31
神之觉醒(作者)
87楼
修复CMOS掉电保护电路BUG
2019-11-21 12:39:51
2019-11-21 12:39:51
88楼
怎么还没更新呀
89楼
关注期待
90楼
楼主加油
2019-12-11 16:21:53
2019-12-11 16:21:53
91楼
坐等更新。
2020-01-02 10:53:57
2020-1-2 10:53:57
92楼
都2020年啦
2020-03-24 01:17:29
2020-3-24 1:17:29
神之觉醒(作者)
93楼
引用strange发表于92楼的内容
都2020年啦
有点事耽误了一下,抱歉了,CPU已经设计完成,正在弄C编译器(支持ANSI C标准,并非之前发布的C子集编译器)。
[修改于 4 个月前 - 2020-03-24 01:18:03]
2020-03-25 00:36:06
94楼
引用神之觉醒发表于93楼的内容
有点事耽误了一下,抱歉了,CPU已经设计完成,正在弄C编译器(支持ANSI C标准,并非之前发布的C...
厉害,前端的话antlr你值得拥有,好开心
2020-04-06 22:23:37
2020-4-6 22:23:37
95楼
看了这么多年,我还是没学会怎么做CPU(太懒了),不管咋出了必买爆
2020-04-28 08:42:09
2020-4-28 8:42:09
96楼
小白不懂就问(今天刚入站)
这是几位处理器的?
核心频率多少MHZ?
什么时候流片或者量产?
2020-05-15 00:29:16
2020-5-15 0:29:16
97楼
引用神之觉醒发表于80楼的内容
又想了一下,2M的SRAM能存储加减乘除,求余,与或异或,左移右移了,但是几KB的ALU表加载程序就不好理解了,毕竟每个字节都不一样啊
2020-06-12 09:15:38
2020-6-12 9:15:38
98楼
BIOS也是自己写的吗
2020-06-24 15:37:25
2020-6-24 15:37:25
99楼
打算出套件了么?
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
