网友订的CPU制作完成
前阵子去忙了, 好久没发帖, 因为那时做CPU是在家宅,  当时宅久了感觉自己脑子和身体都有点不正常了, 所以要出去接触社会,  最近有点空闲时间, 想起这个东西, 翻了一下, 私人消息发现好多人要订的, 线下群也有人要订, 因为制作麻烦,所以不太想弄, 然后在某网友穷追猛打下, 好吧, 他把板子寄了过来, 然后收了2K大洋开工,  感觉确实焊接好麻烦, 于是就有个想法, 2012年底在论坛发布了第一个自制CPU到现在有6年多时间了,  打算出一款7周年纪念版的CPU, 让喜欢DIY的网友制作更便捷, 调试和下载程序更方便, 指令集和旧版CPU一样甚至有所增加, 同时支持现有资源, 比如C编译器等等.
该纪念版CPU设想:
这是一个类似单片机最小系统的CPU, 对外资源为预留IO口阵列, 用户可对IO口阵列进行编程 ,挂载在IO口阵列的设备由用户自己增加;
整机使用贴片74门电路集成在一片PCB电路板上,  电路板尺寸理想是最优7cm*7cm左右的尺寸, 现在PCB打样好便宜, 10cm*10cm十片才19块钱包邮;
USB-串口在线下载程序, 写出来的代码编译后, 即刻下载即刻运行;
[修改于 1 年前 - 2019-07-10 03:56:47]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话计算机科学 / 计算机电子学
2019-7-10 4:37:56
神之觉醒(作者)
人生总有迷茫时, 越过高山, 你将看到的是不同的景象😃
2019-7-10 8:37:05
不会再上当了,不买😈
那vga显卡这种外设呢
评论(2)折叠评论
啊,之前关注过您的cpu,您终于出现了
不错不错~~
这显示质量可还行
这系统是固件吗
这cpu能干嘛。而且2000不是够买一块i5了吗
2019-07-11 00:07:47
神之觉醒(作者)
引用sszxlsy发表于3楼的内容
那vga显卡这种外设呢
这个属于是核心板, 留了IO口上面,  显示输出就用液晶屏就直接挂IO上吧, VGA不做上面了
神之觉醒(作者)
引用UIC发表于6楼的内容
这系统是固件吗
这个系统是从在FLASH上,由BIOS引导进来的
[修改于 1 年前 - 2019-07-11 00:09:39]
神之觉醒(作者)
引用Csatom发表于7楼的内容
这CPU可以用来玩,2000是我这边的组装人工费
[修改于 1 年前 - 2019-07-11 00:13:42]
考虑做成SMT的版本吗
评论(2)折叠评论
神之觉醒(作者)
引用信仰は儚き人間の為に发表于11楼的内容
考虑做成SMT的版本吗
打算 用TSSOP封装
[修改于 1 年前 - 2019-07-11 00:42:53]
你终于出现了,好久不见了,你还会继续研究CPU吗?
神之觉醒(作者)
引用分立元件发表于13楼的内容
研究谈不上😂 搞点小制作还行
引用神之觉醒发表于14楼的内容
研究谈不上😂 搞点小制作还行
你那个构架还会修改吗?
我就想问问编译器版本和硬件之间的关系😂
你之前CPU核心的那几片板子,不是说少了个寄存器嘛,但是后来通过软件解决了这个缺陷,后来又发了一份新的pcb文件,加了一组寄存器。我现在有编译器1.0到1.5版的都有,最新的编译器能不能用在旧版的CPU上,旧版的编译器又能不能用在新的CPU上呢
引用sszxlsy发表于16楼的内容
我就想问问编译器版本和硬件之间的关系😂你之前CPU核心的那几片板子,不是说少了个寄存器嘛,但是后来...
莫名想起当年凉了的安腾
就是编译器干了太多cpu该做的事情,然后编译器过于复杂,挂掉了
2019-07-13 08:47:15
2019-7-13 8:47:15
神之觉醒(作者)
18楼
引用分立元件发表于15楼的内容
你那个构架还会修改吗?
不会大改, 增加点寄存器什么的
神之觉醒(作者)
19楼
引用sszxlsy发表于16楼的内容
后来增加C,D寄存器的CPU编译器是1.6版本的, 还没发布, 1.5版本可以用在增加了CD寄存器的CPU上, 不过不会调用C,D寄存器.
神之觉醒(作者)
20楼
组装套件中,  不好焊 吐嘈一下
21楼
楼主复出?(期待)
2019-07-14 01:20:36
22楼
引用神之觉醒发表于19楼的内容
后来增加C,D寄存器的CPU编译器是1.6版本的, 还没发布, 1.5版本可以用在增加了CD寄存器的...
啥时候发布一下啊😀
23楼
直接工厂贴片就简单了
24楼
期待
25楼
难道楼主要造单片机了吗?国产自主单片机?那我也要买一套了
2019-07-18 00:09:01
2019-7-18 0:09:01
神之觉醒(作者)
26楼
引用sszxlsy发表于22楼的内容
啥时候发布一下啊😀
估计快了
神之觉醒(作者)
27楼
引用dddggg412发表于23楼的内容
直接工厂贴片就简单了
我也觉得, 就算手工焊也挺快的
神之觉醒(作者)
28楼
引用分立元件发表于25楼的内容
分立机小型化, 小巧精致的才好玩
[修改于 10 个月前 - 2019-07-18 00:13:17]
2019-08-03 13:39:18
2019-8-3 13:39:18
29楼
小白,这个啥时能卖
神之觉醒(作者)
30楼
引用fengle发表于29楼的内容
小白,这个啥时能卖
USB串口下载器调试中..
神之觉醒(作者)
31楼
刚才电路有个小BUG造成异常脉冲刚弄好, 已经成功接收到数据0x66,0x63, 当前发送端波特率2048000bps, 接收端波特率2000000bps;
实际波形还不错,  美滋滋~😇
[修改于 10 个月前 - 2019-08-03 18:22:03]
32楼
偶像,终于看到你了。
2019-08-04 01:30:49
神之觉醒(作者)
33楼
模拟给CPU上的SRAM下载数据OK
2019-08-06 10:22:30
2019-8-6 10:22:30
34楼
哇,这焊功
35楼
引用神之觉醒发表于31楼的内容
刚才电路有个小BUG造成异常脉冲刚弄好, 已经成功接收到数据0x66,0x63, 当前发送端波特率2...
哇,转换一下就是200kb/s了,看起来没校验啊,有干扰那不就完了
2019-08-12 03:18:07
2019-8-12 3:18:07
神之觉醒(作者)
36楼
引用strange发表于35楼的内容
有干扰重新发送就好了😁
神之觉醒(作者)
37楼
当前设计完成的7周年纪念版CPU上面的主要部件用了20片74系列IC和4片SRAM存储器IC,  一共24片IC,         准备开始画PCB;
新的ALU支持输入两个为8位数的硬件单周期乘法指令, 输出结果为16位,    该乘法指令对32位乘法和64位乘法以及浮点乘法都能起到加速作用
目前根据器件参数计算了一下工作频率, 大概在60MHZ-70多MHZ之间
[修改于 10 个月前 - 2019-08-12 03:41:09]
2019-08-13 01:01:57
神之觉醒(作者)
38楼
目前所有部件和门电路的大概摆位, 走线比较顺, 应该还不确定 , 背面的话在考虑是否放置单步运行按钮LED灯及框图显示各部件状态;
[修改于 10 个月前 - 2019-08-13 01:03:41]
神之觉醒(作者)
39楼
配置:
RAM最大可装2MB;
ROM最大可装1MB;
256字节寄存器堆;
3x8 IO口;
供电3.3V;
[修改于 10 个月前 - 2019-08-13 01:21:23]
40楼
话说lz是因啥而突然想到要复出的呢😄
41楼
引用神之觉醒发表于37楼的内容
当前设计完成的7周年纪念版CPU上面的主要部件用了20片74系列IC和4片SRAM存储器IC,  一...
好期待啊,我第一个订😏
2019-08-21 23:33:32
2019-8-21 23:33:32
42楼
操作系统也是自己写的?
2019-08-22 12:36:51
神之觉醒(作者)
43楼
最近有几个单子要做,  在出差   过阵子才有时间继续弄了
神之觉醒(作者)
44楼
引用wave1996发表于42楼的内容
操作系统也是自己写的?
是啊,  KC-LS1u的操作系统是一个GUI界面  , 能运行单任务(程序丢到内存里面运行)
45楼
高手在民间,个人觉得楼楼主可以直接打板子测试,精度高效果好,飞线比较浪费时间和影响效率和可靠性,东西做的不错,支持
2019-09-17 01:25:55
2019-9-17 1:25:55
神之觉醒(作者)
46楼
最近刚忙完, 下面是该计算机的整机电路,  基本完成, 还差滤波电容.
[修改于 8 个月前 - 2019-09-17 01:28:52]
47楼
支持支持,到时候搞两套玩玩
2019-09-19 02:12:15
2019-9-19 2:12:15
神之觉醒(作者)
48楼
准备开始布线...
49楼
引用神之觉醒发表于48楼的内容
准备开始布线...
又是自动布线吗
神之觉醒(作者)
50楼
引用strange发表于49楼的内容
又是自动布线吗
插件的自动布线还好,这里贴片的自动布线糊成一堆,布通率90几%
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
