外围参观PFEIFFER公司HLT260型氦质谱检漏仪
虎哥2019/07/18核技术与核仪器 IP:四川
在科学研究和工业生产中,经常需要用到高真空环境。例如,用于模拟卫星在宇宙空间的运行环境的热真空实验舱,就需要10E-5Pa以下的低气压,这是一种高真空。在高真空中,可以把气体视为孤立的分子,并不像常压下那样能够迅速的从高压扩散到低压。通俗的讲,实验舱如果有任何一点泄漏,气压都不能抽到规定标准。
假如真空度无法达标,如何检测泄漏的位置呢?泄漏往往很小,绝不可能听到“嗤嗤”的声音的。为了解决这个问题,人们发明了质谱检漏法。
把一台质谱仪接在真空舱上,让质谱仪抽真空,真空舱内所有的气体和分子流,都会通过质谱仪排走。在真空舱的外面喷洒一点氦气,如果有漏孔的话,氦气会被抽进真空舱,然后进入质谱仪,质谱仪可以做到极高的灵敏度,因此只需要很少的氦气。
有关氦质谱检漏的知识,可以参考下面论文:
attachment icon 氦质谱检漏仪检测原理及应用-何己有.pdf 232.01KB PDF 274次下载 预览
这台检漏仪是PFEIFFER公司在本世纪初生产的(这类仪器的生命周期很长,同一型号可以连续生产二十年以上而不用换代),大概来说是近代技术。由于属于在用设备,暂时也不需要大修,所以只能外围参观一下。
这是外观,下方的接头用于连接被测真空舱。
拆开盖子
右侧两个长得像步进电机的东西,其实是阀门的驱动器,它们连接的方形铝块,是分子泵。泵的电机在铝块下面。这是一种集成气路。
这是一个真空规
这应该是偏转磁场发生器
右下罐子是离子检测器
这是前级泵
盖子的锁紧装置
底座下面。左侧白色圆形是分子泵的底部。
参考:
质谱仪的拆解
https://www.kechuang.org/t/67701
剧终。
[修改于 4年9个月前 - 2019/07/18 22:29:25]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
RodTech
4年9个月前 IP:英国
861234
要是在国内的话就拼一套出来用了,质谱室我陆陆续续买了三个,全是买分子泵搭配来的。。。一直在玩四极杆没有开工纯氦的质谱。
可以关注一下倒洋垃圾的那群闲鱼上的人,他们文化水平都低得不行只认识个分子泵,一般上面接的小盒子就当做盖子送了。。我至今莫名其妙获得2套四极杆,三套氦质谱。灯丝也是很耐用的,yittria coated能耐好久大气基本不用考虑寿命。
huojunan2
4年8个月前 IP:北京
862844
引用RodTech发表于1楼的内容
要是在国内的话就拼一套出来用了,质谱室我陆陆续续买了三个,全是买分子泵搭配来的。。。一直在玩四极杆没...
这些卖家简直了!
大仙
4年8个月前 IP:江苏
862847
以前在电池设备公司见过安徽国产的,听说一台20多万。
ry7740kptv
4年8个月前 IP:山东
862866
原来质谱检漏是这么用的~~~
当前在做的LDAR是测罐子/阀门往外漏的气体(大多为VOC)。
虎哥作者
4年8个月前 IP:四川
862871
引用ry7740kptv发表于4楼的内容
原来质谱检漏是这么用的~~~当前在做的LDAR是测罐子/阀门往外漏的气体(大多为VOC)。
对于正压捡漏,就得反过来测,罐子里面装氦气,检漏仪从另一个口吸气。原理是气体经毛细管进一点点到真空室,在低真空下做质谱。和机场的炸药探测仪原理几乎相同。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时7分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
