讨论:喝水解酒的效率
据我随意搜索得出的结果:
人体血量约5L
一泡尿约400ml
那么刚喝完酒,一泡尿理论上能排出8%的酒精?
来自:科创广场 / 科创茶话
HMX
2年4个月前
酒精并不只在血液中,5L算少了。肾脏对酒精没有选择性滤过作用,排出的浓度与血液中的酒精浓度相当,浓度很低。在醉酒情况下,血液中的酒精浓度最多0.3%水平,超过有致死危险,通常400mL尿只能排出不到1g。大量饮水稍有助于酒精排出,这个大量是10L以上级别,可能导致其他危险。
20!Dopaminor作者
2年4个月前
忘记还有血液酒精浓度这个数据可以查
但那些人是怎么做到喝了很多酒,血液酒精浓度还不超过0.3%的?
有个人牙疼喝了10多升冰水,电解质失衡死了
新黑火药
2年4个月前
酒精进入人体后不是不变的,会氧化乙醛,所谓的醉酒,也就是酒精中毒,其实是乙醛中毒
HMX
2年4个月前
0.3%是有致死风险,普通人喝到这个浓度就有可能挂掉,但不是每个人都会死,半数致死浓度没找到人类的文献,估计在0.6~0.8%。极个别人可达到2%不死,大约…相当于…1小时内喝掉4“斤”52°白酒。
2年4个月前
乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶用光之后就算多喝水也代谢不掉吧
UIC
2年4个月前
很奇怪大量喝啤酒不会死,而喝下相同体积的水就容易致死
只是电解质的问题吗?那么喝那么多生理盐水会怎样?
20!Dopaminor作者
2年4个月前
所以肌肉等组织吸收酒精的速度也很快啊
W_T_Y
2年4个月前 修改于 2年4个月前
肾脏一个小时可以处理700ml的水,喝多了会导致水中毒,喝生理盐水应该能起到平衡渗透压的作用
信仰は儚き人間の為に
2年2个月前
一方面要水带走酒精,一方面又不能让水带走电解质,那就只能透析了
新黑火药
2年2个月前
喝酒前吃大剂量的VC,有一定的效果,比喝水靠谱多了
浪里黑条
2年2个月前
说什么解酒,都是补救措施了,最好的解决办法就是不喝醉。。。像我这种一口红酒就睡死过去的就尽量滴酒不沾就是了
2年2个月前
引用浪里黑条发表于11楼的内容
说什么解酒,都是补救措施了,最好的解决办法就是不喝醉。。。像我这种一口红酒就睡死过去的就尽量滴酒不沾...
滴酒不沾+1,我在绍兴的时候被一口黄酒搞得一下午都晕晕乎乎的,还跟队友拿错了房卡。从来不喝酒,捏着鼻子灌也不要😂
20!Dopaminor
进士 学者 机友 笔友
2009/03/23注册,2 天前活动
未填写个人简介
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
