微型电容充电电源,3.1~21V输入,0~460V可调稳压输出,10W功率,和硬币差不多大
价格35.00
优惠价35.00
快递四川省/成都市
运费 10.00
数量 库存13
规格已焊好,到手即用
输出电压范围:0~460V可调;
最大输出功率:约11.5W;
对电容充电时的平均功率:最高8.5W;
效率:最高80.6%;
输入电压范围:3.1~21V;
输入电流:≤1.5A;
空载功耗:约1W;
尺寸:23.5mm*14mm*8.2mm;
重量:2.5g;
自动功率限制:允许长时间短路输出;允许长时间令输出电压保持在0-460V之内的任意值而不损坏;
带使能端口:使能端口接低电平时,可以关闭模块;
自动断电功能:输出电压突然下降时,会自动停止输出0.15秒左右;
深度负反馈的输出电压:输出电压无可观测的波动(除开关频率外);
详细介绍在“尺寸超小的10W电容充电电源”这篇帖子里。
东西是去年做的了,当时本来想卖方案来着,结果并没有人买……前两天收拾东西的时候翻到了三个这个电源,正好科创这边又搞了这么个商城,就来试着卖一下看看
[修改于 1 年前 - 2019-09-10 16:59:18]
来自:自助服务区 / 会员产品电气技术 / 电力电子
2019-07-23 23:11:38
那我要一个了。
2019-07-23 23:17:45
这个交易系统好像还算好用,就是其他支付方式中支付宝按钮好像不能用,点击后弹出about:blank (Chrome 75)。
2019-07-27 09:41:16
这是不给淘宝商家活路的节奏啊
2019-07-29 08:24:01
这个有量产或开源的打算吗
三水合番(作者)
紧急更新……
刚发现我竟然没发过这个模块的的引脚定义,这里补上
对由此带来的不便表示非常抱歉。如果因此造成损失,请联系这边进行补偿。
[修改于 1 年前 - 2019-07-29 17:51:08]
三水合番(作者)
引用Robot_V1发表于4楼的内容
这个有量产或开源的打算吗
出于某些其他的原因,这边计划再做一批,一共100个。因为肯定会有省下的,所以应该会拿出来卖😂大概这周内会开始卖这一批
[修改于 1 年前 - 2019-07-29 18:56:16]
2019-07-30 01:20:16
引用三水合番发表于6楼的内容
出于某些其他的原因,这边计划再做一批,一共100个。因为肯定会有省下的,所以应该会拿出来卖😂大概这...
那我最后拍的那个,要这周发货咯?
三水合番(作者)
引用liunian198发表于7楼的内容
那我最后拍的那个,要这周发货咯?
似乎您当时提交了订单,但是没有付款。然后过了24小时系统自动关闭订单了
这是啥情况?我当时好像第一次点了个取消,返回主页第二次再点进去付的款。
[修改于 1 年前 - 2019-07-30 10:42:26]
引用liunian198发表于9楼的内容
请交易系统管理员查了记录,你这个没有购买成功,但是款在KCB账户中,可以用KCB重新购买(前提是楼主有货)。
具体原因是,你点开了支付宝付款,然而在支付宝上取消了付款,然后关闭了KC的相应页面。
支付宝生成了一个待付款记录,过了一会儿,你又直接在支付宝上进入账单,把这个等待付款的交易付了。
而KC并不知道你付了这笔交易,只好把款计入了KCB充值。而对应的交易却没有付款,直到超时关闭。
这个只能在软件上做一些工作,防范下一次再遇到这种问题,这次只有重新找楼主买了。
2019-07-31 09:50:21
引用虎哥发表于10楼的内容
请交易系统管理员查了记录,你这个没有购买成功,但是款在KCB账户中,可以用KCB重新购买(前提是楼主...
看了下科创币确实多了,当时没注意。那我等三水下批吧。
三水合番(作者)
引用liunian198发表于11楼的内容
化身义务测试工程师😂
另外新的一批板子已经到了,欢迎大家订购。
2019-08-06 22:40:06
这个贴片的时候要加托盘了
2019-08-08 17:56:35
引用三水合番发表于6楼的内容
已经下单了,但是一直没发货,急用,可以早点发货吗?
2019-08-18 16:04:01
怎么不卖了?我想要3个!
嗯。。。可以。。。这个真可以。。。
2019-08-20 16:36:24
效率80%,看起来不错的样子。不过输出端的pad是不是有点小啊?
2019-09-03 15:53:35
三水合番(作者)
18楼
前段时间因为电设比赛导致的订单激增,搞出了许多许多的乱子,弄得我心有余悸,所以停售了大半个月。
之所以出了许多乱子,是因为当时这个模块是用嘉立创的SMT生产的,由于嘉立创的库不全,所以PCB回来之后还需要手焊4个元件才能出货,包括芯片,输出滤波电容,变压器,以及电位器。其中最要命的就是那个芯片,它的封装是QFN-14……由我们手焊的话,每个芯片可能要几到十几分钟的时间。当时大家又都忙,强行抽时间生产了一批,搞得大家身心俱疲。后来芯片用光了,也就索性先停售一段时间休养生息了。
前两天看到还剩了几十块半成品,想着就这么放着也不是个事,就打算把它们焊完重新开卖。经过了之前的教训,明白了这东西绝对不能自己手焊。然而这种已经贴了元件的板子又没法拿去机贴,所以就去找学校里修手机的老板来代工了,焊的结果还是比较令人满意的
老板拿风枪手焊了50个,全部芯片都一次通过,而且从把板子交给他到把成品拿回来的时间只用了一天,颇为令人佩服。这下复售就没有问题了。
就是人工成本有些贵,被老板收了400块钱,不过其实考虑到老板花在这上面的工时,这价格也算比较合理了。另一个问题是,据老板说其他三个简单的元件有些是交给他们店里管仓库的人焊的,所以其他元件可能会焊的比较丑……
[修改于 1 年前 - 2019-09-03 16:00:28]
2019-09-04 14:08:01
19楼
下单了两片体验一下。
2019-09-09 14:28:36
20楼
板子收到,够小巧。
但是使能端口的描述没看明白,没敢接线。
红字说输入低电平关闭模块,右边黑字又写100欧串个LED下来至电源地。我这么接不是关闭模块了吗?
另外,图上只标示了一个高压输出口,另一端是共地吗?
请给个带周边电路的完整图示吧。
三水合番(作者)
21楼
引用mlhorizon发表于20楼的内容
板子收到,够小巧。但是使能端口的描述没看明白,没敢接线。红字说输入低电平关闭模块,右边黑字又写100...
额,右面黑字的意思是,它的内部电路是这样的。
当时想的是,这个端口是要接单片机之类的东西嘛……怕有人因为不知道这个端口的特性而不敢直接连单片机,所以就把这个端口的内部电路给出来了……
22楼
引用三水合番发表于21楼的内容
额,右面黑字的意思是,它的内部电路是这样的。当时想的是,这个端口是要接单片机之类的东西嘛……怕有人因...
谢谢,这个问题解了。
其它问题也请帮忙解答一下。
其实你要是给个完整的接线示意图,沟通起来就更顺畅了。
三水合番(作者)
23楼
引用mlhorizon发表于22楼的内容
谢谢,这个问题解了。其它问题也请帮忙解答一下。其实你要是给个完整的接线示意图,沟通起来就更顺畅了。
哦,抱歉,刚才没看到(我一定是瞎了😰
输入和输出是共地的。
接线示意图你是指这种?
2019-09-10 14:50:32
24楼
引用三水合番发表于23楼的内容
哦,抱歉,刚才没看到(我一定是瞎了😰输入和输出是共地的。接线示意图你是指这种?
是的,看图就清晰了,多谢指导。
2019-09-18 23:18:24
25楼
引用三水合番发表于5楼的内容
紧急更新……刚发现我竟然没发过这个模块的的引脚定义,这里补上对由此带来的不便表示非常抱歉。如果因此造...
还有货吗
2019-09-19 15:32:38
三水合番(作者)
26楼
引用A电磁炮发表于25楼的内容
还有货吗
现在有货,顶楼显示的“库存数量”是实时更新的
2019-10-26 15:21:12
27楼
还有货吗
三水合番(作者)
28楼
有货。这个目前计划长时间(比如一两年)维持供货
2019-10-29 09:09:12
29楼
有淘宝上的链接吗
三水合番(作者)
30楼
引用月光曲发表于29楼的内容
有淘宝上的链接吗
暂时还没有。
之前在淘宝上试着注册了个店铺,然后刚注册下来,旺旺上就发过来了上百条乱七八糟的消息,都是各种批发商问要不要进货😰吓我一跳……用户体验很差,就没再搞了
2019-11-03 16:52:24
31楼
我的那个能快一点发货吗?急用
三水合番(作者)
32楼
引用Cynicism发表于31楼的内容
我的那个能快一点发货吗?急用
刚发了
(说起来,论坛上卖东西特别有意思的就是,每次帖子有人回复,销量都会暴涨😂
33楼
引用三水合番发表于32楼的内容
刚发了(说起来,论坛上卖东西特别有意思的就是,每次帖子有人回复,销量都会暴涨😂
因为没有商城,大家没形成看交易版的习惯😂
2019-11-14 20:51:09
34楼
问个售后问题啊
评论(6)折叠评论
2019-11-22 23:13:19
35楼
请问楼主,这个板子在3.5V输入电压的时候,负载如果接30K左右电阻,输出电压能有300V左右吗?另,升压变压器是否可以单出?需求量在百之以上
三水合番(作者)
36楼
引用将军不下马发表于35楼的内容
请问楼主,这个板子在3.5V输入电压的时候,负载如果接30K左右电阻,输出电压能有300V左右吗?另...
3.5V输入带30k负载的话达不到300v,可能能达到200v左右。
变压器不是我做的,我这也没有,我是买的成品。
[修改于 10 个月前 - 2019-11-23 10:52:38]
37楼
引用三水合番发表于36楼的内容
3.5V输入带30k负载的话达不到300v,可能能达到200v左右。变压器不是我做的,我这也没有,我...
感谢您的及时回复!您能告诉我一下这个升压变压器的购买联系方式吗😁先谢了
2019-11-23 10:54:40
三水合番(作者)
38楼
引用将军不下马发表于37楼的内容
这问题……你能先买几个再问吗😂你现在这么问,我都没有告诉你的理由啊……
2019-11-24 10:31:19
39楼
引用三水合番发表于38楼的内容
款可以付,货就不用发了😁给我给账号,闪光灯的小变压器我买了几个,感觉不太好用,工作频率太高😟
2019-11-27 16:54:29
40楼
IPL脱毛仪用过类似的电路。L6562DTR,功率100W左右,储能电容450V/1000uF
2020-01-06 22:45:48
三水合番(作者)
41楼
1月17号到2月中旬本商品将暂时停售。
另外,不出意外的话2月末将会推出一批本模块的固定电压版,去掉可调电阻和“自动断电功能”,尺寸大约会变小一半。
评论(1)折叠评论
2020-07-11 23:45:49
42楼
既然是变压器方案就可以考虑光耦隔离 sticker
还有我感觉初次级的间距好像不太够 sticker
2020-07-12 09:42:10
三水合番(作者)
43楼
引用desert发表于42楼的内容
既然是变压器方案就可以考虑光耦隔离还有我感觉初次级的间距好像不太够
隔离这个事……我搞了这么多年,始终没想明白为啥需要在电容充电电源上搞隔离……
初次级间距的话,这个变压器是成品的闪光灯变压器,用在330v的闪光灯上没事的话,用在最高450v的电源上应该也没啥大毛病吧😂
评论(3)折叠评论
2020-08-18 10:14:43
44楼
尺寸很迷你
[修改于 1 个月前 - 2020-08-20 20:41:52]
评论(1)折叠评论
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
