来水一下摩托车改装废气涡轮增压
最近迷上了大排量摩托,22天内从150cc换到了754cc(贝纳利752S),享受那种超车和加速的快感。
对公升级那种动力实在是垂涎,可惜囊中羞涩,只能动动邪念,准备在750的基础上加装废气涡轮。
坛子里有没有这么搞过的或者是想搞的童鞋?欢迎交流拍砖。
网上找到的最小的涡轮,定了一个来研究研究。
[修改于 3 个月前 - 2019-08-04 23:09:53]
来自 科创茶话
2019-8-4 23:27:39
ehco(作者)
研究了两天,工程量还是挺大的,进排气管路改装就不说了,难度不大,就是费时。
关键在于减小压缩比(活塞改装)和欺骗ECU(送给ECU修改过的氧传感和进气压力数据),准备先搞个ECU外挂出来看看。
2019-08-05 00:04:40
查了一下贝纳利752压缩比大概在11.5不算太高,加个离心式机械增压还是靠谱的,在增压比不太大的情况可以不修改ecu。
别花钱搞增压了,直接是1200CC以上的吧。不要怕控制不了。慢慢就适应的 。
ehco(作者)
引用 苦丁茶 发表于 2 楼的内容:
查了一下贝纳利752压缩比大概在11.5不算太高,加个离心式机械增压还是靠谱的,在增压比不太大的情况.....
ECU还是要欺骗一下的,不然进气压力传感器一出现正值就直接显示故障。
ehco(作者)
引用 改装pcp 发表于 3 楼的内容:
不是怕驾驭不了,是舍不得花这么多钱,公升级的动辄十几至几十W,我自认为我不可能在上面投入这么多的。
改个增压成本不会超过1w,而且科创人嘛,重在折腾。
以楼主的机加工能力应该考虑一下低bypass的轴流涡扇模型烧烧航煤声音好听,美孚润滑尾气味道好闻。。。。
引用 ehco 发表于 4 楼的内容:
确定是有进气压力传感器?现在都流行用空气流量计了
现在公升级性价比最高应该是贝纳利1130,进口的,天津港大贸车不到8万
ehco(作者)
引用 苦丁茶 发表于 7 楼的内容:
是的 贝纳利全系都是进气压力传感器的
感觉这样需要重新标定一下电喷系统,缸体是否需要强化一下?
从125换到1200再换回110踏板的车友路过,佛系骑车,动力随缘。
2019-08-06 13:38:52
加工个动力输出组件 准备在小钢侠上来个机械增压
低增压模式电脑就暂时不动了
ehco(作者)
引用 xj198398xujing 发表于 11 楼的内容:
加工个动力输出组件 准备在小钢侠上来个机械增压低增压模式电脑就暂时不动了
牛人 期待您机械增压的效果 好的话不行我也用这种方案算了
2019-08-07 15:01:18
引用 ehco 发表于 12 楼的内容:
牛人不敢当 有空多交流下
本来也打算用废气涡轮不过看了一圈 现在能搞到的废气涡轮恐怕不是150排量能够吹得动的 所以只好机械增压了
2019-08-08 16:44:41
2019-8-8 16:44:41
引用 ehco 发表于 1 楼的内容:
研究了两天,工程量还是挺大的,进排气管路改装就不说了,难度不大,就是费时。关键在于减小压缩比(活塞改.....
一个涡轮要多少钱呢
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
