依维柯发生爆炸,场面壮观
据公安部门通报,2019年8月5日12时50分左右,四川成都三环路成渝立交往航天立交方向主道上,一辆车牌号为川A·8***3的依维柯起火后发生爆炸。
据目击者称,发生爆炸的汽车司机是一名中年男子,车子冒烟起火后,司机先是拿出灭火器灭火,但看到火势无法控制,男子就跑开了。据信司机已被随后赶到的民警带走。
据四川日报消息,初步了解燃烧物系“氯酸钠”,事故原因正在调查中。
氯酸钠?excuse me?
来自 科创茶话
2019-8-5 16:33:22
感觉不正常……
车里直接放氯酸钠?不对吧
面包车里面内饰比较多,构成了还原剂,单独的氯酸钠燃烧不了的。
但是好奇什么行业用氯酸钠,还拿面包车运输,就算是我国传统瑰宝也应该是用钾盐才对,钠盐吸潮性太高,放到外面很容易就化成一滩水。。。
虎哥(作者)
视频所见,有烟沿路面扩散,有抛射物,因此的确发生了爆炸,但是近距离玻璃未碎,可见爆速很低(可能只有几米到几十米/秒)。大量轻质白烟,应有数量可观的物质发生了爆燃。
纯的氯酸钠不燃、无爆炸性,与有可燃物接触(不是混合)、摩擦,可能导致局部燃烧,但接触数量有限。因此如果爆炸物中有氯酸钠的话,必定是早已混合了可燃物。问题是,谁都知道数量可观氯酸钠和可燃物混合物极为危险,除非脑子抽风,是不可能混合好以后运输的。同时,如果真的是氯酸钠混合可燃物爆炸,考虑到那么大的火球,就不是这个动静了,估计周围几百米的楼盘,都要重新装玻璃了。
更可能的情况是车上装有氯酸钠,也装有别的东西。发生爆燃后,由于大家都知道氯酸钠不好惹,因此首先怀疑氯酸钠。但爆炸可能与氯酸钠没有直接关系。
2019-08-06 06:41:41
看过视频,感觉那个爆炸声也有可能是汽车轮胎被烧爆的声音
轮胎的弹性橡胶材质高温下软化,应该不会爆吧
2019-08-07 18:18:24
2019-8-7 18:18:24
其实吧,看着不像有机物,尤其是芳烃,因为烟雾是白色的。个人觉得有可能是活泼金属粉末,可以看到燃烧的位置火光非常亮且偏黄,燃烧剧烈但范围小,而且浓浓的白烟应该就是金属氧化物粉末。
2019-08-08 06:20:18
引用 UICalculus 发表于 6 楼的内容:
轮胎内的有高压气体的,车辆着火烧到轮胎后,轮胎基本都会爆的,多看看车祸视频就知道了
评论(1)折叠评论
如果是活泼金属粉末,按照这烟看 得有多少量啊。我觉得活泼金属粉末不太可能
2019-08-09 10:47:59
引用 karinido1 发表于 9 楼的内容:
好像确实不太可能。这个火焰颜色也符合Na的焰色反应,那么像是氯酸钠和车内的一些杂物剧烈烧了起来,那个爆炸,应该是轮胎爆了,所以威力很小。。。
大部分东西烧起来都会有Na的焰色吧 钠的焰色比较明显
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
