支持,已买下,比淘宝上的那些套件好太多。被那种七八十块的坑过。
如需更多搭配选择,请在此处购买 https://www.kechuang.org/t/84859
本书以广大科创爱好者关注的实验用途电磁炮为中心,从动能武器的发展出发,说明电磁动能武器的基本原理,讲解电磁炮的原理、制作、性能优化,介绍电磁炮的自动控制、结构和工艺、散布优化、测试与测量、安全与可靠性等方面的知识。还随书附赠了用于电磁炮实验的小型电磁炮套件,供读者在专业人士指导下进行实际制作、实验。
目录
序章 动能武器的演化
第1章 电是怎么变成动能的?
1.1 弹丸的动能和速度 1
1.2 电磁力 3
1.3 磁阻炮的原理 8
第2章 电磁炮的制作体验
2.1 简易磁阻炮的制作 14
2.2 永磁增强轨道炮的制作 24
第3章 磁阻炮的原理与实现
3.1 磁阻炮的结构和总体设计 35
3.2 储能电容器和线圈 38
3.3 电池和CCPS 44
3.4 开关器件 55
3.5 弹丸 64
3.6 线圈中的接力赛——多级电磁加速 69
第4章 进阶追求:效率就是生命
4.1 效率意味着什么 80
4.2 磁阻炮的关断和能量回收 81
4.3 电池直驱方案 90
第5章 自动控制
5.1 传感和控制 95
5.2 检测弹丸位置的方法 98
第6章 结构和工艺
6.1 炮管 104
6.2 线圈 106
6.3 自动机构 109
6.4 散热设计 113
6.5 弹丸工艺 119
6.6 加速器的整合 121
6.7 典型磁阻炮线圈的手工绕制 123
6.8 简易自动供弹机的制作 127
第7章 散布优化
7.1 误差的来源 134
7.2 外弹道偏差优化 136
7.3 出膛偏差优化 141
7.4 **指向偏差优化 143
7.5 准确度与密集度 146
第8章 测试与测量
8.1 弹丸速度测量 153
8.2 电压测量 157
8.3 效率测量 158
8.4 实用化电磁炮的性能评估 160
8.5 简易红外光电测速器的制作 164
第9章 安全与可靠性
9.1 安全设计 171
9.2 安全守则 182
9.3 电磁炮的可靠性 183
9.4 结语 185
第10章 前沿与展望
10.1 专业前沿的冰山一角 187
10.2 未来可期 190
10.3 推动磁阻炮的进步 193
10.4 崇尚科学,天天向上 194
图书是纸盒包装,很厚,这是正面照
背面
顶面
开封取出内容物,有一本书+一盒套件
图书正面
图书背面
书内随机一面
套件(官方标配只包含装配单级电磁炮的零件,二级零件需另购或自制,请留意选项)
二级选件包装
二级选件内容,有一盒φ6×10mm圆柱销,一盒电子元件
电子元件清单
安装完成后的正面图(此图包含二级选件,官方标配没有第二级)
背面
简易磁阻炮的制作
通过基础知识的阅读,我们已经弄清楚电磁炮为什么能发射弹丸。这一节我们暂时抛开科学原理,利用套件,亲自动手组装一把简单的磁阻式电磁炮。我们通过动手实践,尝试理解它的设计思想,以便初步了解电磁炮的技术实现。
套件(标配)中包含如下零部件:
需要强调,在力所能及的前提下,应当采购尽可能好的工具和耗材。廉价的工具难用且危险,将显著打击初学者的积极性,还可能限制爱好者的工业审美能力。不同档次的工具和材料在品质方面差距悬殊,许多同学并不明白这一点,而是过于关注价格。大概率看,这是得不偿失的。
二、技术说明
图1是电磁枪的组成框图。电池的电能经过低压开关(总电源开关)进入升压器。升压器得到供电以后,把电池的低压直流电变为高压交流电,然后整流,得到高压直流电。高压直流电送入电容储存起来。当需要发射弹丸的时候,扣动扳机,接通高压开关,使电容的电能向线圈泄放,线圈的磁场拉动弹丸射出。
该套件可以安装两级,也可以只装一级使用。默认状态(1级,且不修改电容电压参数时)出射速度如下表:
套件默认采用圆柱销作为弹丸,也可以使用钢珠,此时出速会比使用圆柱销慢一些。通过修改发射电压,可以修改弹丸出速。
制作视频
[修改于 4年1个月前 - 2020/03/22 11:19:19]
