自制的风扇(第四代)【多图】
中文摘要
自己diy的充电宝风扇,介绍了其制作过程,材料,各种经验,欢迎大家拍砖!
关键词
充电宝风扇
diy
前言:最近一次钓鱼我的第三代风扇光荣牺牲(进了不少水和泥,电机和骨架连接处全部断裂如下图)。趁暑假有时间,遂再制第四代风扇!    有没有以下的情况?    刚蘸完松香的烙铁发出了无情的白烟,在炎热的教室你无心听讲,刚跑完步的你正愁没风扇吹,手机显示马上关机但周围又没有插座,刚入手的杂牌小风扇又坏了又没电了(好多小风扇只有一节18650电池做电源),寝室里你刚洗完头但宿管大妈早就把你的大功率吹风机收走,没关系!动手能力超强的你突然想做些什么!
首先我们的风扇使用sanace80,额定电流0.47A,额定电压12V。当时使用这个风扇也是因为它是无刷电机(保证寿命),双滚珠轴承(保证寿命与高速下的稳定性),从图中也可以看出背部骨架与电机连接的栅板有九条!很结实有木有!三洋制造!还有我最看重的美国UL认证(那个像RU的标致)!功率在充电宝的能力范围内,满功率状态下声音很大,但风力也很足!(放在秤上拍主要是,,没好的背景了好吗!)在额定电压下工作时你用毛巾把它逼停,6秒自动恢复转动,还有电压过高自保护,,,(尽管很多风扇上都有这个功能)
充电宝使用pisen,TS-214容量很足了!有电量的百分显示做工很足(主要是因为其做工好,容量足,有电压显示,外壳很厚实,并没有打广告的意思!)
大家可能好奇了,充电宝要怎样与风扇连接呢?    AB胶?  环氧树脂?  双面胶? 第三代风扇摔了好多次连接处都没断好吗?先不着急,工欲善其事,必先利其器!先准备三个长方形的铜快速连接管,就像下图这种就行
给它做手术,取出里面的铜连接管并联成三个
每个长14mm宽5mm高6mm,把它们焊到一起
阴影部分都要上锡,不能有虚焊!如下图
再加上一个用铜丝弯的U形丝,两段像这样焊上,保持中间空心。
然后把风扇的骨架用小刀刻成这样
有木有秒懂!上鸭!AB胶!
大量AB胶固化时会放出大量的热,高温时内部会产生气泡,在半固化时要一直用嘴吹散热,在涂胶前要用酒精清洗骨架和铜接头,确保酒精干后再涂胶,涂胶时要用牙签等在骨架上戳动,在胶与骨架的接合处搅动,让胶液充分与骨架的塑料“贴合”,由于铜柱侧面有六个洞洞,AB胶会渗入导致螺丝上不上,所以应先在螺丝表面涂少量机油,再上上去,再在骨架上涂胶,再把铜柱涂满胶液,再将它浸入骨架上的胶液。
接下来把充电宝开膛破肚在上壳上打洞,可是这每一个螺丝的位置都不好确定,要想螺丝上好了风扇还要保持在充电宝的中间很难,那怎么办嘞,如下图
那是怎么做的嘞,不急,先把铝箔胶贴上去
把那十个洞洞戳穿(定位),把多余的铝箔胶带剪掉,只剩下上面的,可是如果把它直接贴到充电宝壳上钻出的孔是反的鸭!所以
图只是为了演示,表达能力有限鸭!再把这一面(贴双面胶的这一面贴到充电宝壳上)钻出的洞就是正的了!
在充电宝的上壳的背面我们发现了固定电池的脊,如果螺丝上在那一个个连绵起伏的脊的波谷,那螺丝就会和电池外壳进行亲密接触
所以,第一个要对螺丝的帽子进行打磨,把它的帽子打磨成酱紫。
然后在所有接缝处都用硅酮胶密封好,防止水进入(可能会喷水在风扇上)
为了提升风扇在潮湿环境下工作的性能
内部布线
电池是26650所以是六个,可以清晰的看到螺丝周围有很多胶,风扇与外壳接缝处也要涂,防止螺丝与铜与潮湿空气构成原电池,造成螺丝锈蚀。在电池下方与螺丝有可能接触的部位都贴上聚酰亚胺胶带,电池上也要贴,然后,出来吧!皮卡丘!
由于升压板还没到,就用第三代风扇做演示
可以看到硅胶凹进去的那一大坨就是开关的部位,用的手电开关,以前的开关凸出去了好多经常误触发在书包里吹一夜,电耗光了,所以就造成了上面的设计。凸起来的硅胶里灌封的是5V的升压板,是可调的那种,这样在你睡觉时可以调最小风力(学生党中午趴桌子上睡觉时可以给你鼻子呼出来的热气吸走,以便吸入新鲜空气),女生在洗完头时,特别是高中寝室,学校为了安全和学生作息不可能给你一个插头,而普通小风扇根本给不了你很大的风量,这时暴力风扇的作用(你懂的!),只需把升压板上的电压调节电位器用指甲盖旋转几下(在风扇自保护之前的电压均可)就可以用最大风力缓解睡觉之前头发不干的尴尬!
续航能力方面可以以最小风量持续工作36个小时左右(亲自测试),那个风扇的线最好焊在2.1A的usb接口后的焊点上,品胜的过电流保护速度高于罗马仕(一二代的实践),所以当你把升压板调到12伏按下开关按道理来说风扇会一下子满功率工作,但电机满功率启动时充电宝会以为是短路而自保护,这就需要你在电路中串一个合适的电感,我亲自试过,要用0.8mm的漆包线在小铁氧体磁环(黄白环)上绕大约20圈(最后嫌占地方就没采用但这样你就只能小功率启动再调至大功率)。要用硅胶线来焊,以前用的回收站淘来的充电线(带屏蔽的那种)是特氟龙外皮,那个线虽然很好耐高温其实很薄,会裂开的。把外壳扣上之前可以用AB胶固定充电口和USB接口,usb接口的金属皮上还有一条缝还可以用锡焊一层,充电宝线路板上也可以用硅胶灌封。就酱紫吧。           (转载请注明出处!)
来自:科创生活广场 / 科创茶话科创生活广场 / 创意与DIY
2019-8-10 21:32:02
做成用数据线连接的不是更方便吗?没电了换下一个充电宝继续用
2019-8-12 10:02:16
引用Csatom发表于2楼的内容
再加上诱骗器,让充电宝输出高压大电流快充模式,功率更大
cczkk(作者)
引用真真是我我是真真发表于3楼的内容
好方法!本来我还想在上面加个xhp70的灯,但充电宝又自保护了就没加。
cczkk(作者)
引用Csatom发表于2楼的内容
emmm,,也可以啦,主要看是要结合什么使用场合,当初这样装是为了避免学校老师收充电宝,加个风扇他不得收,还有,其实这个风扇很轻的,动平衡做的其实并不是很好,它会在桌面上不老实的,,😁😱😱
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
