【原创】【计算软件】活塞泵计算器
邢珈凡
潍坊文华学校,中国 山东 潍坊市
154454496 2019-8-11原创 科创茶话喷气推进
中文摘要
活塞泵计算器
关键词
活塞泵液机计算器
对于大型液体火箭发动机而言,泵系统是非常重要的一部分,而这一部分设计的好坏可以直接决定一型液机的成败。
活塞泵拥有原理简单明确,制造相对简单,高速转动部件少,成本低等,非常适合业余爱好者diy制造。并且活塞泵是容积泵中最简单的一类,把他的设计搞明白,其余类型的容积泵如隔膜泵等的设计也就迎刃而解。
今天我根据初中物理常识,用一中午时间简单的做了一下活塞泵计算器,供大家研究使用。
输入输出参数我在软件内都写的很明白,大家自己研究就行,部分参数如下。
这个是用scratch写的(懒得敲VB),提供源代码和exe程序。下面为运行截图。
活塞泵计算器.sb2
206k
SB2
11次下载
活塞泵计算器.sb2.exe
2.73M
EXE
13次下载
活塞泵计算器.sb2
206k
SB2
11次下载
来自:聊天生活广场 / 科创茶话航天航空 / 喷气推进
2019-8-11 14:43:28
154454496(作者)
纯靠理论推得,你们最好帮忙验证一下。验证有奖哦!
Scratch直接用变量的滑杆控制数值不算是很方便qwq,所以还是希望有一个输入界面会更加方便吧~
154454496(作者)
引用 FanceStudio 发表于 2 楼的内容:
我劝您下下来看一眼
引用 154454496 发表于 3 楼的内容:
我劝您下下来看一眼
我的锅qwq
2019-08-13 02:15:02
2019-8-13 2:15:02
emmmm活塞泵液机,做出来怕是要创造历史不过离心泵也不是太难的技术,做小也不是不可以。电子火箭的发动机,8+kg/s的流量离心泵照样玩的风生水起。。
引用 314152 发表于 5 楼的内容:
emmmm活塞泵液机,做出来怕是要创造历史不过离心泵也不是太难的技术,做小也不是不可以。电子火箭的发.....
你可能对8kg/s的质量流量没什么概念
154454496(作者)
统一回复:
@314152 离心泵不如活塞泵好算啊,再就是活塞泵不涉及高速转动部件。要不咱创造一波历史?
@Winter 无非就是两秒倒干净一桶大桶水而已,不多不多
引用 154454496 发表于 7 楼的内容:
统一回复:@ 314152 离心泵不如活塞泵好算啊,再就是活塞泵不涉及高速转动部件。要不咱创造一波历.....
问题是倒干净的同时还要加到燃烧室压。。
或者说是在地面上往天上上千米倒一桶水
[修改于 5 个月前 - 2019-08-13 17:12:08]
引用 154454496 发表于 1 楼的内容:
写一个c++的控制台版本吧
建议用devc++写这种只有一个文件的小程序
后期方便汇集成一个软件包
免费提供C++控制台程序翻译服务,可进行文件读取和输出。。。
这个程序实际上还挺简单...
核心算法:
outd = (massflowrate * massflowrate) / (39.2 * outflow * outflow * sout * sout * density);
inpreesure = outd + outpreesure;
n = inpreesure * s;
v = massflowrate / (density * l);
其中massflowrate为质量流率,outflow为出口管流量系数,sout为活塞泵出口面积,density为液体密度,outpreesure为泵出口压强,l为活塞行程,s为活塞面积,outd为出口管压降,inpreesure为缸内压强,n为应该加在活塞上的压力,v为活塞移动速度
(瞎写的变量名,能用就行)
C++的控制台程序:
活塞泵计算器-v0.0000001.exe
1.82M
EXE
3次下载
2019-08-14 10:16:37
先改个油航模的发动机玩玩
154454496(作者)
引用 314152 发表于 12 楼的内容:
先改个油航模的发动机玩玩
先改个注射器玩玩。
2019-08-15 01:42:27
引用 154454496 发表于 13 楼的内容:
先改个注射器玩玩。
注射器太嫩了不耐艹
倒是看看电动气泵的肛,有的结构上自带单向阀(当然发动机改空压鸡的例子很多,改活塞泵应该也是可以)
2019-08-16 15:02:05
2019-8-16 15:02:05
这个思路有点意思。
顺便提一句,汽车里面的高压油泵就是活塞泵,很适合高压情况,但是流量是脉冲式的。
进士 机友
2017/02/06注册,5 小时前活动
受到严重刺激,发愤图强中
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
