首先感谢科创论坛对我的资金支持,能让我这个学生党有机会搞金属机,实现火箭发动机重复使用,有一些操作并不规范,希望新手不要学习,话不多说,上图!
堵头采用酚醛树脂棒(粗布),发动机主体为长300mm内径39mm外径42mm的有缝不锈钢管(并未计算有安全隐患希望不要向我学习),两边均为八颗4mm直径,长10mm的12级高强度机米平头螺丝。
上图为加工前的酚醛树脂棒(直径39mm),内衬为直径20mm的石墨棒(标准图纸在加工的那儿遂画一个大概),此喷管使用法式油炸薯条的“计算工具”计算(由于并不知道内压,所以此喷管数据为6mpa下的最佳值)
然后是加工好的喷管(试车前的喷管)
下面进行了双段H形(每一段燃料100mm)大概酱紫
两段燃料间最好使用橡胶垫片隔开,防止端面燃烧,在第二段燃料里可以塞一些火棉,可以看到下图为试卷袋的牛皮纸做的隔热层(卷了五层用硅酮密封胶粘接),外缠聚酰亚胺胶带,距离喷口的那一段缠铁氟龙胶带,
下面进行试车!(试车地为废弃打靶场)试车场地周围为空旷草地,knsb在天气很热时融化的很快,所以在装机前一定要用保鲜袋裹好再套进不锈钢管再用冰砖冰镇,注意这个不锈钢管不是发动机 ,否则在试车前装药的发动机在运输途中是极其危险的,试想一下一个一公斤多的铁坨坨在空中乱飞有多危险吧!因为没有专业的压强测试设备,所以装满燃料,进行“超暴力”试车,(其实就是在你今后要发射火箭的最暴力的装药下模拟一次),发动机埋在土里,在挖好的坑里填很多石头,并踩实。
可以明显看到中间的间隔,看来第一段药孔钻浅了,隔热层胶带飞出(非常危险),再看看喷口的烧蚀情况
收缩段电木烧蚀了将近一毫米,石墨与电木接缝处烧蚀了一个坑,石墨表示不知道什么叫烧蚀,白色的是用水洗后留下的“盐”。
