氧化亚铁(FeO)的制备
karinido12019/08/14化学 IP:陕西
关键词
氧化亚铁
FeO
氧化亚铁(ferrous oxide),化学式FeO。是铁的氧化物之一。其外观呈黑色粉末,由氧化态为+2价的铁与氧共价结合。它的矿物形式为方铁矿(wüstite)。氧化亚铁经常容易与铁锈混淆,但铁锈的主要成分为水合氧化铁。氧化亚铁属于非整比化合物,其中铁和氧元素的比例会发生变化,范围从Fe0.84O到Fe0.95O。
        -------百度百科
一般常见的铁的氧化物有三氧化二铁,四氧化三铁 这两种氧化物都易获取,但对于氧化亚铁这种铁的氧化物却少有人知。
直接进入正题
所需试剂:草酸(H2C2O4)、硫酸亚铁(FeSO4)
所需仪器:酒精灯、铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗、试管等
在烧杯中加入适量硫酸亚铁和草酸
加入适量水溶解
此时发生的反应:H2C2O4+FeSO4==FeC2O4↓+H2SO4
然后进行过滤 分离草酸亚铁和硫酸
干燥滤渣,并装入一个试管
将试管放上铁架台进行加热 管口向下倾斜并套上一个气球
此时发生的反应FeC2O4 ═△═FeO+CO↑+CO2
此时实验现象:气球膨胀,黄色固体变黑
试管壁上的针状晶体为草酸
反应结束后试管内黑色固体主要成分为FeO
将试管内物质倒在覆盖着卫生纸的金属盘上
此时卫生纸被点燃 黑色固体变红
原理: 4FeO+O2==2Fe2O3
格式工厂QQ视频20190814191810.mp4 点击下载
来自:数理化 / 化学
UIC
4年9个月前 IP:浙江
862396
FeC2O4热分解还会产生少量的铁
希望LZ能够定量计算获得固体中氧的化学计量数,有条件可以研究一下FeC2O4的热分解机理、温度对产物的影响
还有就是餐巾纸被点燃的原因 应该是铁/二价铁被氧化放热,但以文中信息不能排除余热干扰
注意安全。。。有条件通风橱,没条件油烟机。。。总之尽管有气球仍要通风。。。
karinido1作者
4年9个月前 IP:陕西
862397
餐巾纸被点燃是氧化放热,产物是经过冷却的,我忘了提及
lubenwei
4年9个月前 IP:陕西
862399
引用UIC发表于1楼的内容
FeC2O4热分解还会产生少量的铁希望LZ能够定量计算获得固体中氧的化学计量数,有条件可以研究一下F...
制备不是定性实验吗,不定量也可以吧,另外我想请教一下计算氧的化学计量数有什么意义
UIC
4年9个月前 IP:浙江
862400
引用lubenwei发表于3楼的内容
LZ真的制“备”到了吗😅...这应该算是“制取”,严格意义上是要计算产率的。
目前好多坛友仅仅停留在经验性、不定量、娱乐实验的层面,使化学化工、航空航天如同游戏,不探讨现象背后的深层原因,不以学术研究作为直接目的,这不是科创论坛应该有的研究氛围和发展方向。所以建议LZ以定量方式进行实验。
www.kechuang.org/t/79481写的不错,应该借鉴参考。
lubenwei
4年9个月前 IP:陕西
862401
按照lz的实验,那怎么知道实际氧化亚铁的产量,4FeO ═△═Fe+Fe3O4 所以黑色固体的具体成分无从而知
UIC
4年9个月前 IP:浙江
862403
chanwu产物chengf成分fuza复杂,suoyi所以huaxuejiliangshu化学jiliangshu计量shu数shi是jiaohaode较好的fenxi分析fangfa方法。guodu过渡jshu金属yanghuawu氧化物henduo很多doushi都是hunhej混合iatai价tai态d。的。keyi可以使用铁元素质量计算。
zx-16533
4年9个月前 IP:广东
862404
引用UIC发表于6楼的内容
chanwu产物chengf成分fuza复杂,suoyi所以huaxuejiliangshu化学ji...
你输入法坏了吗
ENG ETO
4年9个月前 IP:湖南
862405
对这个实验说法不一的,有的说是铁氧化放热,有的说是氧化亚铁氧化放热……
UIC
4年9个月前 IP:浙江
862415
引用zx-16533发表于7楼的内容
你输入法坏了吗
不是坏了,是本来就这样。。。kindle浏览器发的
至于定量方法,把产物完全氧化计算差量,或者滴定
Johnny-Wei
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:广东
862582
引火铁,这个是铁和氧化亚铁的混合物,极细,空气中能够氧化发热病自燃,很久以前做过,干燥的粉末密封储存,遇到需要生火的时候,撒一些在火绒(纸巾也行)上就行。
