匿名发表功能使用指南
匿名用户 2019-8-15原创 科创茶话
目前部分分类(板块)支持匿名发表,符合条件的会员在该板块发表文章,可以按照“后台实名,前台自愿”的原则,自主选择是否匿名。
科创将根据需要,调整允许匿名的板块名单和具体允许的匿名操作(发表文章、回复)。
匿名发言将不在自己的动态中展示(自己可见,其他网友不可见)。
匿名发表后,发表者的头像、用户名均被匿名默认标识替代,且其他会员无法经由工具栏向作者发送短消息,也无法进行KCB鼓励(否则账单中会暴露用户名)。
第一个查出我是谁并列出证据的,赏大洋25个。
言归正传
发布匿名文章
1、网页版点击“发表文章”,或APP点击“+”,调出编辑器,拖到页面最下面,可以看到匿名发表选项。
2、选择文章所属的专业,如果该专业不支持匿名发表,会有提示。
3、如果该专业支持匿名发表,则勾选“匿名发表”选项。在选中的专业分类中,只要有一个支持匿名发表,则可以匿名。
4、写好文章的必要内容,点击发表。
发布匿名回复
1、如果所回复的文章所在的专业分类,允许匿名发表,则在编辑器下方可以看到“匿名发表”选项。
2、写好回复内容,勾选“匿名发表”即可发出匿名回复。
3、如果文章同时属于多个专业,只要其中有一个允许匿名回复,那么这篇文章也允许匿名回复。
4、如果文章将来被管理员移动到不允许匿名回复的专业,或者关闭了该专业的匿名回复功能,那么就不能再匿名回复。此时可能看到部分回复是匿名的,而新回复不允许匿名的情况。
温馨提示
1、利用匿名发表功能制造混乱会受到处罚。
2、科创不保证匿名的有效性、长期性,且有权随时解除匿名。
3、匿名发表以后,如果作者尚可编辑,那么作者可以随时取消匿名。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-8-15 4:37:59
在这个点发帖的估计就是虎哥了,没别的证据😂
2019-8-15 8:35:40
或者是1211?😂
应该是1211。
当然,这并不算是证据。
引用马小甲发表于1楼的内容
大家关注的点好奇特
引用花心大萝卜发表于4楼的内容
大家关注的点好奇特
那我再来歪一下,这个点发帖肯定没有x生活
引用墨镜哈哈日记发表于5楼的内容
引用墨镜哈哈日记发表于5楼的内容
本来想说点什么,又怕污了花朵
为什么到现在都没有人匿名回复?
匿名用户
有的
匿名用户
测试下
匿名用户
怕是给晶体比赛用的,用完可能就没了
说不定反响比较好的话会留着
[修改于 10 个月前 - 2019-08-15 20:55:30]
匿名用户
如果就给晶体比赛,也不必要单独开一个匿名啊
匿名用户
引用花心大萝卜发表于8楼的内容
为什么到现在都没有人匿名回复?
我回复看看,是否匿名有效!
评论(1)折叠评论
2019-08-18 12:06:23
2019-8-18 12:06:23
引用匿名用户发表于14楼的内容
我回复看看,是否匿名有效!
test
匿名用户
test
2019-08-19 17:35:39
老虎吧,因为老虎之前发了大赛提交指南,那说明老虎是负责这个的,这个匿名上传是为大赛服务的,那就应该是老虎
18楼
有什么用?这里的帖子主题有见不得人的事吗?而且网络上全都是虚拟名,哪怕论坛管理员也就知道你的手机号,还不知道是不是黑卡。所以其实大家都在匿名,这个功能并没有什么用。
19楼
引用0x00000000发表于18楼的内容
有什么用?这里的帖子主题有见不得人的事吗?而且网络上全都是虚拟名,哪怕论坛管理员也就知道你的手机号,...
请注意,这个是为了比赛服务的,有了这个系统就不用担心比赛徇私舞弊了。毕竟很多人线下都是有交流的。
2019-08-20 20:36:42
20楼
文章中说了,“后台实名,前台自愿”,匿名的只是游客端。
当然如果你认为后台没有实名我也没办法。
2019-08-22 17:31:18
2019-8-22 17:31:18
匿名用户
21楼
测试
2019-08-30 21:50:56
2019-8-30 21:50:56
匿名用户
22楼
引用匿名用户发表于21楼的内容
测试
老虎是第一个点赞的
[修改于 9 个月前 - 2019-08-30 22:14:36]
匿名用户
23楼
测试效果
2019-08-31 08:14:14
匿名用户
24楼
引用匿名用户发表于23楼的内容
测试效果
test
2019-09-01 12:15:47
2019-9-1 12:15:47
匿名用户
25楼
test
2019-11-16 21:49:50
2019-11-16 21:49:50
匿名用户
26楼
test
2020-01-19 22:52:36
2020-1-19 22:52:36
27楼
https://www.kechuang.org/p/862412
没有kcb,大家试试看吧
[修改于 4 个月前 - 2020-01-19 22:53:08]
28楼
应该是虎哥,F12打开开发者工具,对文章进行收藏,目标用户里有虎哥科创论坛的id
+25  科创币    虎哥   2020-01-20   嗯?确认这个漏洞。
2020-01-20 08:18:26
29楼
还真是虎哥啊...5个月前的谜题解开了(笑
[修改于 2 个月前 - 2020-04-01 16:49:07]
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
