求助:芯片接连不断地烧,我却一筹莫展
  昨天大部分元件到了,十分高兴,心想可以大干一场,于是不住地倒腾了一下午
  到了晚上也想着要干点实事了,也好交差。于是用74hc161搭了一个简单的计数电路,无关数据输入接地,控制输入接电源,输出接led没试不要紧,一试吓一跳。刚打开开关全体led就发出耀眼的光,更本不像是一个电源加了电阻的芯片,怀疑从输入的高电平引进了电源尝试去计数,但更本没用。断电再试,似乎集中在两个led上,而且每次上电似乎会有一点小随机,不过都集中在这两点上。求助朋友他们说这个可能击穿了,换一个,但是第二个还是如此,并且过了十多秒后察觉到芯片发烫了:难道是led造成的?不会,毕竟有人用74驱动led。难道是芯片短路或者内部有问题?如果真是这样的话早就发烫了,后来他们说是电源击穿的,74比单片机还牢靠,平时难以击穿之类的话,以及旁边应该放一个退耦电容。但还是怀着忐忑不安的心情睡了,夜里想到是不是电源模块坏了,毕竟之前焊555时钟发生电路的时候可能因为烙铁烂所以搞得电路板发烫,击穿上面的元件,(因为我上电的时候似乎看到555旁边的排针冒了一缕烟)继而击穿电源模块,导致输出较高的电压
  第二天早上测试,依旧存在问题,不过有了新的发现:一般的芯片引脚对地电阻差不多,而且有40k的电源反向电阻,但是坏了的芯片就没有,尝试在电源串联一个电阻并加上退耦电容,可又烧了一个芯片,电阻明显不符,并且出现了2k的正向电源电阻,并且其他引脚的对地电阻出现了相同程度的变化。当时本来打算去掉led但是后来说要知道输出所以手抽又加上去了,难不成是因为这批芯片有问题?不会,是全新的原装芯片,没一点痕迹。电源有问题?有上电尖叫?也不是电压是4.92v,还是改成usb供电,电压为5.12v。改用74hc02,电源加了电阻,加了退耦电容,没有加led,用万用表测输出。可还是有问题,明明是符合逻辑的,输出却没有电压,有时候甚至会出现一个难以测量的反向电压,临近奔溃的边缘,别说交差了,能用都是一个问题
图一(没保护好现场)
图二
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-8-19 8:36:27
左手执者(作者)
所幸烧的这几片并不是很贵重,但是对电路产生了恐惧心理,会不会长时间得不到解决
有可能是cmos的latch-up
提供一个百度百科的页面供参考:
左手执者(作者)
引用 Johnsons 发表于 2 楼的内容:
有可能是cmos的latch-up
面包板存在闩锁效应?那请问为什么断电之后电阻大小会产生变化呢,是因为mos的氧化层击穿出现针孔漏洞了吗,请问怎么解决呢
如果是芯片内部出现了问题,建议换一片。
下次再试的时候记得一定要有退耦电容,可以试着在芯片vcc处接上电流表和一个小电阻,不用的输入端要接地orVcc
如果是用按钮来计数,建议上/下拉电阻+按钮两端并联104电容,防止输入抖动
左手执者(作者)
引用 Johnsons 发表于 3 楼的内容:
提供一个百度百科的页面供参考:
2,3点做到了,真需要钳位电路的话那一般电路能正常运行?况且我加入了电阻还是出现错误了,另:加入电阻后芯片两端的压差是3.6v
左手执者(作者)
引用 Johnsons 发表于 6 楼的内容:
这些都做到了,可就是没反应,再者,计数器会上电就是0Xf?,不应该是0吗
引用 左手执者 发表于 1 楼的内容:
很可能是芯片问题,有一种芯片叫散新,不是正品,是小厂买晶圆自己封装的,如果晶圆有问题,就容易烧,
也有可能是电源滤波电容的问题,可以用电池做电源试试,再不行降低供电电压led串个电阻试试,可能led功率比较大
对于74芯片,3.6v有点低...
试试用个7805,然后9v输入降压到5v
请问lz,你的74hc161是在哪儿买的?
左手执者(作者)
拍不到丝印,不过感觉挺清晰的,从一家蓝冠还是黄冠的店里买的,0.8打折0.56元,以及...74hc支持3.6v的,最低支持2v
左手执者(作者)
就算芯片再差,基本使用都不能保证?
引用 左手执者 发表于 12 楼的内容:
拍不到丝印,不过感觉挺清晰的,从一家蓝冠还是黄冠的店里买的,0.8打折0.56元,以及...74hc.....
其实有些芯片,不是正品的很多,比如555这种常用芯片,甚至店家也不知道,如果排除了其他问题,那就是芯片问题了,假的容易静电击穿或者电源尖峰电压击穿
1:面包板是电子学习道路上走向失败的必然途径(大佬用面包板是因为他是dalao)
2:74HC没那么矫情,工艺成熟,再差的也不会随意烧掉
3:对于不稳定的电源,不仅要加退耦,还要大电容滤波,电源只要稳定,不存在问题。
看你这问题,八成是线接错了,仔细检查下把
左手执者(作者)
7402的电路成功了,因某群群友叫我把电阻去掉并且换大电容
那估计之前的电路会不会是因为高电平引脚和电源存在压差所以烧了
左手执者(作者)
想通了,输入的高电平的最大电压与电源有关,而我这个自作聪明加了一个电阻而导致电源电压偏低,输入电压大于这个最大值,最后烧毁,唉,下次再买点芯片吧
左手执者(作者)
18楼
这去抖是怎么回事
19楼
没有画原理图,不会有人来解答你的问题。
自制pcb,不要用面包板,飞线都比面包板靠谱。
左手执者(作者)
20楼
参见17楼,现在发现没有芯片坏掉,话说为啥排斥面包板呢?
21楼
确实,输入电压高于vcc可能导致latch-up
22楼
顺便,如果要降压,也可把按钮接在电阻后面,即vcc处。
23楼
这种情况大部分是电源问题,建议使用手机充电器当电源比较保险,还有要接对正负极,有时候可能会看错引脚额,161计数错误可能是干扰造成的,我上次搞过也出现这个问题,计数端电线不要太长,芯片正负极尽量接104滤波电容抗干扰
24楼
面包板的弹簧片接触太不靠谱了
2019-08-20 14:15:15
25楼
面包板的质量有挺大差别,也不能一棒子打死。
我本科期间所有的数字电路实验都是在面包板上进行的,从来没有受到过接触不良的困扰。毕业设计也是在面包板上做的,大概三四十片74系列的规模吧,也很可靠地搭出来了。模拟电路的话,寄生参数比较厉害,确实比较考验水平。
面包板以前多是磷铜片结构,现在很少见了,成本太高。现在市面上主要有两种:铁片的和不锈钢片的。不锈钢片的稍贵些,但寿命及可靠性都好很多。用磁铁吸一吸背后的簧片就知道了,不锈钢的没磁性,铁片的会有吸力。还有用烙铁焊也能分辨出来,铁片的很容易上锡,不锈钢片的很难挂锡,要特殊的助焊剂才行。
26楼
原理图都没有一个,就断出这么多种病因,只能说明有神医……
左手执者
2018/07/21注册,19 小时前活动
一个在做74门计算机的人
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
