设想/提问----可替换喉衬的发动机喷口?
这个设想的起源是想做个发动机,想在喷管里安个短陶瓷管衬一下,然后安不进去。。。
所以我设计了这个结构,把收缩段和扩张段分开,中间螺纹连接,再卡进一个陶瓷管。
示意图:
至于所谓的陶瓷管,是偶然在tb上看到的,长成这个样子。。。
(图片来自淘宝)
主要考虑的是这几个问题:
    1:可靠性如何?扩张段会不会喷飞?螺纹会不会漏气?
         如果会,能否通过改变设计和工艺解决?
    2:此设计到底能否让整个喷管多次使用?
         如果能,考虑到加工成本的增加,其他部分的磨损会不会导致得不偿失?
纯属胡思乱想,欢迎打脸拍砖。。。
如有雷同,纯属巧合。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2019-9-7 23:33:20
LZ的想法不错,这个设想完全可行,但是有以下改进空间:
  1. 陶瓷作为喷喉材料,抗热震性能不佳,容易被烧裂而中道崩殂。建议用石墨,还有更多的加工余地。(但是石墨导热性太好,可能需要背壁绝热层,导致加工困难,自行取舍)
  2. 如果想复用,收敛段最好加绝热层,要不然可能会烧蚀。
  3. 喷喉上游应该长一些,一直到直径达到喉径两倍左右的位置;下游到1.5倍左右的位置,这样才能最大限度减少复用零件的损耗。
  4. 既然是螺纹连接,那螺丝孔是干啥的……另外螺纹连接的密封性能一般不错,如果担心漏气的话可以在适当的位置加上硅橡胶或氟橡胶的密封环(消耗品)。
  5. 材料其实不必局限于酚醛树脂,就复用而言,金属会更好(因为在保护得当时损耗几乎为零)。当然不同材料也是各有长短,应该视需求自行取舍。
[修改于 10 个月前 - 2019-09-07 23:33:53]
2019-9-7 23:36:04
当然,以上的改进都多多少少会增大加工难度,应该还有优化空间。容我再思考思考。
2019-09-08 00:03:57
引用浪里黑条发表于2楼的内容
想法不错@Syscus-AC,建议先做非金属机打打基础
@浪里黑条用卡卡簧固定会不会好一点
ps :我先把我******[暂不透露]金属机试车了再试试看吧
这种陶瓷,扛硝糖应该没问题,但是扛AP基燃料很可能会嗝屁。另外这种陶瓷管次品率很高很高,一大包里面不知能不能找出1/3能用。找到能用的,公差也不小。可以考虑一下其他耐烧的材料,比如石墨,就很能扛,很可能扩张段烧坏了但是石墨衬喉完好无损。
如果主体用酚醛的话,喷管寿命是不会超过3次的。
用这种陶瓷还真有可能因为温度问题裂掉嗝屁。收敛段预计烧蚀严重,扩张段应该还好。还有,加热后螺纹可能难以取出。
2019-11-10 08:26:44
2019-11-10 8:26:44
Syscus-AC(作者)
最近我将这个方案作了一些改进:
1〉将喷管整体材质由酚醛树脂换成304不锈钢,并且喉衬改为石墨
2〉改变两截喷管的连接方式,降低加工成本
3〉根据SRM模拟数据调节了喷管尺寸(计算效率99.3%)
(还学了Solidworks...)
图中没有标上螺丝孔和螺纹,实际上两个不锈钢件是螺丝拧在一起的, 收敛段和壳体间靠螺纹连接
试验计划:
1〉试车,拍摄视频并测出推力
2〉将石墨喷喉换成树脂喷喉,试验以前ABCdalao提出的“自适应烧蚀喷管”,拍摄视频并测出推力
3〉由推力计算其余数据,验证结果与SRM/论坛工具是否符合
2019-11-11 16:42:22
2019-11-11 16:42:22
引用Syscus-AC发表于6楼的内容
最近我将这个方案作了一些改进:1〉将喷管整体材质由酚醛树脂换成304不锈钢,并且喉衬改为石墨2〉改变...
鉴于抛物线喷管的加工难度和制图难度并没有比圆锥喷管高多少(甚至随便画一条差不多的曲线可能都比直喷高不少,另外圆锥喷管99.3%的效率有点不对劲吧),可以考虑换抛物线并平滑过渡以进一步提高喷管效率。
此外,304不锈钢的性价比实在坑爹,甚至比45#钢以及H11、H13模具钢都差不少,也没有什么特别突出的性能(除了不锈,但是其他任何一个不锈钢都有同样的性能,而304几乎是常用不锈钢里最贵的一个),可以考虑一下其他材料。
[修改于 8 个月前 - 2019-11-11 16:47:09]
Syscus-AC(作者)
引用浪里黑条发表于7楼的内容
鉴于抛物线喷管的加工难度和制图难度并没有比圆锥喷管高多少(甚至随便画一条差不多的曲线可能都比直喷高不...
额,计算出了点小问题,实际上效率应该是98.64%...
(不过这里收敛段长度与最终设计不同,应该不会影响结果)
不过关于材料问题我会再考虑的,谢谢建议...
[修改于 8 个月前 - 2019-11-11 21:30:55]
Syscus-AC
2018/08/13注册,6 小时前活动
初三党一枚,爱好化学,火箭。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
