突破400m/s!!实用轨道炮的研究及试制
hentai 2019-9-8原创 电磁炮
开坑慢慢更新
先上2个视频
  1. 10mm方口径固态电枢静止加速,后膛无密封。可以看到加速过程中电枢产生明显转捩,但即便如此,强大的电磁力依旧把产生的等离子体全部推向炮口方向,炮尾在没有任何密封措施的情况下依然没有等离子体泄露。
  2. 6mm圆口径等离子电枢静止加速,后膛密封。可以看到即使进行了密封,但炮尾依旧产生了大量泄漏,可见等离子体的膛压是比较高的。
[修改于 2 个月前 - 2019-09-08 21:12:59]
加载全文
来自 电磁炮
29
2019-9-28 04:58:34
50楼
引用 极速外卖 发表于 49 楼的内容:
被帖子封面图吓哭,又被易拉罐视频吓哭。。无烧蚀效果真的非常意外,本以为在我离开校园前不会有人做出来的.....
确实有可能是示波器问题,看来得换个好点的(微笑
2019-10-7 04:45:22
51楼
刚刚初速突破了1600m/s,系统效率达18.5%。跟计算一样,果然是速度越高效率越高。
判断依据:单帧曝光时间50us,电枢前进了80mm。
数据:
加速长度:200mm
电容能量:3733J
初速:1600m/s
M4.7马赫
电枢质量:0.54g
动能:691.2J
系统效率:18.5%
电流:56kA
激励效率:38%
发射效率:49%
平均加速度:653061g
几个有趣的地方:
  1. 现有设计初速突破1000m/s以后,电枢表面几乎一定会融化,融化后的铝会均匀地涂抹在轨道上形成一层薄膜。
  2. 轨道的寿命比想象中长,同一条轨道打了几十发没发现性能有什么明显下降。
  3. 高初速的电枢飞行稳定性很好,精度也很好。
  4. 负载匹配比我想象中还要重要,同一条轨道,同样载荷和输入能量。合适的波形已经获得超过18%的系统效率,而优化之前只有区区3.5%
52楼
恭喜楼主,是固体电枢而非等离子突破1600吗?谢谢!
53楼
引用 89759 发表于 52 楼的内容:
是固体,等离子电枢系统因为加大电流上升率后频繁炸膛已经被我放弃了,这个系统要达到高效率需要很高的注入速度(要高于烧蚀阈值),懒得搞。
2019-10-12 17:11:54
2019-10-12 17:11:54
54楼
我就两个字:牛掰!
那个嫉妒器材的,心放宽吧,搞这个,这些器材是基本的了——有类似条件的多了去了,有见过哪个实际做出来??
2019-10-28 14:36:58
2019-10-28 14:36:58
55楼
引用 dr-sama 发表于 51 楼的内容:
刚刚初速突破了1600m/s,系统效率达18.5%。跟计算一样,果然是速度越高效率越高。判断依据:单.....
很想见识一下因为高速发射而镀了一层铝的轨道,楼主有图片吗?
2019-10-31 01:14:41
2019-10-31 01:14:41
56楼
楼主牛逼。不继续玩下去可惜了。
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
