KN基燃料又增加新成员啦!KNAA教学
ERIC20041219 2019-9-13原创 科创茶话
关键词
硝酸钾 硫 丙烯酸复合推进剂
RT笔者最近KNAA燃料的试制,获得成功。特发此帖与大家交流。
配方如下
KNO₃         70%
S                 8%
A胶水        11%
B胶水        11%
注:胶水是AB胶,笔者没有对硝酸钾硫黄加以粉碎。请大家在制作时要加以粉碎切忌混合kn和s一起粉碎!!!
开始制作
1:A胶水及B胶水
2:硫黄(升华硫)
3:硝酸钾
4:用力搅拌直到均匀
5:装进药柱等待25分钟AB胶固化放热
固化后完成!!!
注意事项:戴好口罩,注意通风!!!
燃料开放点燃实验部分图片(闪瞎平板系列)
处理后
10g燃料完全固化后燃烧时间大概在五秒左右,燃速较慢烟雾较小。白烟应该是正氧平衡。
改燃料还没有进行过试车实验,谨慎装机试车!!!
(预告:国内业余界第一台环塞喷管固机将在下周试车敬请期待!)
the end
来自:科创广场 / 科创茶话
ERIC20041219 作者
1年5个月前
补几张照片
二甲基亚砜
1年5个月前
感觉是在喷火
ERIC20041219作者
1年5个月前
😁emmmmmmmmmmm
ERIC20041219作者
1年5个月前
燃速比较慢
1年5个月前
贺电!这个东西我搞过,当时没加催化剂,点不着火。美中不足就是有硫,压力指数会增大,容易炸鸡。建议试试掺氧化铁。这个倒是可以作为环氧树脂的替代品。毕竟哥俩好天下就一种,环氧能冒出八百种牌号来,这样其实也有益于一致性。
ERIC20041219作者
1年5个月前
这个燃料还有很大的改进空间,我做了3次只成功1次可惜那次没拍到2333333333
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用154454496发表于5楼的内容
贺电!这个东西我搞过,当时没加催化剂,点不着火。美中不足就是有硫,压力指数会增大,容易炸鸡。建议试试...
😀谢谢我知道了,祝你火箭早日上天
TNAE
1年5个月前
能喷火呲花的混合物很多,一些氧化剂(如氯酸盐)随便混些可燃物都能剧烈燃烧,但在装机试车证明可用性安全性之前。这些混合物都是不能被定义为火箭燃料的
TNAE
1年5个月前
还有开发新燃料,对待性质未知的混合物的试验,一定以对待未知爆炸物的态度来实验。验证安全性之前更不能随便推荐推广。(虽然KN类推进剂大概率是比较温和的)
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用TNAE发表于9楼的内容
还有开发新燃料,对待性质未知的混合物的试验,一定以对待未知爆炸物的态度来实验。验证安全性之前更不能随...
谢谢指点
ps:文中有警告。
UIC
1年5个月前
最好先验证可靠性,测试比冲合格。
有改进空间,可以加二茂铁做催化剂并减少/去除可能导致炸鸡的硫。
LZ用的AB胶,看起来像聚丙烯酸酯。看过我的AB中固化剂含有(少量)有机过氧化物,不知道有什么影响。LZ应该明确AB胶的成分,这样有可重复性的实验才有意义。
此外,含硫的不处理好,可能过一段时间臭到怀疑人生。我很好奇KN和S为什么不能共同研磨。虽说是氧化剂+可燃物,但《黑火药》一书中指出,KN和S的混合物似乎无法持续燃烧。
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用UIC发表于11楼的内容
最好先验证可靠性,测试比冲合格。有改进空间,可以加二茂铁做催化剂并减少/去除可能导致炸鸡的硫。LZ用...
1.2.谢谢建议
3.保证安全
Csatom
1年5个月前
这个感觉燃速好慢,看着只是在喷火。楼主再磨细的感觉会更好
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用Csatom发表于13楼的内容
1/3成功率,这次不是最好的
Winter
1年5个月前
从燃料性能方面来说,ab胶详细成分没有给出,应该也没办法给出(大致是某种丙烯酸酯),因为这东西不标注详细成分。导致这个燃料不能做热力学计算,无法通过热力学计算来优化配比。
从工艺性来说,ab胶固化时间很短,燃料浇筑或者压铸的可操作时间非常短,稍微做多一点就会很麻烦。
从价格方面来说,ab胶挺贵的(比起其它粘合剂来说)
最后,加硫一般会严重恶化压力指数,含量这么高的话,燃速可能高到非常窒息。
综上所述,恐怕这个所谓的“燃料”有很高概率不实用。建议从别的方向开发燃料。
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用Winter发表于15楼的内容
从燃料性能方面来说,ab胶详细成分没有给出,应该也没办法给出(大致是某种丙烯酸酯),因为这东西不标注...
也是,谢谢别指点
ERIC20041219作者
1年5个月前
引用ERIC20041219发表于16楼的内容
也是,谢谢别指点
呃,打l错了
谢谢指点
LS
1年5个月前
18楼
建议你尝试不同种类的催化剂。
类似于氧化铁、氧化铜、二茂铁之类的催化剂都比单纯的硫磺要好很多。
如楼上几个人所说,硫会增大压强指数,对于发动机来说是不利的。
至于你说的塞式机,基本的要求是燃料残渣要少。诸如硝糖一类的燃料残渣多,容易堵喷口,甚至导致炸鸡。
并且塞式喷管的加工和装配要求比较高,若可以,请尽量不要做太小的发动机
ERIC20041219作者
1年5个月前
19楼
引用LS发表于18楼的内容
建议你尝试不同种类的催化剂。类似于氧化铁、氧化铜、二茂铁之类的催化剂都比单纯的硫磺要好很多。如楼上几...
山氰水溴
1年5个月前
20楼
从图片看到,燃料基本上没有流动性,应该是压铸的吧,压铸难免会有些气泡,如果没压好的话再加上含硫燃料的高燃速,装机测试就很容易发生危险,所以一定要小心谨慎对待。
yuanfeng
1年5个月前
21楼
尾焰不给力啊,看上去比冲不高
ERIC20041219作者
1年5个月前
22楼
引用yuanfeng发表于21楼的内容
尾焰不给力啊,看上去比冲不高
开放点燃,这次不是最成功的
Asstub
1年4个月前
23楼
感觉和某山寨人物(我)以前做的固体燃料(乒乓球磨成粉加硝酸钾)差不多。
SkyPropulsionLaborotory
1年0个月前
24楼
我做过KUSU加AB胶的燃料试验,倒是可以不用重结晶了。感觉AB胶有效的减慢了燃速,还产生了一堆渣子和有毒气体。
谭sir
1年0个月前
25楼
A,B胶水的主要成分是什么?
评论(2)
1年0个月前
26楼
A胶是聚丙烯酸甲酯,B胶是固化剂
ERIC20041219
进士 机友
2019/02/28注册,1 个月前活动
ERIC industrial社长、CZSA社长、进行了国内业余界首次塞式喷管发动机的试车,国内第一次塞式喷管火箭发射,全球第一次复合材料塞式喷管火箭发动机试车与试射(座右铭:科创是人类进步的阶梯)
生物简介:ERIC20041219性情温顺,被逼疯时容易暴走。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
